Instale e inicialize node3
Você deve instalar o node3 no rack, transferir as conexões do node1 para node3, inicializar node3 e instalar o ONTAP. Em seguida, você deve reatribuir qualquer um dos discos sobressalentes do node1, todos os discos pertencentes ao volume raiz e quaisquer agregados não-raiz que não foram relocados para o node2 anteriormente no processo, conforme descrito nesta seção.
A operação de relocalização é interrompida no início desta fase. Esse processo é amplamente automatizado; a operação é interrompida para permitir que você verifique seu status. Tem de retomar manualmente a operação. Além disso, você deve verificar se os LIFs SAN foram movidos com sucesso para node3.
Você precisa netboot node3 se ele não tiver a mesma versão do ONTAP 9 instalada no node1. Depois de instalar o node3, inicialize-o a partir da imagem ONTAP 9 armazenada no servidor web. Em seguida, pode transferir os ficheiros corretos para o dispositivo multimédia de arranque para as subsequentes inicializações do sistema, seguindo as instruções em "Prepare-se para netboot".
Certifique-se de que você tem espaço em rack para node3.
Se node1 e node2 estivessem em chassi separado, você pode colocar node3 no mesmo local de rack que node1. No entanto, se node1 estava no mesmo chassi com node2, então você precisa colocar node3 em seu próprio espaço de rack, de preferência perto do local de node1.
instale o node3 no rack, seguindo as instruções de instalação e configuração para o modelo do seu nó.
Se você estiver atualizando para um sistema com ambos os nós no mesmo chassi, instale o nó 4 e o nó 3 no chassi. Se você não instalar os dois nós no mesmo chassi, ao inicializar o nó 3, ele se comportará como se estivesse em uma configuração de chassi duplo e, ao inicializar o nó 4, a interconexão entre os nós não será estabelecida. -
Cabo node3, movendo as conexões de node1 para node3.
Conecte as seguintes conexões usando as Instruções de instalação e configuração para a plataforma node3, o documento de prateleira de disco apropriado e a documentação de Gerenciamento de pares de HA.
Consulte "Referências" para o link para Gerenciamento de pares HA.
Console (porta de gerenciamento remoto)
Portas de cluster
Portas de dados
Portas de gerenciamento de clusters e nós
Armazenamento
Configurações SAN: Portas de switch iSCSI Ethernet e FC
Talvez você não precise mover a placa de interconexão ou a conexão do cabo de interconexão de cluster de node1 para node3, pois a maioria dos modelos de plataforma tem um modelo de placa de interconexão exclusivo. Para a configuração MetroCluster, você precisa mover as conexões de cabo FC-VI de node1 para node3. Se o novo host não tiver uma placa FC-VI, talvez seja necessário mover a placa FC-VI.
Ligue a alimentação para node3 e, em seguida, interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C no terminal do console para acessar o prompt do ambiente de inicialização.
Se você estiver atualizando para um sistema com ambos os nós no mesmo chassi, o node4 também será reinicializado. No entanto, você pode ignorar a inicialização do node4 até mais tarde.
Ao inicializar o node3, você poderá ver a seguinte mensagem de aviso: WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This is likely because the battery is discharged but could be due to other temporary conditions. When the battery is ready, the boot process will complete and services will be engaged. To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
se a mensagem de aviso for exibida no Passo 4, execute as seguintes ações:
Verifique se há mensagens do console que possam indicar um problema que não seja uma bateria NVRAM fraca e, se necessário, tome as medidas corretivas necessárias.
Deixe a bateria carregar e o processo de arranque terminar.
Não ignore o atraso; não permitir que a bateria carregue pode resultar em perda de dados.
"Prepare-se para netboot"Consulte a . -
Configure a conexão netboot escolhendo uma das seguintes ações.
Você deve usar a porta de gerenciamento e o IP como conexão netboot. Não use um IP de LIF de dados ou uma interrupção de dados pode ocorrer enquanto a atualização está sendo realizada. Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for… Então… Em execução
Configure a conexão automaticamente inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
ifconfig e0M -autoNão está a funcionar
Configure manualmente a conexão inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domainfiler_addrÉ o endereço IP do sistema de armazenamento (obrigatório).
netmaské a máscara de rede do sistema de armazenamento (obrigatório).
gatewayé o gateway para o sistema de armazenamento. (obrigatório).
dns_addrÉ o endereço IP de um servidor de nomes em sua rede (opcional).
dns_domainÉ o nome de domínio do serviço de nomes de domínio (DNS). Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot; você precisará apenas do nome de host do servidor.Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Insira help ifconfigno prompt do firmware para obter detalhes. -
Para… Então… Sistemas da série FAS/AFF8000
netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernelTodos os outros sistemas
netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgzO
<path_to_the_web-accessible_directory>deve levar ao local onde você baixou o<ontap_version>_image.tgzna "Prepare-se para netboot"seção .Não interrompa a inicialização. -
no menu de inicialização, selecione a opção
(7) Install new software first.Esta opção de menu transfere e instala a nova imagem ONTAP no dispositivo de arranque.
Ignore a seguinte mensagem:
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pairA observação se aplica a atualizações sem interrupções do ONTAP e não a atualizações de controladores.
Sempre use netboot para atualizar o novo nó para a imagem desejada. Se você usar outro método para instalar a imagem no novo controlador, a imagem incorreta pode ser instalada. Este problema aplica-se a todas as versões do ONTAP. O procedimento netboot combinado com opção (7) Install new softwarelimpa a Mídia de inicialização e coloca a mesma versão do ONTAP em ambas as partições de imagem. -
se você for solicitado a continuar o procedimento, digite
ye, quando solicitado para o pacote, digite o URL:http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz -
conclua as seguintes subetapas para reinicializar o módulo do controlador:
Introduza
npara ignorar a recuperação da cópia de segurança quando vir o seguinte aviso:Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} -
Digite
ypara reiniciar quando você vir o seguinte prompt:The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
O módulo do controlador reinicializa, mas pára no menu de inicialização porque o dispositivo de inicialização foi reformatado e os dados de configuração devem ser restaurados.
Selecione o modo de manutenção
5no menu de inicialização e entreyquando você for solicitado a continuar com a inicialização. -
Verifique se o controlador e o chassi estão configurados como ha:
ha-config showO exemplo a seguir mostra a saída do
ha-config showcomando:Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Registros do sistema em uma PROM, quer estejam em um par de HA ou em uma configuração independente. O estado deve ser o mesmo em todos os componentes do sistema autônomo ou do par de HA. -
se o controlador e o chassi não estiverem configurados como ha, use os seguintes comandos para corrigir a configuração:
ha-config modify controller haha-config modify chassis haSe você tiver uma configuração MetroCluster, use os seguintes comandos para modificar o controlador e o chassi:
ha-config modify controller mccha-config modify chassis mcc -
haltInterrompa o AUTOBOOT pressionando Ctrl-C no prompt do ambiente de inicialização.
em node2, verifique a data, hora e fuso horário do sistema:
date -
em node3, verifique a data usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
show date -
se necessário, defina a data em node3:
set date mm/dd/yyyy -
no node3, verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
show time -
se necessário, defina a hora em node3:
set time hh:mm:ss -
no boot Loader, defina a ID do sistema do parceiro em node3:
setenv partner-sysid node2_sysidPara node3,
partner-sysiddeve ser o de node2.-
Guarde as definições:
saveenv
Verifique o
partner-sysidpara node3:printenv partner-sysid
Se você tiver unidades de criptografia de armazenamento NetApp (NSE) instaladas, execute as seguintes etapas.
Se ainda não o tiver feito anteriormente no procedimento, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas. -
Defina
bootarg.storageencryption.supportparatrueoufalse:Se as seguintes unidades estiverem em uso… Então… Unidades NSE que estejam em conformidade com os requisitos de autocriptografia FIPS 140-2 nível 2
setenv bootarg.storageencryption.support trueSEDs não FIPS de NetApp
setenv bootarg.storageencryption.support falseNão é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA. É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
Entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência para restaurar as informações de gerenciamento de chaves integradas.
Inicialize o nó no menu de inicialização:
boot_ontap menu
Se você tiver um sistema com uma configuração FC ou UTA/UTA2,"defina a configuração FC ou UTA/UTA2 no node3" .
Se você não tiver uma configuração FC ou UTA/UTA2,"reatribuir discos node1 para node3" para que o nó3 possa reconhecer os discos do nó1.
Se você tiver uma configuração MetroCluster ,"reatribuir discos node1 para node3" .
