Migrar de switches de cluster NetApp CN1610 para switches de cluster NVIDIA SN2100
Migre os switches de cluster CN1610 existentes da NetApp para os switches de cluster NVIDIA SN2100 sem interromper a operação do cluster.
Requisitos de revisão
Você deve estar ciente de certas informações de configuração, conexões de porta e requisitos de cabeamento ao substituir os switches de cluster NetApp CN1610 por switches de cluster NVIDIA SN2100. Consulte "Visão geral da instalação e configuração dos switches NVIDIA SN2100".
Os seguintes switches de cluster são suportados:
NetApp CN1610
NVIDIA SN2100
Para obter detalhes sobre as portas suportadas e suas configurações, consulte o "Hardware Universe".
Verifique se você atende aos seguintes requisitos para sua configuração:
O cluster existente está configurado corretamente e funcionando.
Todas as portas do cluster estão no estado ativo para garantir operações sem interrupções.
Os switches de cluster NVIDIA SN2100 estão configurados e operando com a versão correta do Cumulus Linux instalada e com o arquivo de configuração de referência (RCF) aplicado.
A configuração de rede do cluster existente apresenta as seguintes características:
Um cluster NetApp redundante e totalmente funcional usando switches CN1610.
Conectividade de gerenciamento e acesso ao console tanto para os switches CN1610 quanto para os novos switches.
Todas as LIFs do cluster estão ativas, com as LIFs do cluster em suas portas de origem.
As portas ISL foram habilitadas e conectadas por cabos entre os switches CN1610 e entre os novos switches.
Algumas portas dos switches NVIDIA SN2100 estão configuradas para operar em 40GbE ou 100GbE.
Você planejou, migrou e documentou a conectividade de 40GbE e 100GbE dos nós para os switches de cluster NVIDIA SN2100.
Migre os switches
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os switches de cluster CN1610 existentes são c1 e c2.
Os novos switches de cluster NVIDIA SN2100 são sw1 e sw2.
Os nós são node1 e node2.
Os LIFs do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 no nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 no nó 2, respectivamente.
O
cluster1::*>O prompt indica o nome do cluster. -
As portas de cluster usadas neste procedimento são e3a e e3b.
As portas de breakout têm o seguinte formato: swp[porta]s[porta de breakout 0-3]. Por exemplo, quatro portas breakout em swp1 são swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
Este procedimento abrange o seguinte cenário:
O interruptor c2 é substituído primeiro pelo interruptor sw2.
Desative as portas dos nós do cluster. Todas as portas devem ser desligadas simultaneamente para evitar instabilidade no cluster.
Em seguida, o cabeamento entre os nós e o c2 é desconectado do c2 e reconectado ao sw2.
O interruptor c1 é substituído pelo interruptor sw1.
Em seguida, o cabeamento entre os nós e c1 é desconectado de c1 e reconectado a sw1.
Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino. |
Etapa 1: Prepare-se para a migração
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x é a duração da janela de manutenção em horas.
Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
set -privilege advancedA mensagem avançada (*>) é exibida.
Desativar a reversão automática nas LIFs do cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Etapa 2: Configurar portas e cabos
Determine o status administrativo ou operacional de cada interface de cluster.
Cada porta deve aparecer para cima.
LinkehealthyparaHealth Status.-
Exibir os atributos da porta de rede:
network port show -ipspace ClusterMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ---------- ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Exibir informações sobre os LIFs e seus respectivos nós de origem:
network interface show -vserver ClusterCada LIF deve exibir
up/upparaStatus Admin/OperetrueparaIs Home.
Mostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true -
As portas do cluster em cada nó são conectadas aos switches de cluster existentes da seguinte maneira (da perspectiva dos nós), utilizando o comando:
network device-discovery show -protocolMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /cdp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/1 - node2 /cdp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2 - e3b c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4) 0/2 - -
As portas e switches do cluster estão conectados da seguinte forma (do ponto de vista dos switches) usando o comando:
show cdp neighborsMostrar exemplo
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 0/1 124 H AFF-A400 e3a node2 0/2 124 H AFF-A400 e3a c2 0/13 179 S I s CN1610 0/13 c2 0/14 175 S I s CN1610 0/14 c2 0/15 179 S I s CN1610 0/15 c2 0/16 175 S I s CN1610 0/16 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 0/1 124 H AFF-A400 e3b node2 0/2 124 H AFF-A400 e3b c1 0/13 175 S I s CN1610 0/13 c1 0/14 175 S I s CN1610 0/14 c1 0/15 175 S I s CN1610 0/15 c1 0/16 175 S I s CN1610 0/16 -
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
[[passo 5]]No switch c2, desligue as portas conectadas às portas do cluster dos nós para realizar o failover dos LIFs do cluster.
(c2)# configure (c2)(Config)# interface 0/1-0/12 (c2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (c2)(Interface 0/1-0/12)# exit (c2)(Config)# exit (c2)#
Mova as portas do cluster de nós do switch antigo c2 para o novo switch sw2, usando a cablagem apropriada compatível com o NVIDIA SN2100.
As portas do cluster em cada nó agora estão conectadas aos switches do cluster da seguinte maneira, da perspectiva dos nós:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node1 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/1 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - node2 /lldp e3a c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f) 0/2 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
No switch sw2, verifique se todas as portas do cluster de nós estão ativas:
net show interfaceMostrar exemplo
cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
No switch c1, desligue as portas conectadas às portas do cluster dos nós para realizar o failover das LIFs do cluster.
(c1)# configure (c1)(Config)# interface 0/1-0/12 (c1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (c1)(Interface 0/1-0/12)# exit (c1)(Config)# exit (c1)#
Mova as portas do cluster de nós do switch antigo c1 para o novo switch sw1, usando a cablagem apropriada compatível com o NVIDIA SN2100.
Verifique a configuração final do cluster:
network port show -ipspace ClusterCada porta deve exibir
upparaLinkehealthyparaHealth Status.Mostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- -------------- ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 - -
Nos switches sw1 e sw2, verifique se todas as portas do cluster de nós estão ativas:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3a Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP) cumulus@sw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ----------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 e3b Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Verifique se ambos os nós possuem uma conexão com cada switch:
net show lldpMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ------------------ ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Etapa 3: Verifique a configuração
Ativar reversão automática nos LIFs do cluster:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
No switch sw2, desligue e reinicie todas as portas do cluster para acionar uma reversão automática de todas as LIFs do cluster que não estejam em suas portas de origem.
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports) cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface (After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
[[passo 3]]Verifique se as LIFs do cluster retornaram às suas portas originais (isso pode levar um minuto):
network interface show -vserver ClusterSe alguma das LIFs do cluster não tiver retornado à sua porta original, reverta-as manualmente. Você deve se conectar a cada console de gerenciamento de nó LIF ou SP/ BMC do nó local que possui o LIF:
network interface revert -vserver Cluster -lif * -
Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
set -privilege admin -
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
Depois de migrar seus switches, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
