Mova unidades internas de um nó original
Se o nó original for um dos modelos suportados, durante o processo de atualização movendo o armazenamento, você poderá mover as unidades SATA internas, SSDs ou unidades SAS do nó para um compartimento de unidades anexado ao novo nó no mesmo cluster.
Você deve ter revisado "Considerações para atualizar o hardware do controlador" sobre a movimentação de unidades internas.
Entre em Contato com o suporte técnico se precisar de orientação específica para sua configuração.
As operadoras de unidades SATA, SSD ou SAS do nó original devem ser compatíveis com o novo compartimento de unidades.
Um compartimento de unidade compatível já deve estar conetado ao novo nó.
O compartimento de unidades deve ter compartimentos livres suficientes para acomodar os suportes de unidades SATA, SSD ou SAS do nó original.
Você pode mover unidades somente dentro do mesmo cluster.
Retire cuidadosamente a moldura da parte frontal do sistema.
pressione o botão de liberação no lado esquerdo do transportador da unidade.
O manípulo do excêntrico no suporte abre parcialmente e o suporte liberta-se do plano médio.
Puxe o manípulo do excêntrico para a posição totalmente aberta para retirar o suporte do plano médio e, em seguida, deslize suavemente o suporte para fora da prateleira de acionamento.
Utilize sempre as duas mãos ao remover, instalar ou transportar uma unidade. No entanto, não coloque as mãos sobre as placas de acionamento expostas na parte inferior do suporte. -
Com a pega do excêntrico na posição aberta, introduza o suporte numa ranhura na nova prateleira da unidade, empurrando firmemente até que o suporte pare.
Utilize duas mãos ao inserir o suporte. -
feche a alça do came de modo que o transportador esteja totalmente assentado no plano médio e a alça clique no lugar.
Tem de fechar a pega lentamente de forma a que fique corretamente alinhada com a face do transportador.
Repita Passo 2 até Passo 5 para todas as unidades que você está movendo para o novo sistema.
Após mover as unidades internas do nó original, "Conecte as prateleiras de armazenamento e reatribua a propriedade dos discos".
