Instale o RCF em um switch compartilhado Cisco Nexus 9336C-FX2.
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Instale o arquivo de configuração de referência (RCF) em um switch compartilhado Cisco Nexus 9336C-FX2 após a configuração inicial. O RCF configura as atribuições de porta para operação combinada de cluster e storage.
Antes de começar, conclua o procedimento em"Prepare-se para instalar o NX-OS e o RCF." .
Antes de começar
Verifique as seguintes instalações e conexões:
  • Uma conexão de console com o switch. A conexão com o console é opcional se você tiver acesso remoto ao switch.
  • Os switches cs1 e cs2 estão ligados e a configuração inicial dos switches está concluída (o endereço IP de gerenciamento e o SSH estão configurados).
  • A versão desejada do NX-OS foi instalada.
  • As conexões entre switches (ISL) são estabelecidas.
  • As portas do cluster de nós ONTAP não estão conectadas.
Configuração RCF disponível
  • ClusterStorageRCF - Suporta um cluster particionado mais duas zonas de armazenamento nos switches (Cluster-Storage RCF 1.xx).
Passo 1: Instale o RCF nos interruptores
  1. Faça login no switch cs1 usando SSH ou usando um console serial.
  2. Copie o RCF para o bootflash do switch cs1 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um arquivo RCF para a memória flash de inicialização no switch cs1:
    cs1# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra o arquivo RCF. Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt sendo instalado no switch cs1:
    cs1# copy Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt running-config echo-commands
  4. Examine a saída do banner do show banner motd comando. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.
    Mostrar exemplo
    cs1# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch   : Nexus N9K-C9336C-FX2
    * Filename : Nexus_9336C_RCF_v1.6-Cluster-HA-Breakout.txt
    * Date     : 10-23-2020
    * Version  : v1.6
    * Port Usage:
    * Ports  1- 3: Breakout mode (4x10G) Intra-Cluster Ports, int e1/1/1-4, e1/2/1-4
    , e1/3/1-4
    * Ports  4- 6: Breakout mode (4x25G) Intra-Cluster/HA Ports, int e1/4/1-4, e1/5/
    1-4, e1/6/1-4
    * Ports  7-34: 40/100GbE Intra-Cluster/HA Ports, int e1/7-34
    * Ports 35-36: Intra-Cluster ISL Ports, int e1/35-36
    * Dynamic breakout commands:
    * 10G: interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * 25G: interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * Undo breakout commands and return interfaces to 40/100G configuration in confi
    g mode:
    * no interface breakout module 1 port <range> map 10g-4x
    * no interface breakout module 1 port <range> map 25g-4x
    * interface Ethernet <interfaces taken out of breakout mode>
    * inherit port-profile 40-100G
    * priority-flow-control mode auto
    * service-policy input HA
    * exit
  5. Verifique se o arquivo RCF é a versão mais recente correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
  6. Registre quaisquer adições personalizadas entre o atual running-config arquivo e o arquivo RCF em uso.
  7. Após verificar se as versões do RCF e as configurações do switch estão corretas, copie o running-config arquivo para o startup-config arquivo.
    cs1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  8. Reinicie o interruptor cs1.
    cs1# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Repita as etapas de 1 a 8 no switch cs2.
  10. Conecte as portas de cluster de todos os nós no cluster ONTAP aos switches cs1 e cs2.
Passo 2: Verifique as conexões do interruptor
  1. Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
    show interface brief
    Mostrar exemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verifique se os nós do cluster estão em suas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostrar exemplo
    cs1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po1, Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3
                                                    Eth1/4, Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7
                                                    Eth1/8, Eth1/35, Eth1/36
                                                    Eth1/9/1, Eth1/9/2, Eth1/9/3
                                                    Eth1/9/4, Eth1/10/1, Eth1/10/2
                                                    Eth1/10/3, Eth1/10/4
    17   VLAN0017                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
    18   VLAN0018                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
    31   VLAN0031                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
                                                    Eth1/14, Eth1/15, Eth1/16
                                                    Eth1/17, Eth1/18, Eth1/19
                                                    Eth1/20, Eth1/21, Eth1/22
    32   VLAN0032                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
                                                    Eth1/26, Eth1/27, Eth1/28
                                                    Eth1/29, Eth1/30, Eth1/31
                                                    Eth1/32, Eth1/33, Eth1/34
    33   VLAN0033                         active    Eth1/11, Eth1/12, Eth1/13
    34   VLAN0034                         active    Eth1/23, Eth1/24, Eth1/25
    cs1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/3        1       trunking      --
    Eth1/4        1       trunking      --
    Eth1/5        1       trunking      --
    Eth1/6        1       trunking      --
    Eth1/7        1       trunking      --
    Eth1/8        1       trunking      --
    Eth1/9/1      1       trunking      --
    Eth1/9/2      1       trunking      --
    Eth1/9/3      1       trunking      --
    Eth1/9/4      1       trunking      --
    Eth1/10/1     1       trunking      --
    Eth1/10/2     1       trunking      --
    Eth1/10/3     1       trunking      --
    Eth1/10/4     1       trunking      --
    Eth1/11       33      trunking      --
    Eth1/12       33      trunking      --
    Eth1/13       33      trunking      --
    Eth1/14       33      trunking      --
    Eth1/15       33      trunking      --
    Eth1/16       33      trunking      --
    Eth1/17       33      trunking      --
    Eth1/18       33      trunking      --
    Eth1/19       33      trunking      --
    Eth1/20       33      trunking      --
    Eth1/21       33      trunking      --
    Eth1/22       33      trunking      --
    Eth1/23       34      trunking      --
    Eth1/24       34      trunking      --
    Eth1/25       34      trunking      --
    Eth1/26       34      trunking      --
    Eth1/27       34      trunking      --
    Eth1/28       34      trunking      --
    Eth1/29       34      trunking      --
    Eth1/30       34      trunking      --
    Eth1/31       34      trunking      --
    Eth1/32       34      trunking      --
    Eth1/33       34      trunking      --
    Eth1/34       34      trunking      --
    Eth1/35       1       trnk-bndl     Po1
    Eth1/36       1       trnk-bndl     Po1
    Po1           1       trunking      --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        1,17-18
    Eth1/2        1,17-18
    Eth1/3        1,17-18
    Eth1/4        1,17-18
    Eth1/5        1,17-18
    Eth1/6        1,17-18
    Eth1/7        1,17-18
    Eth1/8        1,17-18
    Eth1/9/1      1,17-18
    Eth1/9/2      1,17-18
    Eth1/9/3      1,17-18
    Eth1/9/4      1,17-18
    Eth1/10/1     1,17-18
    Eth1/10/2     1,17-18
    Eth1/10/3     1,17-18
    Eth1/10/4     1,17-18
    Eth1/11       31,33
    Eth1/12       31,33
    Eth1/13       31,33
    Eth1/14       31,33
    Eth1/15       31,33
    Eth1/16       31,33
    Eth1/17       31,33
    Eth1/18       31,33
    Eth1/19       31,33
    Eth1/20       31,33
    Eth1/21       31,33
    Eth1/22       31,33
    Eth1/23       32,34
    Eth1/24       32,34
    Eth1/25       32,34
    Eth1/26       32,34
    Eth1/27       32,34
    Eth1/28       32,34
    Eth1/29       32,34
    Eth1/30       32,34
    Eth1/31       32,34
    Eth1/32       32,34
    Eth1/33       32,34
    Eth1/34       32,34
    Eth1/35       1
    Eth1/36       1
    Po1           1
    Observação Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de avisos e notas importantes no seu RCF.
  3. Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports      Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)        Eth1/36(P)
    cs1#
Etapa 3: Configure seu cluster ONTAP
A NetApp recomenda que você utilize o System Manager para configurar novos clusters.
O System Manager oferece um fluxo de trabalho simples e fácil para a configuração e instalação de clusters, incluindo a atribuição de um endereço IP de gerenciamento de nó, a inicialização do cluster, a criação de uma camada local, a configuração de protocolos e o provisionamento de armazenamento inicial.
Vá para "Configurar o ONTAP em um novo cluster com o System Manager" Para obter instruções de configuração.
O que vem a seguir?
Após instalar o RCF, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
