Conecte as gavetas de storage e reatribua a propriedade do disco
Você deve reatribuir os discos que pertenciam a node1 e node2 a node3 e node4, respetivamente.
Você executa as etapas desta seção no node3 e no node4. Conclua cada etapa no node3 e depois no node4 antes de passar para a próxima etapa.
Conecte os cabos das prateleiras de armazenamento que estavam previamente conectadas:
Conecte os cabos do nó 1 ao nó 3
Conecte os cabos do nó 2 ao nó 4.
Não conecte novas shelves ao node3 ou node4 durante este procedimento de atualização. Você pode conectar novas shelves ao sistema sem interrupções após concluir a atualização do controlador.
Verifique a fonte de alimentação e a conectividade física das gavetas.
A partir do prompt do node3 Loader, inicialize para o modo de manutenção:
boot_ontap maint -
Apresentar a ID do sistema de node3:
disk show -v*> disk show -v Local System ID: 101268854 ...
Anote o ID do sistema do node3 para uso em Passo 5.
Reatribua os discos e os agregados de dados:
Reatribuir ao node3Reatribua os discos sobressalentes do node1, os discos pertencentes ao agregado de raiz e quaisquer agregados de dados ao node3:
disk reassign -s <node1_sysid> -d <node3_sysid> -p <node4_sysid>-
O parâmetro
node1_sysidé o valor que você registrou em Desligando os nós originais, "Passo 5". -
Especifique o parâmetro
-p <node4_sysid>somente quando houver discos compartilhados.
Reatribuir ao node4Reatribua os discos sobressalentes do node2, os discos pertencentes ao agregado de raiz e quaisquer agregados de dados ao node4:
disk reassign -s <node2_sysid> -d <node4_sysid> -p <node3_sysid>-
O parâmetro
node2_sysidé o valor que você registrou em Desligando os nós originais, "Passo 5". -
-p <node3_sysid>somente quando houver discos compartilhados.
O sistema exibe uma mensagem semelhante à seguinte:
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)?n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)?y
Entre
ypara continuar.O sistema exibe uma mensagem semelhante à seguinte:
The system displays the following message: Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid <sysid>. Do you want to continue (y/n)? y
Entre
ypara continuar. -
Confirme se o agregado raiz do node1 está definido como
rootno campo de opções e se outros agregados estão online:aggr statusVocê deve ver saída semelhante ao seguinte:
*> aggr status Aggr State Status Options aggr0 online raid_dp, aggr root 64-bit -
halt
Após conectar as gavetas de armazenamento e reatribuir a propriedade dos discos, "restaurar a configuração do volume raiz".
