Instale o RCF no switch Cisco Nexus 9808.
Instale o arquivo de configuração (RCF) nos switches Cisco Nexus 9808 para novas instalações do sistema AFX 2K, substituições do módulo supervisor ou ao redefinir um switch para as configurações padrão de fábrica.
O(s) switch(es) deve(m) estar ligado(s) e você deve ter concluído o "Conclua a configuração inicial do switch" procedimento.
Você deve ter instalado a versão desejada do NX-OS usando o "Instale o NX-OS" procedimento.
Você deve ter lido a página "Visão geral da instalação ou atualização do RCF".
Se você estiver instalando o RCF em um switch como parte da substituição de um módulo supervisor ou da restauração do switch para as configurações de fábrica, verifique se seu cluster está totalmente funcional, ou seja, se não há erros nos logs ou problemas semelhantes.
Se você estiver instalando o RCF como parte de uma nova instalação do sistema AFX, pode ignorar este requisito porque os controladores do seu sistema AFX não estão ligados neste ponto da instalação e configuração do sistema AFX. |
Se você instalou switches como parte de uma nova instalação do sistema AFX 2K, você instala o arquivo de configuração de referência (RCF) no primeiro switch (cs1) e depois repete os passos para o segundo switch (cs2) usando este procedimento.
Este procedimento requer apenas o uso de comandos dos switches da série Cisco Nexus 9000.
Os exemplos neste procedimento referem-se ao primeiro switch como cs1 e ao segundo switch como cs2.
Os exemplos mostrados neste procedimento são para sistemas AFX 2K com switches executando RCF 10.1. A entrada e a saída podem variar dependendo da sua versão do RCF.
Etapa 1: Prepare-se para instalar o RCF
Prepare-se para instalar o RCF no(s) switch(es), certificando-se de que você possui as conexões necessárias para fazer o download do RCF e, em seguida, faça o download do RCF.
Você precisa ter acesso a um servidor HTTP, FTP ou TFTP. O acesso a um desses servidores permite que você baixe uma versão compatível do RCF.
Faça o download do RCF compatível com o seu tipo de sistema AFX no site de suporte da NetApp em "meusuporte.netapp.com".
Os switches novos não são enviados com o RCF instalado. Você precisa instalar o RCF nos switches. -
Cada switch deve estar conectado a um console ou você deve ter acesso remoto a cada switch.
Você precisa estar conectado aos switches usando o console serial ou ter preservado as informações básicas de configuração. Isso ocorre porque o procedimento de atualização do RCF exige que você apague as configurações do switch e execute uma configuração básica.
Etapa 2: instalar o RCF
Você instala o RCF no primeiro switch (cs1) copiando e aplicando o RCF ao bootflash, examinando a saída do banner, verificando se a versão do RCF está correta, tornando persistente a configuração atual em execução e, em seguida, reinicializando o switch. Você repete essas etapas no segundo switch (cs2) se estiver instalando o RCF como parte da instalação de um novo sistema AFX.
Faça login no switch cs1 usando SSH ou usando um console serial.
Copie o RCF para o bootflash do switch cs1 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, TFTP, SFTP ou SCP.
Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte o guia apropriado na "Guia de Comandos do Cisco Nexus Série 9000 NX-OS".
copy <protocol>: bootflash: vrf managementMostrar exemplo
Este exemplo mostra o TFTP sendo usado para copiar um arquivo RCF para a memória flash de inicialização no switch cs1:
cs1# copy tftp: bootflash: vrf management Enter source filename: RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt Enter hostname for the tftp server: 172.22.201.50 Trying to connect to tftp server......Connection to Server Established. TFTP get operation was successful Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Aplique o RCF copiado anteriormente ao bootflash.
Este exemplo mostra o arquivo RCF
RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txtsendo instalado no switch cs1:cs1# copy RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt running-config echo-commands
Examine a saída do banner do
show banner motdcomando. Você deve ler e seguir estas instruções para garantir a configuração e operação corretas do switch.Mostrar exemplo
cs1# show banner motd ****************************************************************************** * NetApp Reference Configuration File (RCF) * * Switch : NX9808 * Filename : RCF-v10.1-NX9808-CL1-ST1.txt * Date : 06-15-2026 * Version : v10.1 * Port Usage: * Ports 1-18 (LC1-LC8) : 400GbE Cluster/Storage/HA ports. * Ports 19-35 (LC1-LC8): 4 * 100 GbE Storage shelf ports, int e1-e8/{19-35}/1-4 * Port 36 (LC1-LC8) : Intra-Cluster ISL Ports, int e1-e8/36 * IMPORTANT NOTES * Interface port-channel998/9 is reserved to identify the version of this file. ****************************************************************************** -
Verifique se o RCF é a versão correta:
show running-configAo verificar a saída para confirmar se você tem o RCF correto, certifique-se de que as seguintes informações estejam corretas:
A bandeira da RCF
Configurações de nó e porta
Personalizações
O resultado varia de acordo com a configuração do seu site. Verifique as configurações da porta e consulte as notas de versão para quaisquer alterações específicas do RCF que você instalou.
Copie a configuração em execução atual para a configuração de inicialização para torná-la persistente:
cs1# copy running-config startup-config -
Reinicie o switch:
cs1# reloadThis command will reboot the system. (y/n)? [n] y -
Repita esses passos no switch cs2.
Depois de instalar o RCF em seu(s) switch(es), você "Verifique o SSH para coleta de logs".
