Migre de um cluster com switch e armazenamento conectado ao switch para switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2
Migre de um cluster comutado com storage conectado ao switch para switches compartilhados Cisco Nexus 9336C-FX2, reutilizando os switches de storage existentes como switches compartilhados.
Ao reutilizar os switches de armazenamento, os switches de armazenamento do par HA 1 tornam-se os switches compartilhados, conforme mostrado na figura a seguir.
Verifique se a configuração de armazenamento do par HA 1 (e do par HA 2) está correta e sem erros:
system switch ethernet showMostrar exemplo
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- ------------------ ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
[[passo 2]]Mova os cabos do par HA 1, caminho A do NSM224 do switch de armazenamento A para as portas de armazenamento do NSM224 para o par HA 1, caminho A no switch de armazenamento A.
Mova o cabo do par HA 1, nó A, caminho A para a porta de armazenamento NSM224 do par HA 1, nó A no switch de armazenamento A.
Mova o cabo do par HA 1, nó B, caminho A para a porta de armazenamento NSM224 do par HA 1, nó B no switch de armazenamento A.
Verifique se o armazenamento conectado ao par HA 1, switch de armazenamento A, está íntegro:
storage port show -port-type ENETMostrar exemplo
storage::*> storage port show -port-type ENET Speed VLAN Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ID ------- ------- ------- ---------- ------------ --------- --------- ----- node1 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 node2 e0c ENET storage 100 enabled online 30 e0d ENET storage 100 enabled online 30 e5a ENET storage 100 enabled online 30 e5b ENET storage 100 enabled online 30 -
[[passo 6]]Substitua o RCF de armazenamento no switch compartilhado A pelo arquivo RCF compartilhado. Consulte "Instale o RCF em um switch compartilhado Cisco Nexus 9336C-FX2." para obter mais detalhes.
system health alert show -instanceMostrar exemplo
storage::*> system health alert show -instance There are no entries matching your query.
[[passo 8]]Mova os cabos do par HA 1, caminho B do NSM224 do switch de armazenamento B para as portas de armazenamento NS224 compartilhadas para o par HA 1, caminho B para o switch de armazenamento B.
Mova o cabo do par HA 1, nó A, caminho B para a porta de armazenamento compartilhada do par HA 1, nó A, caminho B no switch de armazenamento B.
Mova o cabo do par HA 1, nó B, caminho B para a porta de armazenamento compartilhada do par HA 1, nó B, caminho B no switch de armazenamento B.
Verifique se o armazenamento conectado ao par HA 1, switch de armazenamento B, está íntegro:
[[passo 12]]Substitua o arquivo RCF de armazenamento no switch compartilhado B pelo arquivo RCF compartilhado. Consulte "Instale o RCF em um switch compartilhado Cisco Nexus 9336C-FX2." para mais detalhes.
[[passo 14]]Verifique se a configuração de armazenamento do par HA 1 está correta e sem erros:
storage::*> system switch ethernet show Switch Type Address Model ------------------------- -------------------- ---------------- ---------- sh1 storage-network 172.17.227.5 C9336C Serial Number: FOC221206C2 Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP sh2 storage-network 172.17.227.6 C9336C Serial Number: FOC220443LZ Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(5) Version Source: CDP 2 entries were displayed. storage::*> -
[[passo 15]]Instale os ISLs entre o switch compartilhado A e o switch compartilhado B:
Mostrar exemplo
sh1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. sh1 (config)# interface e1/35-36* sh1 (config-if-range)# no lldp transmit sh1 (config-if-range)# no lldp receive sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active sh1 (config-if-range)# exit sh1 (config)# interface port-channel 101 sh1 (config-if)# switchport mode trunk sh1 (config-if)# spanning-tree port type network sh1 (config-if)# exit sh1 (config)# exit
Migre a rede de cluster dos switches de cluster existentes para os switches compartilhados usando o procedimento de substituição de switch e o RCF compartilhado. O novo switch compartilhado A é "cs1". O novo switch compartilhado B é "cs2". Consulte "Substitua um switch compartilhado Cisco Nexus 9336C-FX2" e "Instale o RCF em um switch compartilhado Cisco Nexus 9336C-FX2." para obter mais detalhes.
Verifique se a configuração de rede comutada é válida:
network port show -
Remova os interruptores de cluster não utilizados.
Remova os interruptores de armazenamento não utilizados.
Depois de migrar seus switches, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
