Substitua um switch de cluster NVIDIA SN2100
Substitua um switch de cluster NVIDIA SN2100 defeituoso em uma rede de cluster sem interromper a operação do cluster. Este procedimento não disruptivo (NDU) envolve preparar um switch de substituição e migrar as conexões do switch com falha.
Requisitos de revisão
Assegure-se de que:
O cluster existente foi verificado como totalmente funcional, com pelo menos um switch de cluster totalmente conectado.
Todas as portas do cluster estão ativas.
Todas as interfaces lógicas do cluster (LIFs) estão ativas e em suas portas de origem.
O ONTAP
cluster ping-cluster -node node1O comando indica que a conectividade básica e a comunicação com dispositivos maiores que PMTU estão funcionando corretamente em todos os caminhos.
Assegure-se de que:
A conectividade da rede de gerenciamento no switch de substituição está funcionando corretamente.
O acesso ao console do interruptor de substituição já está instalado.
As conexões de nó são as portas swp1 a swp14.
Todas as portas de Interconexão de Switches (ISL) estão desativadas nas portas swp15 e swp16.
O arquivo de configuração de referência (RCF) desejado e a imagem do sistema operacional Cumulus são carregados no switch.
A personalização inicial do interruptor está concluída.
Certifique-se também de que todas as personalizações anteriores do site, como STP, SNMP e SSH, sejam copiadas para o novo switch.
Você deve executar o comando para migrar um LIF de cluster a partir do nó onde o LIF de cluster está hospedado. |
Ativar registro no console
A NetApp recomenda enfaticamente que você habilite o registro de console nos dispositivos que estiver usando e execute as seguintes ações ao substituir seu switch:
Mantenha o AutoSupport ativado durante a manutenção.
Execute uma manutenção AutoSupport antes e depois da manutenção para desativar a criação de chamados durante o período de manutenção. Consulte este artigo da Knowledge Base "SU92: Como suprimir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas" para obter mais detalhes.
Ative o registro de sessões para todas as sessões da CLI. Para obter instruções sobre como ativar o registro de sessão, consulte a seção "Registro de saída da sessão" neste artigo da Base de Conhecimento. "Como configurar o PuTTY para obter conectividade ideal com sistemas ONTAP" .
Substitua o interruptor
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos switches NVIDIA SN2100 existentes são sw1 e sw2.
O nome do novo switch NVIDIA SN2100 é nsw2.
Os nomes dos nós são node1 e node2.
As portas do cluster em cada nó são denominadas e3a e e3b.
Os nomes LIF do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 para o nó 1, e node2_clus1 e node2_clus2 para o nó 2.
O aviso para alterações em todos os nós do cluster é
cluster1::*> -
As portas de breakout têm o seguinte formato: swp[porta]s[porta de breakout 0-3]. Por exemplo, quatro portas breakout em swp1 são swp1s0, swp1s1, swp1s2 e swp1s3.
Este procedimento baseia-se na seguinte topologia de rede em cluster:
Mostrar exemplo de topologia
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
Ignore
Speed(Mbps) Health Health
Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status
e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false
Node: node2
Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
Logical Status Network Current Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home
Cluster
node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e3a true
node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e3b true
node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e3a true
node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e3b true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/ Local Discovered
Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform
node1 /lldp
e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 -
e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp3 -
node2 /lldp
e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 -
e3b sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96) swp4 -
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw2 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3a swp15 100G BondMember sw2 swp15 swp16 100G BondMember sw2 swp16 cumulus@sw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3b swp4 100G Trunk/L2 sw1 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Etapa 1: Prepare-se para a substituição
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x é a duração da janela de manutenção em horas.
Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
set -privilege advancedA mensagem avançada (*>) é exibida.
Instale o RCF e a imagem apropriados no switch, nsw2, e faça todos os preparativos necessários no local.
Caso necessário, verifique, baixe e instale as versões apropriadas dos softwares RCF e Cumulus para o novo switch.
Você pode baixar o software Cumulus aplicável aos seus switches de cluster no site de suporte da NVIDIA. Siga os passos na página de Download para baixar o Cumulus Linux para a versão do software ONTAP que você está instalando.
O RCF apropriado está disponível em"Switches de cluster e armazenamento NVIDIA" página. Siga os passos na página de Download para baixar o RCF correto para a versão do software ONTAP que você está instalando.
Etapa 2: Configurar portas e cabos
No novo switch nsw2, faça login como administrador e desative todas as portas que serão conectadas às interfaces do cluster de nós (portas swp1 a swp14).
As LIFs nos nós do cluster já devem ter migrado para a outra porta do cluster em cada nó.
cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down cumulus@nsw2:~$ net pending cumulus@nsw2:~$ net commit
Desativar a reversão automática nas LIFs do cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert falsecluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y -
Verifique se todas as LIFs do cluster têm a reversão automática desativada:
net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert -
Desligue as portas ISL swp15 e swp16 no switch SN2100 sw1.
cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
Remova todos os cabos do switch SN2100 sw1 e, em seguida, conecte-os às mesmas portas do switch SN2100 nsw2.
Ative as portas ISL swp15 e swp16 entre os switches sw1 e nsw2.
Os seguintes comandos habilitam as portas ISL swp15 e swp16 no switch sw1:
cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down cumulus@sw1:~$ net pending cumulus@sw1:~$ net commit
O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch sw1:
cumulus@sw1:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- -------------- ---------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember nsw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember nsw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
O exemplo a seguir mostra que as portas ISL estão ativas no switch nsw2:
cumulus@nsw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ------------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Verifique essa porta
e3bEstá ativo em todos os nós:network port show -ipspace ClusterO resultado deverá ser semelhante ao seguinte:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ------------ -------- ------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ----- ----------- --------- ------- e3a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
As portas do cluster em cada nó agora estão conectadas aos switches do cluster da seguinte maneira, da perspectiva dos nós:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ------------ ---------------- node1 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp3 - e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp3 - node2 /lldp e3a sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e) swp4 - e3b nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6) swp4 - -
Verifique se todas as portas do cluster de nós estão ativas:
net show interfacecumulus@nsw2:~$ net show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
Verifique se ambos os nós possuem uma conexão com cada switch:
net show lldpO exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16 cumulus@nsw2:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
Ativar reversão automática nos LIFs do cluster:
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
No switch nsw2, ative as portas conectadas às portas de rede dos nós.
cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down cumulus@nsw2:~$ net pending cumulus@nsw2:~$ net commit
Exibir informações sobre os nós em um cluster:
cluster showEste exemplo mostra que o estado de saúde dos nós node1 e node2 neste cluster é verdadeiro:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility ------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true
Verifique se todas as portas físicas do cluster estão ativas:
network port show ipspace Clustercluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ----------- ----------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ----- ----- ----------- -------- ------ e3a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e3b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false
cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp15-16 link state down cumulus@nsw2:~$ nv config apply
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert -
cumulus@sw1:~$ nv set interface swp15-16 link state down cumulus@sw1:~$ nv config apply
cumulus@sw1:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- -------------- ---------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember nsw2 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember nsw2 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
cumulus@nsw2:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ------------- ----------------------- ... ... UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
nv show interfacecumulus@nsw2:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----------- ---- ----- ---------- ----------------- ---------------------- ... ... UP swp3 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp4 100G 9216 Trunk/L2 Master: bridge(UP) UP swp15 100G 9216 BondMember sw1 (swp15) Master: cluster_isl(UP) UP swp16 100G 9216 BondMember sw1 (swp16) Master: cluster_isl(UP)
nv show interface lldpO exemplo a seguir mostra os resultados apropriados para ambas as opções:
cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16 cumulus@nsw2:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ----------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3b swp4 100G Trunk/L2 node2 e3b swp15 100G BondMember sw1 swp15 swp16 100G BondMember sw1 swp16
cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp1-14 link state up cumulus@nsw2:~$ nv config apply
Etapa 3: Verifique a configuração
Verifique se a rede do cluster está íntegra.
cumulus@sw1:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- -------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16
cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- -------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 node1 e3a swp4 100G Trunk/L2 node2 e3a swp15 100G BondMember nsw2 swp15 swp16 100G BondMember nsw2 swp16
[[passo 2]] Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
set -privilege admin -
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
Depois de substituir os interruptores, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
