Confirme se os novos controladores estão configurados corretamente
Para confirmar a configuração correta, verifique se o par de HA está ativado. Você também verifica se o node1 e o node2 podem acessar o storage um do outro e se nenhum deles possui LIFs de dados pertencentes a outros nós no cluster. Além disso, você verifica se todos os agregados de dados estão nos nós iniciais corretos e se os volumes para ambos os nós estão online. Se um dos novos nós tiver um adaptador de destino unificado, será necessário restaurar as configurações de porta e talvez seja necessário alterar o uso do adaptador.
Após as verificações posteriores do node2, o failover de storage e o par de HA de cluster para o cluster node2 são ativados. Quando a operação é concluída, ambos os nós mostram como concluído e o sistema executa algumas operações de limpeza.
Verifique se o failover de armazenamento está ativado:
storage failover showO exemplo a seguir mostra a saída do comando quando o failover de armazenamento está ativado:
cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ---------- ----------- ------------ ------------------ node1 node2 true Connected to node2 node2 node1 true Connected to node1 -
Verifique se node1 e node2 pertencem ao mesmo cluster usando o seguinte comando e examinando a saída:
cluster show -
Verifique se node1 e node2 podem acessar o armazenamento um do outro usando o seguinte comando e examinando a saída:
storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks -
Verifique se nem o node1 nem o node2 possuem LIFs de dados de propriedade própria por outros nós no cluster usando o seguinte comando e examinando a saída:
network interface showSe nem o node1 ou o node2 possuírem LIFs de dados de propriedade própria de outros nós no cluster, reverta os LIFs de dados para o proprietário de sua casa:
network interface revert -
Verifique se os agregados são de propriedade de seus respetivos nós iniciais.
storage aggregate show -owner-name <node1>storage aggregate show -owner-name <node2> -
Determine se algum volume está offline:
volume show -node <node1> -state offlinevolume show -node <node2> -state offline -
Se algum volume estiver offline, compare-os com a lista de volumes offline que você registrou na seção "Prepare os nós para atualização", e coloque online qualquer um dos volumes offline, conforme necessário, usando o seguinte comando, uma vez para cada volume:
volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name> -
Instale novas licenças para os novos nós usando o seguinte comando para cada nó:
system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…>O parâmetro license-code aceita uma lista de 28 teclas de carateres alfabéticos maiúsculas. Você pode adicionar uma licença de cada vez, ou pode adicionar várias licenças de uma vez, separando cada chave de licença por uma vírgula.
Remova todas as licenças antigas dos nós originais usando um dos seguintes comandos:
system license clean-up -unused -expiredsystem license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>-
Eliminar todas as licenças expiradas:
system license clean-up -expired -
Eliminar todas as licenças não utilizadas:
Exclua uma licença específica de um cluster usando os seguintes comandos nos nós:
system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
É apresentada a seguinte saída:
Warning: The following licenses will be removed: <list of each installed package> Do you want to continue? {y|n}: yDigite
ypara remover todos os pacotes. -
Verifique se as licenças estão corretamente instaladas usando o seguinte comando e examinando sua saída:
system license showVocê pode comparar a saída com a saída que você capturou na seção "Prepare os nós para atualização".
Se unidades de criptografia automática estiverem sendo usadas na configuração e você tiver definido a
kmip.init.maxwaitvariável paraoff(por exemplo, em Boot node2 with the replacement system modules, "Passo 1"), você deve remover a variável:set diag; systemshell -node <node_name> -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait -
Configure o SPS usando o seguinte comando em ambos os nós:
system service-processor network modify -node <node_name>Consulte "Referências" o System Administration Reference para obter informações sobre os SPs e o ONTAP 9 Command reference para obter informações detalhadas sobre o comando do sistema
service-processor network modify. -
Se você deseja configurar um cluster sem switch nos novos nós, consulte "Referências" para acessar o NetApp Support Site e siga as instruções em Transitioning to a two-node switchless cluster.
Se Storage Encryption estiver habilitado no node1 e no node2, preencha a seção "Configure a criptografia de armazenamento no novo módulo do controlador". Caso contrário, preencha a seção "Desativar o sistema antigo".
Após confirmar que os novos controladores estão configurados corretamente, "Configurar a criptografia de armazenamento no novo módulo controlador".
