Portas de mapa de node2 a node4
Você deve verificar se as portas físicas no nó2 estão mapeadas corretamente para as portas físicas no nó4. Isso permite que o nó4 se comunique com outros nós no cluster e com a rede após a atualização.
Consulte "Referências" para acessar o Hardware Universe e obter informações sobre as portas nos novos nós. Você usará essas informações posteriormente nesta seção.
A configuração de software do node4 deve corresponder à conetividade física do node4 e a conetividade IP deve ser restaurada antes de continuar com a atualização.
As configurações de porta podem variar dependendo do modelo dos nós. Você deve garantir que a configuração de porta e LIF do nó original seja compatível com a configuração planejada para o novo nó. Isso ocorre porque o novo nó reproduz a mesma configuração ao inicializar, ou seja, ao inicializar o nó4, Data ONTAP tenta hospedar as LIFs nas mesmas portas que eram usadas no nó2.
Portanto, se as portas físicas no node2 não corresponderem diretamente às portas físicas no node4, serão necessárias alterações na configuração do software para restaurar a conectividade do cluster, do gerenciamento e da rede após o boot. Além disso, se as portas do cluster no node2 não corresponderem diretamente às portas do cluster no node4, o node4 poderá não se reintegrar automaticamente ao quorum ao ser reinicializado, até que seja feita uma alteração na configuração do software para hospedar as LIFs do cluster nas portas físicas corretas.
Registre todas as informações de cabeamento node2 para node2, as portas, domínios de broadcast e IPspaces na tabela:
LIF Portas de Node2 GbE Node2 IPspaces Node2 domínios de broadcast Portas de Node4 GbE Node4 IPspaces Node4 domínios de broadcast Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Gerenciamento de nós
Gerenciamento de clusters
Dados 1
Dados 2
Dados 3
Dados 4
SAN
Porta entre clusters
Registre todas as informações de cabeamento para node4, as portas, domínios de broadcast e IPspaces na tabela.
Siga estas etapas para verificar se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
Defina o nível de privilégio como avançado:
cluster::> set -privilege advanced -
Verifique se a configuração é um cluster sem switch de dois nós:
cluster::> network options switchless-cluster show
cluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
O valor deste comando deve corresponder ao estado físico do sistema.-
Voltar ao nível de privilégios de administração:
cluster::*> set -privilege admin cluster::>
Siga estes passos para colocar o node4 no quórum:
Inicialização node4. "Instale e inicialize node4"Consulte para inicializar o nó se você ainda não tiver feito isso.
Verifique se as novas portas de cluster estão no domínio de broadcast de cluster:
network port show -node node -port port -fields broadcast-domainO exemplo a seguir mostra que a porta "e0a" está no domínio Cluster em node4:
cluster::> network port show -node node4 -port e0a -fields broadcast-domain node port broadcast-domain ---------- ---- --------------- node4 e0a Cluster
Se as portas do cluster não estiverem no domínio de broadcast do cluster, adicione-as com o seguinte comando:
broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port -
Adicione as portas corretas ao domínio de broadcast de cluster:
network port modify -node -port -ipspace Cluster -mtu 9000Este exemplo adiciona a porta de cluster "e1b" em node4:
network port modify -node node4 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migre as LIFs de cluster para as novas portas, uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver Cluster -lif lif_name -source-node node4 destination-node node4 -destination-port port_name -
Modifique a porta inicial dos LIFs do cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Remova as portas antigas do domínio de broadcast de cluster:
network port broadcast-domain remove-portsEste comando remove a porta "e0d" em node4:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports node4:e0d-
Verifique se o node4 se juntou novamente ao quórum:
cluster show -node node4 -fields health
Ajuste os domínios de broadcast que hospedam seus LIFs de cluster e LIFs de gerenciamento de nó/clusterManagement. Confirme se cada domínio de broadcast contém as portas corretas. Uma porta não pode ser movida entre domínios de broadcast se estiver hospedando ou estiver hospedando um LIF, então você pode precisar migrar e modificar os LIFs conforme mostrado nas etapas a seguir:
Apresentar a porta inicial de um LIF:
network interface show -fields home-node,home-port -
Exiba o domínio de broadcast que contém esta porta:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Adicionar ou remover portas de domínios de broadcast:
network port broadcast-domain add-ports
Modifique a porta inicial de um LIF:
network interface modify -vserver vserver -lif lif_name –home-port port_name
Ajuste os domínios de broadcast entre clusters e migre os LIFs entre clusters, se necessário, usando os mesmos comandos mostrados no Passo 5.
Ajuste quaisquer outros domínios de broadcast e migre os LIFs de dados, se necessário, usando os mesmos comandos mostrados no Passo 5.
Se houver portas no node2 que não existam mais no node4, siga estas etapas para excluí-las:
Acesse o nível de privilégio avançado em ambos os nós:
Para excluir as portas:
network port delete -node node_name -port port_name -
Voltar ao nível de administração:
Ajuste todos os grupos de failover de LIF:
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policyO comando a seguir define a política de failover para
broadcast-domain-widee usa as portas no grupo de failover como destinos de failoverfg1para LIFdata1emnode4:network interface modify -vserver node4 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1Consulte "Referências" para acessar Network Management ou o ONTAP 9 Command reference e veja Configuring failover settings on a LIF para mais informações.
Verifique as alterações em node4:
Cada LIF de cluster deve estar escutando na porta 7700. Verifique se as LIFs do cluster estão escutando na porta 7700:
::> network connections listening show -vserver ClusterA escuta da porta 7700 nas portas do cluster é o resultado esperado, como mostrado no exemplo a seguir para um cluster de dois nós:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Para cada LIF de cluster que não está escutando na porta 7700, defina o status administrativo do LIF para
downe depoisup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin upRepita a etapa 11 para verificar se o LIF do cluster está escutando na porta 7700.
