Cluster and storage switches
Configure SNMPv3 para a coleta de logs de switch
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Siga este procedimento para configurar o SNMPv3, que suporta a coleta de logs de switch e o monitoramento de integridade do switch (SHM).
Sobre esta tarefa
Os comandos a seguir configuram um nome de usuário SNMPv3 em switches NVIDIA SN2100:
  • Para sem autenticação: net add snmp-server username SNMPv3_USER auth-none
  • Para MD5/SHA autenticação: net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD
  • Para autenticação MD5/SHA com criptografia AES/DES: net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
O seguinte comando configura um nome de usuário SNMPv3 no lado ONTAP: cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
O seguinte comando estabelece o nome de usuário SNMPv3 com SHM: cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Passos
  1. Configure o usuário SNMPv3 no switch para usar autenticação e criptografia:
    net show snmp status
    Mostrar exemplo
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3User priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User        Timestamp                   Command
    SNMPv3User  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
  2. Configure o usuário SNMPv3 no lado ONTAP:
    security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. Configure o SHM para monitorar com o novo usuário SNMPv3:
    system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)
                                        IP Address: 10.231.80.212
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                         Reason For Not Monitoring: None
                          Source Of Switch Version: LLDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399  <---- serial number to check
                                       RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3User
  4. Verifique se o número de série a ser consultado com o usuário SNMPv3 recém-criado é o mesmo que detalhado na etapa anterior, uma vez que o período de polling SHM tenha sido concluído.
    system switch ethernet polling-interval show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
