Considerações para atualizar o hardware do controlador movendo volumes ou armazenamento
Para Planejar a atualização, você deve se familiarizar com as considerações gerais de atualização. Se necessário, entre em Contato com o suporte técnico para obter recomendações e orientações específicas para a configuração do cluster.
Requisitos e limitações
Dependendo do seu ambiente, você precisa considerar certos fatores antes de iniciar o upgrade. Comece revisando a tabela abaixo para ver os requisitos e limitações que você precisa considerar.
Antes de iniciar o procedimento de atualização da controladora, você deve revisar todas as perguntas listadas na tabela abaixo. |
| Pergunte a si mesmo… | Se sua resposta for sim, então faça isso.. | ||
Estou combinando diferentes modelos de plataforma de controlador em um cluster? |
Os controladores em um par HA devem ser dois modelos AFF, FAS ou ASA. |
Tenho versões diferentes do ONTAP em execução nos nós originais e novos? |
Meus sistemas contêm unidades internas e estou movendo volumes? |
Estou movendo o storage interno ou convertendo o sistema em um compartimento de unidades? |
Estou atualizando um par de HA em um cluster com vários pares de HA? |
Mova o epsilon para o nó de um par HA que não está passando por uma atualização de controlador. Por exemplo, se você estiver atualizando nodeA/nodeB em um cluster com a configuração de par HA nodeA/nodeB e nodeC/nodeD, você deverá mover epsilon para nodeC ou nodeD. |
Estou executando o ONTAP 9.6P11, 9.7P8 ou versões posteriores? |
A NetApp recomenda que você habilite o recurso de monitoramento de disponibilidade, vivacidade e disponibilidade (CLAM) para retornar o cluster ao quorum quando certas falhas de nó ocorrerem. O |
Você pode atualizar um sistema integrado movendo dados para um novo storage (movendo volumes) ou convertendo o sistema integrado existente em uma gaveta e migrando-o para um novo sistema (movendo armazenamento). Por exemplo, você pode atualizar um FAS2650 para um FAS8300 convertendo o chassi do controlador FAS2650 em um compartimento SAS de DS224C GB e anexando-o ao FAS8300. Em qualquer um dos casos, a migração de dados ou a gaveta convertida permanece no mesmo cluster comutado. |
Sistemas com armazenamento interno
Os seguintes sistemas têm armazenamento interno:
| Sistemas com unidades internas | |||
FAS2620, FAS2650, FAS2720 e FAS2750 |
AFF A150, AFF A200, AFF A220, AFF A250, AFF A700s e AFF A800 |
AFF C190, AFF C250 e AFF C800 |
ASA A150, ASA A250, ASA A800 e ASA AFF A220 |
Se o seu sistema não estiver listado acima, consulte "NetApp Hardware Universe" para verificar se tem unidades internas.
Se você tiver um sistema com storage interno, poderá converter o sistema em um compartimento de unidades e anexá-lo a um novo nó no mesmo cluster.
Não é possível converter sistemas AFF A700s, AFF A800, AFF C800 ou ASA A800 em um compartimento de unidades. -
Se você tiver um sistema com storage interno ou um sistema com volumes ou agregados em unidades SATA ou SSDs internos, poderá fazer o upgrade transferindo o storage interno para um compartimento de unidades anexado ao novo nó no mesmo cluster.
Transferir o armazenamento interno é uma tarefa opcional no fluxo de trabalho para atualização, movendo o armazenamento.
Situações em que você pode precisar de etapas adicionais
Se o novo sistema tiver menos slots do que o sistema original, ou se tiver menos ou diferentes tipos de portas, talvez seja necessário adicionar um adaptador ao novo sistema. Consulte "NetApp Hardware Universe" .
Se o cluster tiver hosts SAN, talvez seja necessário tomar medidas para resolver problemas com alterações no número de série LUN. Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como resolver problemas durante a substituição da motherboard do controlador de armazenamento e atualizações de cabeça com iSCSI e FCP" .
Se o seu sistema usa ACP fora da banda, talvez seja necessário migrar do ACP fora da banda para o ACP na banda. Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Configuração e suporte do ACP na banda"
"Converter AFF A250 para prateleira de acionamento e atualizar para AFF A400"(procedimento não disruptivo)
"Atualize de AFF A150, AFF A220 ou FAS2820 convertendo para um shelf de discos" (procedimento não disruptivo)
"Atualize o hardware do controlador movendo o armazenamento"
