Instale e inicialize node4
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Você deve instalar node4 no rack, transferir as conexões node2 para node4, inicializar node4 e instalar o ONTAP. Em seguida, você deve reatribuir quaisquer discos sobressalentes no node2, quaisquer discos pertencentes ao volume raiz e quaisquer agregados não-raiz que não foram relocados para o node3 anteriormente no processo, conforme descrito nesta seção.
Sobre esta tarefa
A operação de relocalização é interrompida no início desta fase. Este processo é principalmente automatizado; a operação é interrompida para permitir que você verifique seu status. Tem de retomar manualmente a operação. Além disso, você deve verificar se as LIFs de dados nas foram movidas com sucesso para node4.
Você precisa executar o netboot no nó 4 se a versão do ONTAP no nó 4 for diferente da versão do ONTAP no nó 2. Após instalar o node4, inicialize-o a partir da imagem do ONTAP 9 armazenada no servidor web. Em seguida, você poderá baixar os arquivos corretos para o dispositivo de inicialização para inicializações subsequentes do sistema, seguindo as instruções em "Prepare-se para netboot".
Importante
Passos
  1. Certifique-se de que o node4 tem espaço suficiente em rack.
    Se o node4 estiver em um chassi separado do node2, você pode colocar o node4 no mesmo local que o node3. Se o node2 e o node4 estiverem no mesmo chassi, o node4 já estará no local apropriado do rack.
  2. Instale o node4 no rack, seguindo as instruções em instruções de instalação e configuração para o modelo do nó.
  3. Cabo node4, movendo as conexões de node2 para node4.
    Conecte os cabos das seguintes conexões, usando as Instruções de instalação e configuração para a plataforma node4, o documento de prateleira de disco apropriado e a documentação de Gerenciamento de pares de HA.
    Consulte "Referências" para o link para Gerenciamento de pares HA.
    • Console (porta de gerenciamento remoto)
    • Portas de cluster
    • Portas de dados
    • Portas de gerenciamento de clusters e nós
    • Armazenamento
    • Configurações SAN: Portas de switch iSCSI Ethernet e FC
      Observação Talvez você não precise mover a placa de interconexão/placa FC-VI ou a conexão de cabo de interconexão/FC-VI de node2 GbE para node4 GbE, pois a maioria dos modelos de plataforma tem modelos de placa de interconexão exclusivos. Para a configuração MetroCluster, é necessário mover as conexões de cabo FC-VI de node2 para node4. Se o novo host não tiver uma placa FC-VI, talvez seja necessário mover a placa FC-VI.
  4. Ligue a alimentação ao node4 e, em seguida, interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C no terminal do console para acessar o prompt do ambiente de inicialização.
    Observação Ao inicializar o node4, você poderá ver a seguinte mensagem de aviso:
    WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This is likely
             because the battery is discharged but could be due to other temporary
             conditions.
             When the battery is ready, the boot process will complete
             and services will be engaged. To override this delay, press 'c' followed
             by 'Enter'
  5. Se vir a mensagem de aviso no passo 4, execute as seguintes acões:
    1. Verifique se há mensagens do console que possam indicar um problema que não seja uma bateria NVRAM fraca e, se necessário, tome as medidas corretivas necessárias.
    2. Deixe a bateria carregar e o processo de arranque terminar.
      Aviso Não ignore o atraso; não permitir que a bateria carregue pode resultar em perda de dados.
  6. Configure a conexão netboot escolhendo uma das seguintes ações.
    Observação Você deve usar a porta de gerenciamento e o IP como conexão netboot. Não use um IP de LIF de dados ou uma interrupção de dados pode ocorrer enquanto a atualização está sendo realizada.
    Se o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for…​ Então…​
    Em execução
    Configure a conexão automaticamente inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    ifconfig e0M -auto
    Não está a funcionar
    Configure manualmente a conexão inserindo o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain
    filer_addr É o endereço IP do sistema de armazenamento (obrigatório).
    netmask é a máscara de rede do sistema de armazenamento (obrigatório).
    gateway é o gateway para o sistema de armazenamento (obrigatório).
    dns_addr É o endereço IP de um servidor de nomes em sua rede (opcional).
    dns_domain É o nome de domínio do serviço de nomes de domínio (DNS). Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot; você precisará apenas do nome de host do servidor. NOTA: Outros parâmetros podem ser necessários para a sua interface. Insira help ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes.
  7. Execute netboot no node4:
    Para…​ Então…​
    Sistemas da série FAS/AFF8000
    netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/netboot/kernel
    Todos os outros sistemas
    netboot http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz
    O <path_to_the_web-accessible_directory> deve levar ao local onde você baixou o <ontap_version>_image.tgz na Etapa 1 na "Prepare-se para netboot"seção .
    Observação Não interrompa a inicialização.
  8. No menu de inicialização, selecione a opção (7) Install new software first.
    Esta opção de menu transfere e instala a nova imagem ONTAP no dispositivo de arranque.
    Ignore a seguinte mensagem:
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    A observação se aplica a atualizações sem interrupções do ONTAP e não a atualizações de controladores.
    Observação Sempre use netboot para atualizar o novo nó para a imagem desejada. Se você usar outro método para instalar a imagem no novo controlador, a imagem incorreta pode ser instalada. Este problema aplica-se a todas as versões do ONTAP. O procedimento netboot combinado com opção (7) Install new software limpa a Mídia de inicialização e coloca a mesma versão do ONTAP em ambas as partições de imagem.
  9. Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y e, quando solicitado, digite o URL:
  10. Conclua as seguintes subetapas para reinicializar o módulo do controlador:
    1. Introduza n para ignorar a recuperação da cópia de segurança quando vir o seguinte aviso:
      Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    2. Reinicie entrando y quando você vir o seguinte prompt:
      The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}
      O módulo do controlador reinicializa, mas pára no menu de inicialização porque o dispositivo de inicialização foi reformatado e os dados de configuração devem ser restaurados.
  11. Selecione o modo de manutenção 5 no menu de inicialização e entre y quando você for solicitado a continuar com a inicialização.
  12. Verifique se o controlador e o chassi estão configurados como HA:
    ha-config show
    O exemplo a seguir mostra a saída do ha-config show comando:
    Chassis HA configuration: ha
    Controller HA configuration: ha
    Observação Registros do sistema em uma PROM, quer estejam em um par de HA ou em uma configuração independente. O estado deve ser o mesmo em todos os componentes do sistema autônomo ou do par de HA.
  13. Se a controladora e o chassi não estiverem configurados como HA, use os seguintes comandos para corrigir a configuração:
    ha-config modify controller ha
    ha-config modify chassis ha
    Se você tiver uma configuração MetroCluster, use os seguintes comandos para modificar o controlador e o chassi:
    ha-config modify controller mcc
    ha-config modify chassis mcc
  14. Sair do modo de manutenção:
    halt
    Interrompa o AUTOBOOT pressionando Ctrl-C no prompt do ambiente de inicialização.
  15. no node3, verifique a data, hora e fuso horário do sistema:
    date
  16. Em node4, verifique a data usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    show date
  17. Se necessário, defina a data em node4:
    set date mm/dd/yyyy
  18. No node4, verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização:
    show time
  19. Se necessário, defina a hora em node4:
    set time hh:mm:ss
  20. No boot Loader, defina o ID do sistema do parceiro em node4:
    setenv partner-sysid node3_sysid
    Para node4, partner-sysid deve ser o de node3.
    Guarde as definições:
    saveenv
  21. Verifique o partner-sysid para node4:
    printenv partner-sysid
  22. Se você tiver unidades NetApp Storage Encryption (NSE) instaladas, execute as seguintes etapas:
    Observação Se ainda não o tiver feito anteriormente no procedimento, consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como saber se uma unidade tem certificação FIPS" para determinar o tipo de unidades de encriptação automática que estão a ser utilizadas.
    1. Defina bootarg.storageencryption.support para true ou false:
      Se as seguintes unidades estiverem em uso…​ Então…​
      Unidades NSE que estejam em conformidade com os requisitos de autocriptografia FIPS 140-2 nível 2
      setenv bootarg.storageencryption.support true
      SEDs não FIPS de NetApp
      setenv bootarg.storageencryption.support false
      Observação
      Não é possível combinar unidades FIPS com outros tipos de unidades no mesmo nó ou par de HA. É possível misturar SEDs com unidades sem criptografia no mesmo nó ou par de HA.
    2. Entre em Contato com o suporte da NetApp para obter assistência para restaurar as informações de gerenciamento de chaves integradas.
  23. Inicialize o nó no menu de inicialização:
    boot_ontap menu
O que se segue?
