Determine se a controladora possui agregados em unidades de disco internas
Se você estiver atualizando controladores com unidades de disco internas, precisará concluir vários comandos e examinar a saída deles para confirmar que nenhuma das unidades de disco internas contém agregados de raiz ou agregados de dados.
Se você não estiver atualizando controladores com agregados em unidades de disco internas, ignore esta seção e vá para a "Prepare os nós para atualização"seção .
Entre no nodeshell, uma vez para cada um dos nós originais.
system node run -node node_name -
Apresentar as unidades internas:
sysconfig -avO sistema exibe informações detalhadas sobre a configuração do nó, incluindo o armazenamento, como visto na saída parcial mostrada no exemplo a seguir:
node> sysconfig -av slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP) Firmware rev: 01.11.06.00 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s [1] Enabled, 6.0 Gb/s [2] Enabled, 6.0 Gb/s [3] Enabled, 6.0 Gb/s ID Vendor Model FW Size 00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) 00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168 512B/sect) ... -
Examine a saída de armazenamento do
sysconfig -avcomando para identificar as unidades de disco internas e, em seguida, Registre as informações.As unidades internas têm "00." no início da sua ID. O "00." indica um compartimento de disco interno e o número após o ponto decimal indica a unidade de disco individual.
Digite o seguinte comando em ambos os controladores:
aggr status -rO sistema exibe o status agregado do nó, como mostrado na saída parcial no exemplo a seguir:
node> aggr status -r Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums) Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active) RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums) RAID Disk Device HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM Used (MB/blks) Phys (MB/blks) --------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------ ------------------ dparity 0a.00.1 0a 0 1 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 parity 0a.00.3 0a 0 3 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 data 0a.00.9 0a 0 9 SA:B 0 BSAS 7200 1695466/3472315904 1695759/3472914816 ...
O dispositivo usado para criar o agregado pode não ser um disco físico, mas pode ser uma partição. -
Examine a saída do
aggr status -rcomando para identificar os agregados usando unidades de disco internas e, em seguida, Registre as informações.No exemplo da etapa anterior, "aggr2" usa unidades internas, como indicado pela ID do compartimento de "0".
aggr status -vO sistema exibe informações sobre os volumes no agregado, como mostrado na saída parcial no exemplo a seguir:
node> aggr status -v ... aggr2 online raid_dp, aggr nosnap=off, raidtype=raid_dp, raidsize=14, 64-bit raid_lost_write=on, ignore_inconsistent=off, rlw_on snapmirrored=off, resyncsnaptime=60, fs_size_fixed=off, lost_write_protect=on, ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off, percent_snapshot_space=0%, free_space_realloc=off, raid_cv=on, thorough_scrub=off Volumes: vol6, vol5, vol14 ... aggr0 online raid_dp, aggr root, diskroot, nosnap=off, raidtype=raid_dp, 64-bit raidsize=14, raid_lost_write=on, ignore_inconsistent=off, rlw_on snapmirrored=off, resyncsnaptime=60, fs_size_fixed=off, lost_write_protect=on, ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off, percent_snapshot_space=0%, free_space_realloc=off, raid_cv=on Volumes: vol0Com base na saída na Passo 4 e na Etapa 6, o aggr2 usa três unidades internas -"0a.00,1", "0a.00,3" e "0a.00,9" - e os volumes em "aggr2" são "vol6", "vol5" e "vol14". Além disso, na saída do passo 6, a leitura para "aggr0" contém a palavra "root" no início da informação para o agregado. Isso indica que ele contém um volume raiz.
Examine a saída do
aggr status -vcomando para identificar os volumes pertencentes a quaisquer agregados que estejam em uma unidade interna e se algum desses volumes contém um volume raiz. -
Saia do nodeshell inserindo o seguinte comando em cada controlador:
exit -
Execute uma das seguintes ações:
Se os controladores…. Então… Não contêm agregados em unidades de disco internas
Continue com este procedimento.
Conter agregados, mas sem volumes nas unidades de disco internas
Antes de prosseguir, você deve colocar os agregados offline e, em seguida, destruí-los nos discos internos. Consulte "Referências" para acessar o conteúdo "Gerenciamento de disco e agregados com a CLI" e obter informações sobre como gerenciar agregados. Conter volumes não-raiz nas unidades internas
Antes de prosseguir, você deve mover os volumes para um gabinete de discos externo, colocar os agregados offline e, em seguida, destruir os agregados nos discos internos. Consulte "Referências" para obter o link para o conteúdo "Gerenciamento de discos e agregados com a CLI" e informações sobre como mover volumes. Conter volumes raiz nas unidades internas
Não prossiga com este procedimento. Você pode atualizar os controladores consultando "Referências" para acessar o site de suporte da NetApp e usando o procedimento Upgrading the controller hardware on a pair of nodes running clustered Data ONTAP by moving volumes.
Conter volumes não-raiz nas unidades internas e não é possível mover os volumes para armazenamento externo
Não prossiga com este procedimento. Você pode atualizar os controladores usando o procedimento Atualizando o hardware do controlador em um par de nós executando Clustered Data ONTAP movendo volumes. Consulte "Referências" para acessar o site de suporte da NetApp, onde você pode encontrar este procedimento.
Após determinar se o controlador possui agregados em unidades de disco internas, "prepare os nós para atualização".
