Mapeie portas de rede usando o ONTAP 9.7 ou anterior
Para permitir que o node3 e o node4 se comuniquem entre si no cluster e com a rede após a atualização, você deve confirmar se as portas físicas estão corretamente configuradas com as configurações para o uso pretendido, como cluster, dados, etc.
Estas etapas se aplicam a sistemas que executam o ONTAP 9.7 ou anterior. Se você estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, use o procedimento em "Mapeie as portas de rede usando o ONTAP 9.8 ou posterior".
Você deve executar estas etapas em node3 e node4.
Os seguintes exemplos de comandos referem-se a "node1" porque, nesta fase do procedimento, os nós de substituição "node3" e "node4" são na realidade denominados "node1" e "node2". |
Se o seu sistema estiver executando o ONTAP 9.8 ou posterior, STOP. Tem de utilizar o procedimento em "Mapeie as portas de rede usando o ONTAP 9.8 ou posterior".
Localize as informações de configuração de porta e LIF para node1 e node2 registradas em prepare for upgrade ao mover o armazenamento, "Passo 3".
Localize as informações de portas, domínios de broadcast e IPspaces que você gravou em prepare for upgrade ao mover o armazenamento, "Passo 3".
Faça as seguintes alterações:
Inicialize node3 e node4 no prompt do cluster se você ainda não o fez.
Adicione as portas corretas ao
Clusterdomínio de broadcast:network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace ClusterEste exemplo adiciona
Clustera porta e1b em "'node1"":network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000 -
Migre os LIFs para as novas portas uma vez para cada LIF:
network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_nameOs LIFs de dados SAN só podem ser migrados quando estiverem offline.
Modifique a porta inicial dos LIFs de cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name -
Remova as portas antigas do domínio de broadcast de cluster:
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node1:port -
Apresentar o estado de funcionamento de node3 e node4:
cluster show -node node1 -fields health -
Cada LIF de cluster deve estar escutando na porta 7700. Verifique se as LIFs do cluster estão escutando na porta 7700:
::> network connections listening show -vserver ClusterA escuta da porta 7700 nas portas do cluster é o resultado esperado, como mostrado no exemplo a seguir para um cluster de dois nós:
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster Vserver Name Interface Name:Local Port Protocol/Service ---------------- ---------------------------- ------------------- Node: NodeA Cluster NodeA_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeA_clus2:7700 TCP/ctlopcp Node: NodeB Cluster NodeB_clus1:7700 TCP/ctlopcp Cluster NodeB_clus2:7700 TCP/ctlopcp 4 entries were displayed.
Para cada LIF de cluster que não está escutando na porta 7700, defina o status administrativo do LIF para
downe depoisup:::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
Repita a subetapa (g) para verificar se o LIF do cluster está escutando na porta 7700.
Modifique a VLAN e
ifgrp configpara corresponder ao novo layout da porta física do controlador. -
Exclua as portas node1 e node2 que não existem mais no node3 e node4 (nível de privilégio avançado):
network port delete -node node1 -port port_name -
Ajuste o domínio de broadcast de gerenciamento de nó e migre as LIFs de gerenciamento de nó e gerenciamento de cluster, se necessário:
Apresentar a porta inicial de um LIF:
network interface show -fields home-node,home-port -
Exiba o domínio de broadcast que contém a porta:
network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name -
Adicione ou remova portas de domínios de broadcast conforme necessário:
network port broadcast-domain add-ports
network port broadcast-domain remove-ports-
Modifique a porta inicial de um LIF, se necessário:
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name –home-port port_name
Ajuste os domínios de broadcast entre clusters e migre os LIFs entre clusters, se necessário, usando os comandos no Passo 7.
Ajuste quaisquer outros domínios de broadcast e migre os LIFs de dados, se necessário, usando os comandos no Passo 7.
Ajuste todos os grupos de failover de LIF:
network interface modify -failover-group failover_group -failover-policy failover_policyO comando a seguir define a política de failover para broadcast-domain-wide e usa as portas no grupo de failover "FG1" como destinos de failover para LIF "data1" em "node1":
network interface modify -vserver node1 -lif data1 -failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1 -
Exibir os atributos da porta de rede do node3 e do node4:
network port show -node node1
Concluiu o mapeamento das portas físicas. Para concluir a atualização, vá para "Execute as etapas finais de atualização no ONTAP 9.7 ou anterior".
