Configure a coleta de logs para o monitoramento da integridade do switch Ethernet
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-aoife aclose-ntap
Configure a coleta de logs em seus switches de rede Ethernet para permitir que o monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM) colete logs do switch para depuração e para relatórios do AutoSupport. Este procedimento configura tanto a coleta de logs de suporte sob demanda quanto a coleta periódica de dados a cada hora na versão do ONTAP.
Antes de começar
  • Se você utiliza o modo FIPS, conclua o seguinte antes de configurar a coleta de logs:
    1. Recrie as chaves SSH no switch seguindo as instruções do fornecedor.
    2. Regenerar chaves SSH no ONTAP usando debug system regenerate-systemshell-key-pair.
    3. Execute novamente a configuração de coleta de logs usando o comando system switch ethernet log setup-password.
  • Você precisa ter acesso aos comandos do switch show. Se não tiver, crie um novo usuário de switch e conceda as permissões necessárias.
  • O monitoramento de integridade do switch deve estar ativado. Verifique se o campo Is Monitored: está definido como true na saída de system switch ethernet show.
  • Para coleta de logs com switches Broadcom e Cisco :
    • O usuário local deve ter privilégios de administrador de rede.
    • Crie um novo usuário de switch para cada cluster com a coleta de logs habilitada. Esses switches não suportam múltiplas chaves SSH para o mesmo usuário, executar a configuração novamente sobrescreve a chave SSH existente.
  • Para suporte à coleta de logs com switches NVIDIA, o usuário responsável pela coleta de logs deve poder executar o comando cl-support sem senha. Para permitir isso, execute:
    echo '<user> ALL = NOPASSWD: /usr/cumulus/bin/cl-support' | sudo EDITOR='tee -a' visudo -f /etc/sudoers.d/cumulus
Passos
Siga os passos para sua versão do ONTAP para configurar a coleta de logs, habilitar a coleta periódica de dados e, opcionalmente, solicitar logs de suporte sob demanda.
ONTAP 9.15.1 e posterior
  1. Para configurar a coleta de logs, execute o seguinte comando para cada switch. Você será solicitado a inserir o nome do switch, o nome de usuário e a senha para a coleta de logs.
    NOTA: Se responder s à solicitação de especificação do usuário, certifique-se de que o usuário tenha as permissões necessárias, conforme descrito em[Antes de começar] .
    cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
    Enter the switch name: <return>
    The switch name entered is not recognized.
    Choose from the following list:
    cs1
    cs2
    Enter the switch name: cs1
    Would you like to specify a user other than admin for log collection? {y|n}: n
    Enter the password: <enter switch password>
    Enter the password again: <enter switch password>
    Enter the switch name: cs2
Observação Para CL 5.11.1, crie o usuário cumulus e responda y à seguinte mensagem: Deseja especificar um usuário diferente de admin para a coleta de logs? {s|n}: s
  1. [[passo 2]]Ativar a coleta periódica de logs:
    system switch ethernet log modify -device <switch-name> -periodic-enabled true
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -periodic-enabled true
    Do you want to modify the cluster switch log collection configuration? {y|n}: [n] y
    cs1: Periodic log collection has been scheduled to run every hour.
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -periodic-enabled true
    cs2: Periodic log collection has been scheduled to run every hour.
    cluster1::*> system switch ethernet log show
                                              Periodic    Periodic    Support
    Switch                                    Log Enabled Log State   Log State
    cs1                                       true        scheduled   never-run
    cs2                                       true        scheduled   never-run
    2 entries were displayed.
  2. Solicitar suporte para coleta de registros:
    system switch ethernet log collect-support-log -device <switch-name>
    cluster1::*> system switch ethernet log collect-support-log -device cs1
    cs1: Waiting for the next Ethernet switch polling cycle to begin support collection.
    cluster1::*> system switch ethernet log collect-support-log -device cs2
    cs2: Waiting for the next Ethernet switch polling cycle to begin support collection.
    cluster1::*> *system switch ethernet log show
    cs1                                       false       halted      initiated
    cs2                                       true        scheduled   initiated
  3. Para visualizar todos os detalhes da coleta de logs, incluindo a ativação, a mensagem de status, o carimbo de data/hora anterior e o nome do arquivo da coleta periódica, bem como o status da solicitação, a mensagem de status e o carimbo de data/hora anterior e o nome do arquivo da coleta de suporte, utilize o seguinte comando:
    system switch ethernet log show -instance
    cluster1::*> system switch ethernet log show -instance
                        Switch Name: cs1
               Periodic Log Enabled: true
                Periodic Log Status: Periodic log collection has been scheduled to run every hour.
        Last Periodic Log Timestamp: 3/11/2024 11:02:59
              Periodic Log Filename: cluster1:/mroot/etc/log/shm-cluster-info.tgz
              Support Log Requested: false
                 Support Log Status: Successfully gathered support logs - see filename for their location.
         Last Support Log Timestamp: 3/11/2024 11:14:20
               Support Log Filename: cluster1:/mroot/etc/log/shm-cluster-log.tgz
                        Switch Name: cs2
               Periodic Log Enabled: false
                Periodic Log Status: Periodic collection has been halted.
        Last Periodic Log Timestamp: 3/11/2024 11:05:18
         Last Support Log Timestamp: 3/11/2024 11:18:54
ONTAP 9.14.1 e anteriores
    NOTA: Se responder y Na solicitação de especificação do usuário, certifique-se de que o usuário tenha as permissões necessárias, conforme descrito em[Antes de começar] .
    cs1
    cs2
  1. [[passo 2]] Para solicitar a coleta de logs de suporte e habilitar a coleta periódica, execute o seguinte comando. Isso inicia os dois tipos de coleta de logs: a detalhada Support registros e uma coleta horária de Periodic dados.
    system switch ethernet log modify -device <switch-name> -log-request true
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs1 -log-request true
    Enabling cluster switch log collection.
    cluster1::*> system switch ethernet log modify -device cs2 -log-request true
    Aguarde 10 minutos e verifique se a coleta de logs foi concluída:
Cuidado Se algum status de erro for relatado pelo recurso de coleta de logs (visível na saída de system switch ethernet log show), consulte "Solução de problemas na coleta de logs" para obter mais detalhes.
O que vem a seguir?
"Configurar SNMPv3 (Opcional)".
