Instale o AFF A150 usando instruções detalhadas passo a passo
Instale seu sistema de storage AFF A150 seguindo estas instruções detalhadas passo a passo, desde a preparação do local até a inicialização do cluster ONTAP.
Se você tiver uma configuração do MetroCluster, use o "Documentação do MetroCluster".
Aviso: Se você estiver instalando ONTAP 9.13.1P8 - 9.13.1P11, ONTAP 9.14.1P1 - 9.14.1P7 ou ONTAP 9.15.1 - 9.15.1P2 e seu sistema contiver 10 ou mais unidades de estado sólido internas, tome medidas adicionais para preparar o sistema para instalação. Consulte o problema "CONTAP-285173 - ADP não deixa uma partição raiz sobressalente em um AFF A150 com 10 ou mais unidades internas".
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema AFF A150, você cria uma conta no site de suporte da NetApp, Registra seu sistema e obtém suas chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Certifique-se de que tem acesso a "NetApp Hardware Universe" (HWU) para obter informações sobre os requisitos do local, bem como informações adicionais sobre o seu sistema configurado.
Certifique-se de que tem acesso ao "Notas de versão" para a sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Contacte o administrador da rede para obter informações sobre como ligar o sistema aos comutadores.
Certifique-se de que você tem os seguintes itens em seu site:
Espaço em rack para o sistema de armazenamento
Chave de fendas Phillips nº 2
Cabos de rede adicionais para conectar seu sistema ao switch de rede e ao laptop ou console com um navegador da web
Um laptop ou console com conexão RJ-45 e acesso a um navegador da web
Desembale o conteúdo de todas as caixas.
Registre o número de série do sistema nos controladores.
Configure a sua conta:
Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
Baixe e instale "Config Advisor" em seu laptop.
Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se receber um cabo não listado na tabela, consulte "NetApp Hardware Universe" para localizar o cabo e identificar a respetiva utilização.
Tipo de cabo… Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para… Cabo de 10 GbE (dependente da ordem)
X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5m
X6566B-2-R6 (112-00299), 2m
Rede de interconexão de cluster
Código de peça X6566B-2-R6 (112-00299), 2m
Ou X6566B-3-R6 (112-00300), 3m
X6566B-5-R6 (112-00301), 5m
Dados
Cabos de rede ótica (dependendo da ordem)
X6553-R6 (112-00188), 2m
X6536-R6 (112-00090), 5m
X6554-R6 (112-00189), 15m
Rede de host FC
Cat 6, RJ-45 (dependente da encomenda)
Números de peça X6585-R6 (112-00291), 3m
X6562-R6 (112-00196), 5m
Rede de gerenciamento e dados Ethernet
Armazenamento (dependente da encomenda)
Código de peça X66030A (112-00435), 0,5m
X66031A (112-00436), 1m
X66032A (112-00437), 2m
X66033A (112-00438), 3m
Armazenamento
Cabo micro-USB da consola
Não aplicável
Conexão de console durante a configuração de software em laptop/console não Windows ou Mac
Cabos de alimentação
Não aplicável
Ligar o sistema
"Transfira e conclua a folha de trabalho de configuração de cluster".
Passo 2: Instale o hardware
Você instala seu sistema em um rack de quatro postes ou NetApp system cabinet, conforme o caso.
Instale os kits de calhas, conforme necessário.
Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Passo 3: Controladores de cabo para a rede
Você envia os controladores para a rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou o método de cluster comutado.
A tabela a seguir identifica o tipo de cabo com o número de chamada e a cor do cabo nas ilustrações para cabeamento de rede de cluster sem switch de dois nós e cabeamento de rede comutada de cluster.
| Cabeamento | Tipo de ligação |
Interconexão de cluster |
Controladores para switches de rede de dados de host |
Controladores para switch de rede de gerenciamento |
Faça o cabeamento do cluster sem switch de dois nós.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo.
Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente. |
Cable as portas de interconexão de cluster e0a a e0a e e0b a e0b com o cabo de interconexão de cluster. E
Ligue os controladores a uma rede de dados UTA2 ou a uma rede Ethernet:
- UTA2 configurações de rede de dados
Use um dos seguintes tipos de cabo para enviar as portas de dados UTA2 à rede host.
Para um host FC, use 0C e 0d ou 0e e 0f.
Para um sistema 10GbE, use e0c e e0d ou e0e e e0f.
Você pode conetar um par de portas como CNA e um par de portas como FC, ou pode conetar ambos os pares de portas como CNA ou ambos os pares de portas como FC.
- Configurações de rede Ethernet
Utilize o cabo Cat 6 RJ45 para conectar as portas e0c a e0f à sua rede host, conforme mostrado na ilustração a seguir.
Faça o cabeamento das e0M portas aos switches de rede de gerenciamento com os cabos RJ45.
NÃO conete os cabos de energia neste momento. |
Faça o cabeamento do cluster comutado.
Para cada módulo de controladora, o cabo e0a e e0b para os switches de interconexão de cluster com o cabo de interconexão de cluster.
Você pode usar as portas de rede de dados UTA2 ou as portas de rede de dados ethernet para conetar os controladores à rede host:
Use o cabo Cat 6 RJ45 para fazer o cabeamento das portas e0c a e0f para a rede host.
Etapa 4: Controladores de cabos para compartimentos de unidades
Faça o cabeamento dos controladores para as gavetas usando portas de storage integradas. A NetApp recomenda cabeamento MP-HA para sistemas com storage externo.
Se você tiver uma unidade de fita SAS, poderá usar cabeamento de caminho único. Se você não tiver gavetas externas, o cabeamento MP-HA para unidades internas será opcional (não exibido) se os cabos SAS forem solicitados com o sistema.
É necessário fazer o cabeamento das conexões de gaveta a gaveta e, em seguida, fazer o cabeamento das duas controladoras às gavetas de unidades.
Faça o par de HA com compartimentos de unidade externos.
O exemplo a seguir mostra o cabeamento para DS224C gavetas de unidades. O cabeamento é semelhante a outras gavetas de unidade compatíveis.
Faça o cabeamento das portas de prateleira a prateleira.
A porta 3 da IOM a à porta 1 da IOM A na gaveta diretamente abaixo.
Porta 3 na IOM B para a porta 1 na IOM B na gaveta diretamente abaixo.
Cabos HD mini-SAS HD para mini-SAS HD
Conecte cada nó à IOM A na stack.
Controladora 1 porta 0b a IOM A porta 3 na última gaveta de unidades na stack.
Controlador 2 porta 0a para IOM A porta 1 na primeira gaveta de unidades na stack.
Conectar cada nó à IOM B na stack
Controladora 1 porta 0a a porta IOM B 1 na primeira gaveta de unidades na stack.
Controladora 2 porta 0b a porta IOM B 3 na última gaveta de unidades na stack.
Cabos mini-SAS HD para mini-SAS HD
Para obter informações adicionais sobre cabeamento, "Instale e as gavetas de cabos para uma nova instalação do sistema - prateleiras com módulos IOM12/IOM12B"consulte .
Passo 5: Conclua a configuração do sistema
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade
Animação - Definir IDs do compartimento da unidade -
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
Ligue os interruptores de energia para ambos os nós.
A inicialização inicial pode levar até oito minutos. -
Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
Ligue o seu computador portátil ao interrutor de gestão.
Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
Abra o Explorador de ficheiros.
Selecione Rede no painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse e selecione atualizar.
Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
O System Manager é aberto.
Configure o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP".
Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
Inicie sessão no "conta existente ou criar e conta".
"Registe-se" o seu sistema.
Transferir "Active IQ Config Advisor".
Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
Depois de concluir a configuração inicial, acesse o "Documentação do ONTAP" site para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Faça o cabo e configure o seu laptop ou console.
Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para obter instruções sobre como configurar a porta do console.
Conete o cabo do console ao laptop ou console e conete a porta do console no controle usando o cabo do console fornecido com o sistema.
Conete o laptop ou o console ao switch na sub-rede de gerenciamento.
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
Se a rede de gestão tiver DHCP… Então… Configurado
Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
Não configurado
Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY. -
Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster.
Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
O formato para o endereço é https://x.x.x.x.+ -
