Mapeie as portas de rede usando o ONTAP 9.8 ou posterior
Colaboradores netapp-pcarriga
Para permitir que o node3 e o node4 se comuniquem entre si no cluster e com a rede após a atualização, você deve confirmar se as portas físicas estão corretamente configuradas com as configurações para o uso pretendido, como cluster, dados, etc.
Antes de começar
Estas etapas se aplicam a sistemas que executam o ONTAP 9.8 ou posterior. Se você estiver executando o ONTAP 9.7 ou anterior, use o procedimento no "Mapeie portas de rede usando o ONTAP 9.7 ou anterior".
Sobre esta tarefa
Você deve executar estas etapas em node3 e node4.
Observação Os seguintes exemplos de comandos referem-se a "node1" porque, nesta fase do procedimento, os nós de substituição "node3" e "node4" são na realidade denominados "node1" e "node2".
Passos
  1. Se o seu sistema estiver executando o ONTAP 9.7 ou anterior, STOP. Tem de utilizar o procedimento em "Mapeie portas de rede usando o ONTAP 9.7 ou anterior".
  2. Localize as informações de configuração de porta e LIF para node1 e node2 registradas em prepare for upgrade ao mover o armazenamento, "Passo 3".
  3. Localize as informações de portas, domínios de broadcast e IPspaces que você gravou em prepare for upgrade ao mover o armazenamento, "Passo 3".
  4. Faça as seguintes alterações:
    1. Inicialize e faça login no node3 e node4 se ainda não o tiver feito.
    2. Modifique as portas que farão parte do domínio de broadcast de cluster:
      network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster
      Este exemplo adiciona Cluster a porta e1b em "node1":
      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
    3. Migre as LIFs de cluster para as novas portas, uma vez para cada LIF:
      network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_name
      Quando todas as LIFs de cluster são migradas e a comunicação de cluster é estabelecida, o cluster deve entrar em quórum.
    4. Modifique a porta inicial dos LIFs de cluster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
    5. Remova as portas antigas do Cluster domínio de broadcast:
      network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node1:port
    6. Apresentar o estado de funcionamento de node3 e node4:
      cluster show -node node1 -fields health
    7. Dependendo da versão do ONTAP em execução no par de HA sendo atualizado, execute uma das seguintes ações:
      Se a sua versão do ONTAP for…​ Então…​
      9,8 a 9.11.1
      Verifique se as LIFs do cluster estão escutando na porta 7700: ::> network connections listening show -vserver Cluster
      9.12.1 ou posterior
      Ignore esta etapa e vá para Passo 5.
      A escuta da porta 7700 nas portas do cluster é o resultado esperado, como mostrado no exemplo a seguir para um cluster de dois nós:
      Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
      Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
      Node: NodeA
      Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      Node: NodeB
      Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
      Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
      4 entries were displayed.
    8. Para cada LIF de cluster que não está escutando na porta 7700, defina o status administrativo do LIF para down e depois up:
      ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Repita a subetapa (g) para verificar se o LIF do cluster está escutando na porta 7700.
  5. modifique as associações de domínio de broadcast de portas físicas que hospedam LIFs de dados. Você pode fazer isso manualmente, como mostrado em "Mapeie portas de rede usando o ONTAP 9.7 ou anterior, Step7". A NetApp recomenda a utilização do procedimento de digitalização e reparação de acessibilidade de rede melhorado introduzido no ONTAP 9.8, conforme ilustrado no passo 5, subpassos (a) a (g) seguinte.
    1. Listar o status de acessibilidade de todas as portas:
      network port reachability show
    2. Repare a acessibilidade das portas físicas, seguida de portas VLAN, executando o seguinte comando em cada porta, uma porta de cada vez:
      reachability repair -node node_name -port port_name
      Espera-se um aviso como o seguinte. Rever e introduzir y ou n, se for caso disso:
      Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
      different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
      from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    3. Para ativar o ONTAP para concluir a reparação, aguarde cerca de um minuto após executar o reachability repair comando na última porta.
    4. Listar todos os domínios de broadcast no cluster:
      network port broadcast-domain show
    5. À medida que o reparo de acessibilidade é realizado, ONTAP tenta colocar as portas nos domínios de broadcast corretos. No entanto, se ONTAP não conseguir determinar a acessibilidade de uma porta e a porta não corresponder a nenhum dos domínios de broadcast existentes, ONTAP cria novos domínios de broadcast para essas portas. Conforme necessário, você pode excluir os domínios de broadcast recém-criados se todas as suas portas membro se tornarem portas membro dos grupos de interfaces. Excluir domínios de broadcast:
      broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
    6. Revise a configuração do grupo de interfaces e, conforme necessário, adicione ou exclua portas membros. Adicionar portas membro às portas do grupo de interfaces:
      ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
      Remova as portas membros das portas do grupo de interfaces:
      ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
    7. Exclua e crie novamente portas VLAN conforme necessário. Eliminar portas VLAN:
      vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
      Criar portas VLAN:
      vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
    Observação Dependendo da complexidade da configuração de rede do sistema sendo atualizado, talvez seja necessário repetir a Etapa 5, subetapas (a) a (g) até todas as portas são colocadas corretamente onde necessário.
  6. Se não houver VLANs configuradas no sistema, vá para Passo 7. Se houver VLANs configuradas, restaure VLANs deslocadas que foram configuradas anteriormente em portas que não existem mais ou foram configuradas em portas que foram movidas para outro domínio de broadcast.
    1. Exibir as VLANs deslocadas:
      cluster controller-replacement network displaced-vlans show
    2. Restaure as VLANs deslocadas para a porta de destino desejada:
      displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port destination_port
    3. Verifique se todas as VLANs deslocadas foram restauradas:
    4. As VLANs são automaticamente colocadas nos domínios de broadcast apropriados cerca de um minuto após serem criadas. Verifique se as VLANs restauradas foram colocadas nos domínios de broadcast apropriados:
  7. A partir do ONTAP 9.8, ONTAP modifica automaticamente as portas iniciais das LIFs se as portas forem movidas entre domínios de broadcast durante o procedimento de reparo de acessibilidade da porta de rede. Se a porta inicial de uma LIF foi movida para outro nó ou não está atribuída, essa LIF é apresentada como uma LIF deslocada. Restaure as portas iniciais das LIFs deslocadas cujas portas iniciais não existem mais ou foram realocadas para outro nó.
    1. Exiba os LIFs cujas portas iniciais podem ter sido movidas para outro nó ou não existir mais:
      displaced-interface show
    2. Restaure a porta inicial de cada LIF:
      displaced-interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name
    3. Verifique se todas as portas iniciais do LIF foram restauradas:
    Quando todas as portas estão corretamente configuradas e adicionadas aos domínios de broadcast corretos, o comando show de acessibilidade da porta de rede deve relatar o status de acessibilidade como ok para todas as portas conetadas e o status como não-acessibilidade para portas sem conetividade física. Se alguma porta estiver relatando um status diferente dessas duas, repare a acessibilidade conforme descrito em Passo 5.
  8. Verifique se todos os LIFs estão administrativamente ativos em portas pertencentes aos domínios de broadcast corretos.
    1. Verifique se existem LIFs que estão administrativamente inativos:
      network interface show -vserver vserver_name -status-admin down
    2. Verifique se existem LIFs que estão operacionais inoperacionalmente abaixo: network interface show -vserver vserver_name -status-oper down
    3. Modifique quaisquer LIFs que precisam ser modificados para ter uma porta inicial diferente:
      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif -home-port home_port
    Observação Para iSCSI LIFs, a modificação da porta inicial requer que o LIF seja administrativamente inativo.
    1. Reverter LIFs que não são o lar de suas respetivas portas residenciais:
      network interface revert *
Depois de terminar
Concluiu o mapeamento das portas físicas. Para concluir a atualização, vá para "Execute as etapas finais de atualização no ONTAP 9.8 ou posterior".
