Saiba mais sobre como instalar ou atualizar o RCF no switch Cisco Nexus 9808
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-lisa netapp-jsnyder
Instale ou atualize o arquivo de configuração (RCF) nos switches Cisco Nexus 9808. Instale um novo RCF para instalações do sistema AFX 2K ou substituições do módulo supervisor, ou atualize um RCF existente para oferecer suporte a novo hardware ou versões do ONTAP.
Observação A instalação ou atualização do RCF é independente da instalação ou atualização do NX-OS. Se você estiver instalando ou atualizando tanto o NX-OS quanto o RCF, recomenda-se instalar ou atualizar o NX-OS primeiro.
Entenda as versões RCF suportadas
A versão do ONTAP em execução no seu sistema AFX e a versão do NX-OS nos seus switches Cisco Nexus 9808 determinam as versões de RCF suportadas pelos seus switches. As versões de RCF possuem configurações de velocidade de porta predefinidas que determinam quantas portas do switch estão em modo breakout (4x100GbE) e em modo não-breakout.
Observação
Para obter a lista atual de versões RCF suportadas, consulte "Switches Ethernet Cisco NetApp".
As informações sobre as portas do switch também podem ser encontradas no "Hardware Universe da NetApp".
Observação Para obter detalhes específicos sobre o uso de portas e VLANs, consulte a seção de banner e notas importantes no seu RCF. Consulte "Switches Ethernet Cisco NetApp" para obter mais informações.
Por exemplo, a tabela a seguir mostra os grupos predefinidos de portas do switch, suas velocidades de porta e utilização com base na versão 10.1 do RCF.
Grupos de portas de switch Velocidades e uso das portas
Ethernet1/1 para Ethernet1/18
Modo 400GbE para conexões intracluster, HA e de prateleira de armazenamento
Ethernet1/19 para Ethernet1/35
Modo 4x100GbE para conexões intracluster, HA e armazenamento
Ethernet1/36
Conexões ISL intracluster de 400GbE
Alterar a configuração de velocidade da porta
Para switches com RCF 10.1 e versões posteriores, você pode alterar a configuração de velocidade da porta para ajustar o número de portas do switch no modo breakout (4x100GbE) e no modo não-breakout (400GbE) quando precisar acomodar uma configuração de velocidade de porta diferente para o seu sistema AFX. Quaisquer modificações de porta feitas são aplicadas por placa de linha atualmente em uso.
Você realiza essa alteração como parte do procedimento de instalação ou atualização do RCF. Os procedimentos contêm etapas que direcionam você para esta página.
Você insere os comandos em ambos os switches.
Alterar a velocidade das portas Passos
Alterar portas não breakout para portas breakout
  1. Entre no modo de configuração na CLI.
  2. Modifique as velocidades das portas e os modos de breakout nos switches:
    Para designar portas de breakout, use o comando interface breakout module.
    Por exemplo, para designar as portas 19-22 no modo 400GbE como portas de breakout (4x100GbE), utilize o seguinte:
    interface breakout module 1 port 19-22 map 100g-4x
  3. Modifique a lista de portas com as novas portas que precisam usar o perfil de porta para a velocidade de porta desejada.
    Por exemplo, para modificar a lista de portas com as novas portas, 19-22, para o perfil de porta de velocidade 100G, use o seguinte:
    interface e1/19/1-4, e1/20/1-4, e1/21/1-4, e1/22/1-4
  4. Configure manualmente as portas breakout do switch (4x100GbE) para 100GbE. Se você não configurar manualmente a velocidade, as portas não serão ativadas e ficarão em estado de erro desabilitado:
    speed 100000
    no negotiate auto
Retornar portas de breakout para portas não-breakout
  2. Para retornar as portas de breakout para portas não-breakout, use o comando no interface breakout no modo de configuração.
    Por exemplo, para retornar as portas 19-22 ao modo 400GbE, use o seguinte:
    no interface breakout module 1 port 19-22
Documentação sugerida
Antes de instalar ou atualizar o RCF em seus switches, recomenda-se que você revise a seguinte documentação:
O que vem a seguir?
Após revisar a visão geral de instalação ou atualização do RCF, você "instalar o RCF" ou "atualizar RCF" conforme necessário.
