Decida se deve usar este procedimento de realocação agregada
Existem vários métodos de realocação agregada (ARL) para atualizar o hardware do controlador. Este procedimento descreve como atualizar o hardware do controlador usando a realocação agregada (ARL) com "comandos de substituição do controlador do sistema" em sistemas que executam o ONTAP 9.8 ou posterior. Você só deve usar este procedimento complexo se for um administrador ONTAP experiente.
Para ajudar você a decidir se este procedimento ARL é adequado para a atualização de hardware do seu controlador, você deve revisar todas as seguintes circunstâncias para atualizações suportadas:
Você está executando o ONTAP 9,8 ou posterior.
Você não quer adicionar os novos controladores como um novo par de HA ao cluster e migrar os dados usando as movimentações de volume.
Tem experiência na administração de ONTAP e está confortável com os riscos de trabalhar no modo de privilégio de diagnóstico.
Se você estiver atualizando uma configuração do MetroCluster, ela será uma configuração de FC de quatro nós ou superior e todos os nós executarão o ONTAP 9,8 ou posterior.
Para atualizar as configurações de IP do MetroCluster, consulte "Referências" para acessar MetroCluster Upgrade and Expansion.
Combinações de atualização de sistema suportadas
A tabela a seguir mostra a matriz de sistemas suportados para executar uma atualização de controlador usando este procedimento ARL.
| Controlador antigo | Controlador de substituição |
3,,3,FAS8060,FAS8080,FAS8020,FAS8040 |
FAS8200, FAS8300, FAS8700, FAS9000 |
FAS8060 4, FAS8080 4 |
FAS9500 |
3,,3,AFF8060,AFF8080,AFF8020,AFF8040 |
AFF A300, AFF A400, AFF A700, AFF A800 1 |
AFF8060 4, AFF8080 4 |
AFF A900 |
FAS8200 |
FAS8300 2, FAS8700, FAS9000, FAS9500 |
FAS9500 |
AFF A300 |
AFF A400 2, AFF A700, AFF A800 1, AFF A900 |
AFF A320 4 |
AFF A400 |
AFF A400, AFF A700 |
AFF A900 |
FAS26204, FAS27204 |
FAS2820 |
Se a combinação do modelo de atualização da controladora não estiver na tabela acima, entre em Contato com o suporte técnico. |
1 para as etapas adicionais necessárias para os sistemas AFF A800, vá para a etapa que faz referência a A800 na "Reatribuir discos node1 a node3, passo 9"seção , ou "Reatribuir discos node2 a node4, passo 9".
2 se você estiver atualizando de um AFF A300 para um AFF A400 ou um FAS8200 para um sistema FAS8300 em uma configuração de cluster sem switch de dois nós, você deve escolher portas de cluster temporárias para a atualização do controlador. Os sistemas AFF A400 e FAS8300 vêm em duas configurações, como um pacote Ethernet onde as portas da placa mezzanine são do tipo Ethernet e como um pacote FC onde as portas mezzanine são do tipo FC.
Para um AFF A400 ou um FAS8300 com uma configuração de tipo Ethernet, você pode usar qualquer uma das duas portas mezzanine como portas de cluster temporárias.
Para um AFF A400 ou um FAS8300 com uma configuração de tipo FC, você deve adicionar uma placa de interface de rede 10GbE de quatro portas (código de peça X1147A) para fornecer portas de cluster temporárias.
Após concluir a atualização da controladora usando portas de cluster temporárias, é possível migrar LIFs de cluster para portas E3A e e3b, 100GbE em um sistema AFF A400 e portas e0c e e0d, 100GbE em um sistema FAS8300 sem interrupções.
3 para atualizações de sistema FAS8020, FAS8040, AFF8020 e AFF8040 para os controladores de substituição de destino listados na tabela acima, os controladores de substituição devem estar executando a mesma versão ONTAP que o controlador antigo. Observe que os sistemas FAS8020, FAS8040, AFF8020 e AFF8040 não suportam versões do ONTAP posteriores ao ONTAP 9.8.
4A tabela a seguir mostra as versões do ONTAP compatíveis com as combinações de atualização do controlador.
| Controlador antigo | Controlador de substituição | ||
Sistema |
Versão de ONTAP |
Sistema |
Versão de ONTAP |
FAS2720 |
9.13.1 ou posterior |
FAS2820 |
FAS2620 |
9.11.1 ou posterior |
FAS2820 |
AFF8060 |
9.8P13 ou patches posteriores |
AFF A900 |
9.10.1 a 9.12.1 |
AFF8080 |
9.8P10 ou patches posteriores |
AFF A900 |
9.10.1 a 9.12.1 |
FAS8060 |
FAS9500 |
9.10.1P3 a 9.12.1 |
FAS8080 |
9.8P12 ou patches posteriores |
FAS9500 |
9.10.1P3 a 9.12.1 |
AFF A320 |
9.9.1 ou posterior |
AFF A400 |
Para as combinações de atualização mostradas na tabela anterior:
Escolha um procedimento de atualização de hardware diferente
"Revise os métodos ARL alternativos disponíveis para atualizar o hardware do controlador".
Se preferir um método diferente para atualizar o hardware do controlador e estiver disposto a mover volumes, consulte "Referências" para obter o link para Atualizar movendo volumes ou armazenamento.
Consulte "Referências" para acessar a Documentação do ONTAP 9.
Após decidir se deve usar este procedimento ARL, aprenda sobre o "Ferramentas e documentação necessárias".
