Defina a configuração FC ou UTA/UTA2 em node4
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Se o node4 tiver portas FC integradas, portas de adaptador unificado de destino integrado (UTA/UTA2) ou uma placa UTA/UTA2, você deverá configurar as configurações antes de concluir o restante do procedimento.
Sobre esta tarefa
Você poderá precisar preencher Configurar portas FC no node4, ou Verifique e configure as portas UTA/UTA2 no node4, ou ambas as seções.
Observação
Se o node4 não tiver portas FC integradas, portas UTA/UTA2 integradas ou uma placa UTA/UTA2 e você estiver atualizando um sistema com discos de storage, poderá pular para "Reatribuir discos node2 a node4"o .
Certifique-se de que o node4 tem espaço suficiente no rack. Se o node4 estiver em um chassi separado do node2, você pode colocar o node4 no mesmo local que o node3. Se o node2 e o node4 estiverem no mesmo chassi, o node4 já estará no local apropriado do rack.
Etapa 1: configurar as portas FC no nó4
Se o node4 tiver portas FC, integradas ou em um adaptador FC adicional, você deverá definir as configurações de porta no nó antes de colocá-lo em serviço, porque as portas não são pré-configuradas quando os sistemas são enviados. Se você não configurar as portas conforme necessário, poderá ocorrer uma interrupção no serviço.
Antes de começar
Você deve ter os valores das configurações de porta FC de node2 que você salvou na "Prepare os nós para atualização"seção .
Sobre esta tarefa
Você pode pular esta seção se o seu sistema não tiver configurações FC. Se o seu sistema tiver portas UTA/UTA2 integradas ou um adaptador UTA/UTA2, você as configura em Verifique e configure as portas UTA/UTA2 no node4.
Importante Insira os comandos desta seção no prompt do shell do modo de manutenção.
Passos
  1. Exibir informações sobre todos os adaptadores de rede FC e convergentes no sistema:
    system node hardware unified-connect show
  2. Compare as configurações FC em node4 com as configurações que você capturou anteriormente de node1.
  3. Modifique as portas FC no node4 conforme necessário:
    • Para programar como portas de destino:
      ucadmin modify -m fc -t target adapter
      Por exemplo: ucadmin modify -m fc -t target 2a
    • Para programar portas do iniciador:
      ucadmin modify -m fc -t initiator adapter
      -t É o tipo FC4: Alvo ou iniciador.
    Por exemplo: ucadmin modify -m fc -t initator 2b
  4. Parar o nó:
    halt
  5. Inicie o sistema a partir do prompt Loader:
    boot_ontap menu
  6. Depois de inserir o comando, aguarde até que o sistema pare no prompt do ambiente de inicialização.
  7. Selecione a opção 5 no menu de arranque para o modo de manutenção.
  8. Faça uma das seguintes ações:
Etapa 2: verifique e configure as portas UTA/UTA2 no nó 4
Se o node4 tiver portas UTA/UTA2 integradas ou uma placa UTA/UTA2A, você deve verificar a configuração das portas e configurá-las, dependendo de como você deseja usar o sistema atualizado.
Antes de começar
Você deve ter os módulos SFP corretos para as portas UTA/UTA2.
Sobre esta tarefa
As PORTAS UTA/UTA2 podem ser configuradas no modo FC nativo ou no modo UTA/UTA2A. O modo FC suporta o iniciador FC e o destino FC; o modo UTA/UTA2 permite que o tráfego de NIC e FCoE simultâneos compartilhem a mesma interface SFP 10GbE e suporte ao destino FC.
Observação Os materiais de marketing da NetApp podem usar o termo UTA2 para se referir a adaptadores e portas CNA. No entanto, a CLI usa o termo CNA.
As PORTAS UTA/UTA2 podem estar em um adaptador ou no controlador com as seguintes configurações:
  • Os cartões UTA/UTA2 encomendados ao mesmo tempo que o controlador são configurados antes do envio para ter a personalidade que você solicitou.
  • Os cartões UTA/UTA2 encomendados separadamente do controlador são fornecidos com a personalidade de destino padrão do FC.
  • As portas UTA/UTA2 integradas em novas controladoras são configuradas (antes do envio) para ter a personalidade que você solicitou.
No entanto, você deve verificar a configuração das portas UTA/UTA2 no node4 e alterá-la, se necessário.
Aviso Insira os comandos desta seção no prompt do shell do modo de manutenção.
Passos
  1. Verifique como as portas estão configuradas atualmente no node4:
    O sistema exibe a saída semelhante ao seguinte exemplo:
    *> ucadmin show
                    Current  Current    Pending   Pending   Admin
    Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
    f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
    f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
    f-a    0g       cna      target     -          -        online
    f-a    0h       cna      target     -          -        online
  2. Se o módulo SFP atual não corresponder ao uso desejado, substitua-o pelo módulo SFP correto.
    Entre em Contato com seu representante da NetApp para obter o módulo SFP correto.
  3. Verifique as configurações:
    ucadmin show
    Examine a saída do ucadmin show comando e determine se as portas UTA/UTA2 têm a personalidade desejada.
    A saída nos exemplos a seguir mostra que o tipo FC4 de adaptador "1b" está mudando para initiator e que o modo dos adaptadores "2a" e "2b" está mudando para cna:
    *> ucadmin show
    Node  Adapter  Current Mode  Current Type  Pending Mode  Pending Type  Admin Status
    f-a   1a       fc             initiator    -             -             online
    f-a   1b       fc             target       -             initiator     online
    f-a   2a       fc             target       cna           -             online
    f-a   2b       fc             target       cna           -             online
    4 entries were displayed.
  4. Execute uma das seguintes ações:
    Se as portas CNA…​ Então…​
    Não tenha a personalidade que você quer
    Vá para Passo 5.
    Tenha a personalidade que você quer
    Pule a etapa 5 até a etapa 9 e vá paraPasso 10 .
  5. execute uma das seguintes ações:
    Se você estiver configurando…​ Então…​
    Portas em uma placa UTA/UTA2
    Vá paraPasso 6
    Portas UTA/UTA2 integradas
    Pule a etapa 6 e vá paraPasso 7 .
  6. Se o adaptador estiver no modo iniciador e se a porta UTA/UTA2 estiver on-line, coloque a porta UTA/UTA2 off-line:
    storage disable adapter adapter_name
    Os adaptadores no modo de destino são automaticamente offline no modo de manutenção.
  7. se a configuração atual não corresponder ao uso desejado, altere a configuração conforme necessário:
    ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target <adapter_name>
    • -m É o modo personalidade, FC ou 10GbE UTA.
    • -t É o tipo FC4, target ou initiator.
      Observação Você deve usar o iniciador FC para unidades de fita e configurações do MetroCluster . Você deve usar o destino FC para clientes SAN.
  8. Coloque todas as portas de destino on-line inserindo o seguinte comando, uma vez para cada porta:
    storage enable adapter <adapter_name>
  9. Faça o cabo da porta.
  10. Sair do modo de manutenção:
    halt
  11. Inicialize o nó no menu de inicialização:
    boot_ontap menu
O que se segue?
