Instale o Cumulus Linux no modo Cumulus nos switches de storage NVIDIA SN2100
Instale o Cumulus Linux (CL) nos switches de storage NVIDIA SN2100 quando o switch estiver em execução no modo Cumulus.
O sistema operacional Cumulus Linux (CL) pode ser instalado quando o switch está executando Cumulus Linux ou ONIE (consulte "Instalar no modo ONIE"). |
Certifique-se de que o seguinte esteja disponível:
Conhecimento intermediário de Linux.
Familiaridade com edição básica de texto, permissões de arquivos UNIX e monitoramento de processos. Diversos editores de texto vêm pré-instalados, incluindo:
vienano. -
Acesso a um shell Linux ou UNIX. Se você estiver usando o Windows, utilize um ambiente Linux como ferramenta de linha de comando para interagir com o Cumulus Linux.
A taxa de transmissão (baud rate) deve ser configurada para 115200 no switch de console serial para acesso ao console do switch NVIDIA SN2100, conforme descrito a seguir:
115200 baud
8 bits de dados
1 bit de parada
paridade: nenhuma
Controle de fluxo: nenhum
Esteja ciente do seguinte:
Cada vez que o Cumulus Linux é instalado, toda a estrutura do sistema de arquivos é apagada e reconstruída. |
A senha padrão para a conta de usuário cumulus é cumulus. Na primeira vez que você fizer login no Cumulus Linux, você deverá alterar esta senha padrão. Certifique-se de atualizar todos os scripts de automação antes de instalar uma nova imagem. O Cumulus Linux oferece opções de linha de comando para alterar a senha padrão automaticamente durante o processo de instalação. |
Faça login no switch.
O primeiro acesso ao switch requer o nome de usuário/senha cumulus/cumulus.
sudoprivilégios.cumulus login: cumulus Password: cumulus You are required to change your password immediately (administrator enforced) Changing password for cumulus. Current password: cumulus New password: <new_password> Retype new password: <new_password>
Verifique a versão do Cumulus Linux:
net show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system Hostname......... cumulus Build............ Cumulus Linux 4.4.3 Uptime........... 0:08:20.860000 Model............ Mlnx X86 CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz Memory........... 8GB Disk............. 14.7GB ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132 Ports............ 16 x 100G-QSFP28 Part Number...... MSN2100-CB2FC Serial Number.... MT2105T05177 Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0 Product Name..... MSN2100 ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200 Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80 Manufacturer..... Mellanox
Configure o nome do host, o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão. O novo nome de host só entra em vigor após reiniciar o console/sessão SSH.
Um switch Cumulus Linux fornece pelo menos uma porta Ethernet dedicada para gerenciamento, chamada eth0. Esta interface destina-se especificamente à gestão fora de banda. Por padrão, a interface de gerenciamento usa DHCPv4 para endereçamento.Não utilize sublinhado (_), apóstrofo (') ou caracteres não ASCII no nome do host. cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
Este comando modifica ambos os
/etc/hostnamee/etc/hostsarquivos. -
Confirme se o nome do host, o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão foram atualizados.
cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1 cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0 broadcast 10.233.205.255 inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether b8:ce:f6:19:1d:f6 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 75364 bytes 23013528 (21.9 MiB) RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0 TX packets 4053 bytes 827280 (807.8 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt default via 10.233.204.1 dev eth0 unreachable default metric 4278198272 10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71 127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
Configure a data, a hora, o fuso horário e o servidor NTP no switch.
Verifique o fuso horário atual:
cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
Atualização para o novo fuso horário:
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
Verifique seu fuso horário atual:
cumulus@switch:~$ date +%Z
Para definir o fuso horário usando o assistente guiado, execute o seguinte comando:
cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Configure o relógio do software de acordo com o fuso horário configurado:
cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
Defina o valor atual do relógio do software para o valor do relógio do hardware:
cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
Adicione um servidor NTP, se necessário:
cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Verifique se
ntpdestá em execução no sistema:cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp ntp 4074 1 0 Jun20 ? 00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
Especifique a interface de origem NTP. Por padrão, a interface de origem que o NTP utiliza é
eth0. Você pode configurar uma interface de origem NTP diferente da seguinte forma:cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int> cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Instale o Cumulus Linux 4.4.3:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
O instalador inicia o download. Digite y quando solicitado.
Reinicie o switch NVIDIA SN2100:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
A instalação inicia automaticamente e as seguintes opções da tela GRUB são exibidas. Não faça nenhuma seleção.
Cumulus-Linux GNU/Linux
ONIE: Instalar SO
CUMULUS-INSTALAÇÃO
Repita os passos de 1 a 4 para fazer login.
Verifique se a versão do Cumulus Linux é 4.4.3:
net show versioncumulus@sw1:mgmt:~$ net show version NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0 DISTRIB_ID="Cumulus Linux" DISTRIB_RELEASE=4.4.3 DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
Crie um novo usuário e adicione-o ao
sudogrupo. Este usuário só entra em vigor após a reinicialização da sessão de console/SSH.sudo adduser --ingroup netedit admincumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' ... Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ... Creating home directory '/home/admin' ... Copying files from '/etc/skel' ... New password: Retype new password: passwd: password updated successfully Changing the user information for admin Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n] y cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo [sudo] password for cumulus: Adding user `admin' to group `sudo' ... Adding user admin to group sudo Done. cumulus@sw1:mgmt:~$ exit logout Connection to 10.233.204.71 closed. [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71 admin@10.233.204.71's password: Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64 Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R) For support and online technical documentation, visit http://www.cumulusnetworks.com/support The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis. admin@sw1:mgmt:~$
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.3.0 system build version uptime 6 days, 8:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Um switch Cumulus Linux fornece pelo menos uma porta Ethernet dedicada para gerenciamento, chamada eth0. Esta interface destina-se especificamente à gestão fora de banda. Por padrão, a interface de gerenciamento usa DHCPv4 para endereçamento.Não utilize sublinhado (_), apóstrofo (') ou caracteres não ASCII no nome do host. cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
Configure o fuso horário, a data, a hora e o servidor NTP no switch.
Defina o fuso horário:
cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0 cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on cumulus@sw1:~$ nv config apply cumulus@sw1:~$ nv config save
Consulte o artigo da Knowledge Base "A configuração do servidor NTP não está funcionando com switches NVIDIA SN2100." para obter mais detalhes.
Verifique se
eth0. Você pode configurar uma interface de origem NTP diferente da seguinte forma:cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int> cumulus@sw1:~$ nv config apply
Instale o Cumulus Linux 5.4.0:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
ONIE: Instalar SO
CUMULUS-INSTALAÇÃO
Verifique se a versão do Cumulus Linux é 5.4.0:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 13:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Verifique se cada nó possui conexão com cada switch:
cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------------------- ----------- eth0 100M Mgmt mgmt-sw1 Eth110/1/29 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16
Adicione grupos de usuários adicionais para o usuário administrador acessar.
nvcomandos:cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow [sudo] password for cumulus: Adding user 'admin' to group 'nvshow' ... Adding user admin to group nvshow Done.Consulte "Contas de usuário NVIDIA" para mais informações.
Ao fazer login no switch pela primeira vez, é necessário inserir o nome de usuário e a senha cumulus/cumulus.
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- -------------------- --------------------- hostname cumulus cumulus build Cumulus Linux 5.4.0 system build version uptime 6 days, 8:37:36 system uptime timezone Etc/UTC system time zone
Um switch Cumulus Linux fornece pelo menos uma porta Ethernet dedicada para gerenciamento, chamada eth0. Esta interface destina-se especificamente à gestão fora de banda. Por padrão, a interface de gerenciamento usa DHCPv4 para endereçamento.Não utilize sublinhado (_), apóstrofo (') ou caracteres não ASCII no nome do host. cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1 cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
Verifique se
Instale o Cumulus Linux 5.11.0:
cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
ONIE: Instalar SO
CUMULUS-INSTALAÇÃO
Verifique se a versão do Cumulus Linux é 5.11.0:
nv show systemcumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system operational applied description ------------------- ---------------------- --------------------- build Cumulus Linux 5.11.0 uptime 153 days, 2:44:16 hostname cumulus cumulus product-name Cumulus Linux product-release 5.11.0 platform x86_64-mlnx_x86-r0 system-memory 2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total swap-memory 0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total health-status not OK date-time 2025-04-23 09:55:24 status N/A timezone Etc/UTC maintenance mode disabled ports enabled version kernel 6.1.0-cl-1-amd64 build-date Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024 image 5.11.0 onie 2019.11-5.2.0020-115200
cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------------------- ----------- eth0 100M eth mgmt-sw1 Eth110/1/14 swp2s1 25G Trunk/L2 node1 e0a swp1s1 10G swp sw2 e0a swp9 100G swp sw3 e4a swp10 100G swp sw4 e4a swp15 100G swp sw5 swp15 swp16 100G swp sw6 swp16
Após instalar o Cumulus Linux no modo Cumulus, você pode"Instalar ou atualizar o script RCF" .
