Verifique a instalação do node4
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Depois de instalar e inicializar o node4, você deve verificar se ele está instalado corretamente, se ele faz parte do cluster e se ele pode se comunicar com o node3.
Sobre esta tarefa
Neste ponto do procedimento, a operação é pausada enquanto o node4 entra no quórum.
Passos
  1. Verifique se o quórum de node4 aderiu:
    cluster show -node node4 -fields health
  2. Verifique se o node4 faz parte do mesmo cluster que o node3 e o Healthy inserindo o seguinte comando:
    cluster show
  3. Verifique o estado da operação e verifique se as informações de configuração do node4 são as mesmas que node2:
    system controller replace show-details
    Se a configuração for diferente para o node4, poderá ocorrer uma interrupção do sistema mais tarde no procedimento.
  4. Verifique se o controlador substituído está configurado corretamente para a configuração do MetroCluster e não no modo de comutação.
    Cuidado Nesta fase, a configuração MetroCluster não está em estado normal e você pode ter erros a resolver. Consulte "Verifique a integridade da configuração do MetroCluster".
Recriar VLANs, grupos de interface e domínios de broadcast no node4
Depois de confirmar que o node4 está no quórum e pode se comunicar com o node3, você deve recriar as VLANs, grupos de interface e domínios de broadcast do node2 no node4. Você também deve adicionar as portas node3 aos domínios de broadcast recém-criados.
Sobre esta tarefa
Para obter mais informações sobre como criar e recriar VLANs, grupos de interfaces e domínios de broadcast, acesse "Referências" e clique no link para Gerenciamento de Rede.
Passos
  1. Crie novamente as VLANs no node4 usando as informações node2 registradas na "Realocar agregados não-raiz e LIFs de dados nas de node2 para node3"seção:
    network port vlan create -node node4 -vlan vlan-names
  2. Crie novamente os grupos de interface no node4 usando as informações node2 registradas na "Realocar agregados não-raiz e LIFs de dados nas de node2 para node3" seção:
    network port ifgrp create -node node4 -ifgrp port_ifgrp_names-distr-func
  3. Crie novamente os domínios de broadcast no node4 usando as informações node2 gravadas na "Realocar agregados não-raiz e LIFs de dados nas de node2 para node3"seção:
    network port broadcast-domain create -ipspace Default -broadcast-domain broadcast_domain_names -mtu mtu_size -ports node_name:port_name,node_name:port_name
  4. Adicione as portas node4 aos domínios de broadcast recém-criados:
    network port broadcast-domain add-ports -broadcast-domain broadcast_domain_names -ports node_name:port_name,node_name:port_name
Restaure a configuração do gerenciador de chaves no node4
Se você estiver usando NetApp Aggregate Encryption (NAE) ou NetApp Volume Encryption (NVE) para criptografar volumes no sistema que está atualizando, a configuração de criptografia deve ser sincronizada com os novos nós. Se você não restaurar key-manager, ao realocar os agregados do node2 do node3 para o node4 usando ARL, os volumes criptografados serão colocados offline.
Passos
  1. Para sincronizar a configuração de criptografia para o Gerenciador de chaves integrado, execute o seguinte comando no prompt do cluster:
    Para esta versão do ONTAP…​ Use este comando…​
    ONTAP 9 .6 ou 9,7
    security key-manager onboard sync
    ONTAP 9,5
    security key-manager setup -node node_name
  2. Introduza a frase-passe de todo o cluster para o Gestor de chaves integrado.
