Confirme se os novos controladores estão configurados corretamente
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
Para confirmar a configuração correta, ative o par de HA. Você também verifica se o node3 e o node4 podem acessar o storage um do outro e se nenhum deles possui LIFs de dados pertencentes a outros nós no cluster. Além disso, você confirma que o node3 possui agregados do node1 e que o node4 possui agregados do node2 e que os volumes para ambos os nós estão online.
Passos
  1. Ative o failover de storage inserindo o seguinte comando em um dos nós:
    storage failover modify -enabled true -node <node3>
  2. Verifique se o failover de armazenamento está ativado:
    storage failover show
    O exemplo a seguir mostra a saída do comando quando o failover de armazenamento está ativado:
    cluster::> storage failover show
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    node3          node4          true     Connected to node4
    node4          node3          true     Connected to node3
  3. Execute uma das seguintes ações:
    Se o cluster for um…​ Descrição
    Cluster de dois nós
    Ative a alta disponibilidade do cluster inserindo o seguinte comando em qualquer um dos nós:
    cluster ha modify -configured true
    Cluster com mais de dois nós
    Vá para Passo 4.
  4. Verifique se node3 e node4 pertencem ao mesmo cluster inserindo o seguinte comando e examinando a saída:
    cluster show
  5. Verifique se node3 e node4 podem acessar o armazenamento um do outro inserindo o seguinte comando e examinando a saída:
    storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
  6. Verifique se nem o node3 nem o node4 possuem LIFs de dados de propriedade própria por outros nós no cluster, inserindo o seguinte comando e examinando a saída:
    network interface show
    Se o node3 ou o node4 possuírem LIFs de dados de propriedade própria de outros nós no cluster, use o network interface revert comando para reverter os LIFs de dados para o proprietário doméstico.
  7. Verifique se o node3 possui os agregados do node1 e se o node4 possui os agregados do node2:
    storage aggregate show -owner-name <node3>
    storage aggregate show -owner-name <node4>
  8. Determine se algum volume está offline:
    volume show -node <node3> -state offline
    volume show -node <node4> -state offline
  9. Se algum volume estiver off-line, compare-o com a lista de volumes off-line que você capturou "Passo 19 (d)"em Prepare os nós para upgrade e coloque online qualquer um dos volumes off-line, conforme necessário, inserindo o seguinte comando, uma vez para cada volume:
    volume online -vserver <vserver_name> -volume <volume_name>
  10. Instale novas licenças para os novos nós inserindo o seguinte comando para cada nó:
    system license add -license-code <license_code,license_code,license_code…​>
    O parâmetro license-code aceita uma lista de 28 teclas de carateres alfabéticos maiúsculas. Você pode adicionar uma licença de cada vez, ou você pode adicionar várias licenças de uma vez, cada chave de licença separada por uma vírgula.
  11. se unidades de criptografia automática estão sendo usadas na configuração e você definiu a kmip.init.maxwait variável como off (por exemplo, "Passo 16"em de Install e boot node3), você deve desmarcar a variável:
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait
  12. Para remover todas as licenças antigas dos nós originais, digite um dos seguintes comandos:
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number <node_serial_number> -package <licensable_package>
    • Para eliminar todas as licenças expiradas, introduza:
      system license clean-up -expired
    • Para eliminar todas as licenças não utilizadas, introduza:
    • Para excluir uma licença específica de um cluster, digite os seguintes comandos nos nós:
      system license delete -serial-number <node1_serial_number> -package *
      system license delete -serial-number <node2_serial_number> -package *
      É apresentada a seguinte saída:
    Warning: The following licenses will be removed:
    <list of each installed package>
    Do you want to continue? {y|n}: y
    Digite y para remover todos os pacotes.
  13. Verifique se as licenças estão corretamente instaladas inserindo o seguinte comando e examinando sua saída:
    system license show
    Você pode comparar a saída com a saída que você capturou em"Passo 29" de Prepare os nós para atualização.
  14. Configure o SPS executando o seguinte comando em ambos os nós:
    system service-processor network modify -node <node_name>
    Acesse "Referências" para acessar o System Administration Reference para obter informações sobre os SPs e o ONTAP 9 Command reference para obter informações detalhadas sobre o system service- processor network modify comando.
  15. Se você deseja configurar um cluster sem switch nos novos nós, vá para "Referências" para acessar o site de suporte da NetApp e siga as instruções em Transição para um cluster sem switch de dois nós.
Depois de terminar
Se a criptografia de armazenamento estiver ativada no node3 e no node4, execute as etapas em "Configure a criptografia de armazenamento no novo módulo do controlador". Caso contrário, execute as etapas em "Desativar o sistema antigo".
O que se segue?
Após confirmar que os novos controladores estão configurados corretamente, "Configurar a criptografia de armazenamento no novo módulo controlador".
