Instale o RCF nos switches de armazenamento Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Instale o arquivo de configuração de referência (RCF) nos switches de armazenamento Cisco Nexus 9336C-FX2 e 9336C-FX2-T após a configuração inicial. O RCF define as atribuições de porta e as configurações de rede necessárias para a operação da rede de storage.
Consulte o artigo da Knowledge Base "Como limpar a configuração de um switch de interconexão Cisco mantendo a conectividade remota" para obter mais informações ao instalar seu RCF.
Antes de começar
Verifique as seguintes instalações e conexões:
  • Uma conexão de console com o switch. A conexão com o console é opcional se você tiver acesso remoto ao switch.
  • Os switches s1 e s2 estão ligados e a configuração inicial dos switches está concluída (o endereço IP de gerenciamento e o SSH estão configurados).
  • A versão desejada do NX-OS foi instalada.
  • As portas de armazenamento do nó ONTAP e as portas do compartimento de armazenamento não estão conectadas.
Passo 1: Instale o RCF nos interruptores
  1. Faça login no switch s2 usando SSH ou usando um console serial.
  2. Copie o RCF para a bootflash do switch s2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
    Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um RCF para a bootflash no switch s2:
    s2# copy tftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50
    Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established.
    TFTP get operation was successful
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
  3. Aplique o RCF previamente baixado à memória flash de inicialização.
    Mostrar exemplo
    Este exemplo mostra o RCF NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt sendo instalado no switch s2:
    s2# copy NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt running-config echo-commands
  4. Examine a saída do banner do show banner motd comando. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e o funcionamento corretos do switch.
    Mostrar exemplo
    s2# show banner motd
    * NetApp Reference Configuration File (RCF)
    * Switch    : NX9336C-FX2
    * Filename  : NX9336C-FX2-RCF-v1.13-1-Storage.txt
    * Date      : 05-22-2025
    * Version   : v1.13
    * Port Usage : Storage configuration
    * Ports  1-36: 100GbE Controller and Shelf Storage Ports
    * IMPORTANT NOTES
    * Interface port-channel999 is reserved to identify the version of this file.
  5. Verifique se o RCF é a versão mais recente correta:
    show running-config
    Ao verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
    • A bandeira da RCF
    • Configurações de nó e porta
    • Personalizações
      O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
  6. Registre quaisquer adições personalizadas entre o atual running-config arquivo e o arquivo RCF em uso.
  7. Após verificar se as versões do RCF e as configurações do switch estão corretas, copie o running-config arquivo para o startup-config arquivo.
    s2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete
  8. Reinicie o switch s2.
    s2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  9. Repita as etapas de 1 a 8 no switch s1.
  10. Conecte as portas de armazenamento dos nós e as portas dos gabinetes de armazenamento de todos os nós no cluster ONTAP aos switches s1 e s2.
Passo 2: Verifique as conexões do interruptor
  1. Verifique se as portas do switch estão up.
    show interface brief
    Mostrar exemplo
    s1# show interface brief | grep up
    mgmt0  --           up     <mgmt ip address>                       1000    1500
    Eth1/11         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/12         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/13         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/14         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/15         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/16         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/17         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/18         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/23         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/24         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/25         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/26         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/27         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/28         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/29         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
    Eth1/30         1       eth  trunk  up      none                     100G(D) --
  2. Verifique se as portas de storage do nó e as portas do shelf de storage estão nas VLANs corretas usando os seguintes comandos:
    show vlan brief
    show interface trunk
    Mostrar exemplo
    s1# show vlan brief
    VLAN Name                             Status    Ports
    1    default                          active    Po999
    30   VLAN0030                         active    Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
                                                    Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
                                                    Eth1/9, Eth1/10, Eth1/11
                                                    Eth1/12, Eth1/13, Eth1/14
                                                    Eth1/15, Eth1/16, Eth1/17
                                                    Eth1/18, Eth1/19, Eth1/20
                                                    Eth1/21, Eth1/22, Eth1/23
                                                    Eth1/24, Eth1/25, Eth1/26
                                                    Eth1/27, Eth1/28, Eth1/29
                                                    Eth1/30, Eth1/31, Eth1/32
                                                    Eth1/33, Eth1/34, Eth1/35
                                                    Eth1/36
    s1# show interface trunk
    Port          Native  Status        Port
                  Vlan                  Channel
    Eth1/1        1       trunking      --
    Eth1/2        1       trunking      --
    Eth1/3        1       trunking      --
    Eth1/4        1       trunking      --
    Eth1/5        1       trunking      --
    Eth1/6        1       trunking      --
    Eth1/7        1       trunking      --
    Eth1/8        1       trunking      --
    Eth1/9        1       trunking      --
    Eth1/10       1       trunking      --
    Eth1/11       1       trunking      --
    Eth1/12       1       trunking      --
    Eth1/13       1       trunking      --
    Eth1/14       1       trunking      --
    Eth1/15       1       trunking      --
    Eth1/16       1       trunking      --
    Eth1/17       1       trunking      --
    Eth1/18       1       trunking      --
    Eth1/19       1       trunking      --
    Eth1/20       1       trunking      --
    Eth1/21       1       trunking      --
    Eth1/22       1       trunking      --
    Eth1/23       1       trunking      --
    Eth1/24       1       trunking      --
    Eth1/25       1       trunking      --
    Eth1/26       1       trunking      --
    Eth1/27       1       trunking      --
    Eth1/28       1       trunking      --
    Eth1/29       1       trunking      --
    Eth1/30       1       trunking      --
    Eth1/31       1       trunking      --
    Eth1/32       1       trunking      --
    Eth1/33       1       trunking      --
    Eth1/34       1       trunking      --
    Eth1/35       1       trunking      --
    Eth1/36       1       trunking      --
    Port          Vlans Allowed on Trunk
    Eth1/1        30
    Eth1/2        30
    Eth1/3        30
    Eth1/4        30
    Eth1/5        30
    Eth1/6        30
    Eth1/7        30
    Eth1/8        30
    Eth1/9        30
    Eth1/10       30
    Eth1/11       30
    Eth1/12       30
    Eth1/13       30
    Eth1/14       30
    Eth1/15       30
    Eth1/16       30
    Eth1/17       30
    Eth1/18       30
    Eth1/19       30
    Eth1/20       30
    Eth1/21       30
    Eth1/22       30
    Eth1/23       30
    Eth1/24       30
    Eth1/25       30
    Eth1/26       30
    Eth1/27       30
    Eth1/28       30
    Eth1/29       30
    Eth1/30       30
    Eth1/31       30
    Eth1/32       30
    Eth1/33       30
    Eth1/34       30
    Eth1/35       30
    Eth1/36       30
    Port          Vlans Err-disabled on Trunk
    Eth1/1        none
    Eth1/2        none
    Eth1/3        none
    Eth1/4        none
    Eth1/5        none
    Eth1/6        none
    Eth1/7        none
    Eth1/8        none
    Eth1/9        none
    Eth1/10       none
    Eth1/11       none
    Eth1/12       none
    Eth1/13       none
    Eth1/14       none
    Eth1/15       none
    Eth1/16       none
    Eth1/17       none
    Eth1/18       none
    Eth1/19       none
    Eth1/20       none
    Eth1/21       none
    Eth1/22       none
    Eth1/23       none
    Eth1/24       none
    Eth1/25       none
    Eth1/26       none
    Eth1/27       none
    Eth1/28       none
    Eth1/29       none
    Eth1/30       none
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Eth1/33       none
    Eth1/34       none
    Eth1/35       none
    Eth1/36       none
    Port          STP Forwarding
    Eth1/1        none
    Eth1/2        none
    Eth1/3        none
    Eth1/4        none
    Eth1/5        none
    Eth1/6        none
    Eth1/7        none
    Eth1/8        none
    Eth1/9        none
    Eth1/10       none
    Eth1/11       30
    Eth1/12       30
    Eth1/13       30
    Eth1/14       30
    Eth1/15       30
    Eth1/16       30
    Eth1/17       30
    Eth1/18       30
    Eth1/19       none
    Eth1/20       none
    Eth1/21       none
    Eth1/22       none
    Eth1/23       30
    Eth1/24       30
    Eth1/25       30
    Eth1/26       30
    Eth1/27       30
    Eth1/28       30
    Eth1/29       30
    Eth1/30       30
    Eth1/31       none
    Eth1/32       none
    Eth1/33       none
    Eth1/34       none
    Eth1/35       none
    Eth1/36       none
    Port          Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
    Eth1/1        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/2        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/3        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/4        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/5        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/6        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/7        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/8        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/9        Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/10       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/11       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/12       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/13       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/14       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/15       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/16       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/17       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/18       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/19       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/20       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/21       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/22       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/23       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/24       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/25       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/26       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/27       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/28       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/29       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/30       Feature VTP is not enabled
    30
    Eth1/31       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/32       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/33       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/34       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/35       Feature VTP is not enabled
    none
    Eth1/36       Feature VTP is not enabled
    none
    Observação Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de avisos e notas importantes no seu RCF.
Etapa 3: Configure seu cluster ONTAP
A NetApp recomenda que você utilize o System Manager para configurar novos clusters.
O System Manager oferece um fluxo de trabalho simples e fácil para a configuração e instalação de clusters, incluindo a atribuição de um endereço IP de gerenciamento de nó, a inicialização do cluster, a criação de uma camada local, a configuração de protocolos e o provisionamento de armazenamento inicial.
Vá para "Configurar o ONTAP em um novo cluster com o System Manager" Para obter instruções de configuração.
O que vem a seguir?
Após instalar o seu RCF, você pode"verificar a configuração SSH"
