Configure os novos nós
Durante o processo de atualização movendo o storage, você liga o node3 e o node4, inicializa a imagem de software e configura os nós. O layout físico da porta entre nós originais e novos pode ser diferente. O mapeamento de portas entre nós originais e de substituição deve ser feito para identificar o layout adequado das portas e conexões.
Se a versão do ONTAP em execução nos novos nós for diferente da versão nos nós originais, você deve ter baixado o arquivo correto <ontap_version>_image.tgz do site de suporte da NetApp para um diretório acessível à Web (consulte prepare-se para a atualização ao mover o storage, "Step5"). Você precisa do <ontap_version>_image.tgz arquivo para executar uma netboot do seu sistema.
Você também pode usar a opção de inicialização USB para executar um netboot. Consulte o artigo da base de dados de Conhecimento "Como usar o comando boot_recovery Loader para instalar o ONTAP para a configuração inicial de um sistema".
Ligue a alimentação do node3 e, em seguida, pressione imediatamente Ctrl-C no terminal do console para acessar o prompt do LOADER.
Se node3 e node4 estiverem no mesmo chassis, avance para o passo 2. Caso contrário, avance para o passo 3.
Se o node3 e o node4 estiverem em uma configuração de chassi único (com controladores no mesmo chassi):
Conete um console serial ao node4.
Ligue a alimentação para node4, se ainda não ESTIVER LIGADA, e interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C no terminal do console para acessar o prompt Loader.
A energia já deve ESTAR LIGADA se ambos os controladores estiverem no mesmo chassi.
Deixe o node4 no prompt Loader; você retorna a este procedimento e repita estas etapas depois que o node3 for instalado.
No prompt Loader, digite o seguinte comando:
set-defaults -
No prompt Loader, configure a conexão netboot para um LIF de gerenciamento:
Se o endereço IP for… Então… DHCP
Configurar a ligação automática:
ifconfig e0M -autoEstático
Configurar a ligação manual:
ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask -gw=gateway -
No prompt Loader, execute netboot no node3:
Para… Então… Sistemas das séries FAS2200, FAS2500, FAS3200, FAS6200, FAS/AFF8000
netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/netboot/kernelTodos os outros sistemas
netboot http://web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version_image.tgzO
path_to_the_web-accessible_directoryé a localização do ficheiro transferido<ontap_version>_image.tgz.Se você não conseguir netboot dos novos controladores, entre em Contato com o suporte técnico. -
No menu de arranque, selecione a opção (7) Instalar primeiro o novo software para transferir e instalar a nova imagem de software no dispositivo de arranque.
Ignore a seguinte mensagem:
"This procedure is not supported for NonDisruptive Upgrade on an HA pair". Isso se aplica a atualizações de software sem interrupções, e não a atualizações de controladores. -
Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite y e, quando solicitado, insira o URL do arquivo de imagem:
/http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/<ontap_version>_image.tgzInsira o nome de usuário/senha, se aplicável, ou selecione Enter para continuar.
Digite
npara ignorar a recuperação de backup quando você vir um prompt semelhante ao seguinte:`Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}` -
Reinicie entrando
yquando você vir um prompt semelhante ao seguinte:`The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}` -
Interrompa o processo de reinicialização pressionando Ctrl-C para exibir o menu de inicialização quando o sistema solicitar que você o faça.
No menu de arranque, selecione (5) Inicialização do modo de manutenção para aceder ao modo de manutenção.
Se necessário, faça alterações nas portas FC ou CNA no nó e reinicie o nó para o modo Manutenção.
Você deve verificar se o comando output mostra
ha:*> ha-config show Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Os sistemas Registram em uma PROM, quer estejam em um par de HA ou em uma configuração independente. O estado deve ser o mesmo em todos os componentes do sistema autônomo ou do par de HA
O
ha-config modify controller hacomando configurahapara a configuração do controlador. Oha-config modify chassis hacomando configurahapara a configuração do chassi. -
Sair do modo de manutenção:
haltO sistema pára no prompt DO Loader
Após configurar os novos nós, opcionalmente, "mover unidades internas do nó original" ou "Converta o nó original em uma gaveta de unidades". Então, "Conecte as prateleiras de armazenamento e reatribua a propriedade dos discos".
