Instale o Cumulus Linux no modo ONIE em switches de storage NVIDIA SN2100
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Instale o Cumulus Linux (CL) nos switches de storage NVIDIA SN2100 quando o switch estiver em modo ONIE.
Observação O sistema operacional Cumulus Linux (CL) pode ser instalado quando o switch está executando Cumulus Linux ou ONIE (consulte "Instalar no modo Cumulus").
Sobre esta tarefa
Você pode instalar o Cumulus Linux usando o Open Network Install Environment (ONIE), que permite a descoberta automática de uma imagem de instalação de rede. Isso facilita o modelo de sistema para proteger switches com uma opção de sistema operacional, como o Cumulus Linux. A maneira mais fácil de instalar o Cumulus Linux com ONIE é através da descoberta HTTP local.
Observação Se o seu host estiver habilitado para IPv6, certifique-se de que ele esteja executando um servidor web. Se o seu host estiver habilitado para IPv4, certifique-se de que ele esteja executando o DHCP além de um servidor web.
Este procedimento demonstra como atualizar o Cumulus Linux depois que o administrador inicializou o sistema no ONIE.
Passos
  1. Faça o download do arquivo de instalação do Cumulus Linux para o diretório raiz do servidor web. Renomeie este arquivo onie-installer .
  2. Conecte seu computador à porta Ethernet de gerenciamento do switch usando um cabo Ethernet.
  3. Ligue o interruptor. O switch baixa o instalador de imagem ONIE e inicializa. Após a conclusão da instalação, a tela de login do Cumulus Linux aparece na janela do terminal.
    Observação Cada vez que o Cumulus Linux é instalado, toda a estrutura do sistema de arquivos é apagada e reconstruída.
  4. Reinicie o switch SN2100:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
  5. Na tela do GNU GRUB, pressione a tecla Esc para interromper o processo normal de inicialização, selecione ONIE e pressione Enter.
  6. Na próxima tela exibida, selecione ONIE: Instalar SO.
  7. O processo de descoberta do instalador ONIE é executado em busca da instalação automática. Pressione Enter para interromper temporariamente o processo.
  8. Quando o processo de descoberta for concluído:
    ONIE:/ # onie-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
    No such process done.
  9. Se o serviço DHCP estiver em execução na sua rede, verifique se o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway padrão estão atribuídos corretamente:
    ifconfig eth0
    Mostrar exemplo
    ONIE:/ # ifconfig eth0
    eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
           inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
           inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
           TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
           Memory:dfc00000-dfc1ffff
    ONIE:/ # route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0      0   eth0
    10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0      0   eth0
  10. Se o esquema de endereçamento IP for definido manualmente, faça o seguinte:
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
    ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
  11. Repita o passo 9 para verificar se as informações estáticas foram inseridas corretamente.
  12. Instalar o Cumulus Linux:
    ONIE:/ # route
      ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
      Stopping: discover... done.
      Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ...
      Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
      installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  13. Após a conclusão da instalação, faça login no switch:
    Mostrar exemplo
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  14. Verifique a versão do Cumulus Linux:
    net show version
    Mostrar exemplo
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
O que vem a seguir?
Após instalar o Cumulus Linux no modo ONIE, você pode"Instalar ou atualizar o script RCF" .
