Saiba mais sobre a atualização movendo o armazenamento
Colaboradores netapp-pcarriga
Atualizar o hardware do controlador movendo o storage é um procedimento de interrupção. Antes de iniciar a atualização, reveja os cenários gerais de atualização e considerações de atualização:
Para fazer a atualização movendo o storage, você prepara os nós originais e configura os novos nós. Alguns modelos de plataforma suportam a transferência de storage interno para os novos nós. Reatribuir discos e restaurar a configuração do volume raiz para os novos nós e configurar portas de rede.
Observação
Nas etapas para atualizar o hardware do controlador movendo o storage, os nós originais são chamados de node1 e node2, e os novos nós são chamados de node3 e node4. Durante o procedimento descrito, o node1 é substituído pelo node3 e o node2 é substituído pelo node4.
Substituição de node1 e node2 por node3 e node4
Os termos node1, node2, node3 e node4 são usados apenas para distinguir entre os nós originais e novos. Ao seguir o procedimento, você deve substituí-los pelos nomes reais de seus nós originais e novos. No entanto, na realidade, os nomes dos nós não mudam: node3 tem o nome node1 e node4 tem o nome node2 após o hardware do controlador ser atualizado.
Antes de atualizar movendo o armazenamento, você coleta informações de licença dos nós originais, planeja a configuração da rede, Registra as IDs do sistema e prepara os arquivos necessários para netboot.
Ao encerrar e remover os nós originais, você envia uma mensagem do AutoSupport sobre a atualização, destrói as caixas de correio, desliga os nós e remove o chassi.
Se os novos nós tiverem discos internos ou gavetas complementares conectados ao sistema, isso poderá interferir na atualização da controladora. Você deve remover a propriedade de quaisquer novos discos fornecidos com o node3/node4.
Para confirmar que as informações de configuração no suporte de arranque não interferem na atualização do controlador, repõe as configurações do node3 e do node4 para as predefinições de configuração.
Ao atualizar movendo o armazenamento, você começa instalando o node3 e o node4 e anexando conexões de energia, console e rede aos novos nós.
Durante o processo de atualização movendo o storage, você liga o node3 e o node4, inicializa a imagem de software e configura os nós. O layout físico da porta entre nós originais e novos pode ser diferente. O mapeamento de portas entre nós originais e de substituição deve ser feito para identificar o layout adequado das portas e conexões.
Opcionalmente, se o nó original for um dos modelos suportados, você terá a opção de mover suas unidades SATA internas, SSDs ou unidades SAS para um compartimento de unidades anexado aos novos nós durante o processo de atualização movendo o storage. Você também pode converter o sistema em um compartimento de unidades e anexá-lo aos novos nós.
Você reatribui os discos que pertenciam a node1 e node2 a node3 e node4, respetivamente.
Você restaura as informações de configuração do volume raiz para os dispositivos de inicialização.
Conclua a atualização no ONTAP 9.8 ou posterior, ou no ONTAP 9.7 ou anterior.
O que se segue?
Após aprender sobre a atualização movendo o armazenamento, "prepare-se para a atualização".
