Substitua a mídia de inicialização em um AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 durante o processo de recuperação manual de inicialização
A mídia de inicialização do seu sistema de armazenamento AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 armazena dados essenciais de firmware e configuração. O processo de substituição envolve a remoção do módulo controlador, a remoção da mídia de inicialização danificada, a instalação da mídia de inicialização de substituição e a transferência manual da imagem ONTAP para a mídia de inicialização de substituição usando um pen drive USB.
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do chassi da plataforma (azul) para ajudar a localizar fisicamente a plataforma afetada. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um chassi de plataforma tem três LEDs de localização: Um no painel de exibição do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Remova o controlador
Você deve remover o controlador do chassi quando substituir o controlador ou substituir um componente dentro do controlador.
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, tem de contactar "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
No controlador desativado, certifique-se de que o LED NV está desligado.
Quando o LED NV está desligado, o desaquecimento está completo e é seguro remover o controlador afetado.
Se o LED NV estiver intermitente (verde), as destage estão em curso. Tem de aguardar que o LED NV se desligue. No entanto, se a intermitência continuar durante mais de cinco minutos, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento. O LED NV está localizado junto ao ícone NV no controlador.
Ícone NV e LED no controlador |
Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede. |
Desligue a alimentação do controlador desativado:
As fontes de alimentação (PSUs) não têm um interrutor de alimentação. Se você está desligando um… Então… PSU CA
Abra o retentor do cabo de alimentação.
Desconete o cabo de alimentação da PSU e coloque-o de lado.
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
Desaperte os dois parafusos de orelhas no conetor do cabo de alimentação DC D-SUB.
Desconete todos os cabos do controlador desativado.
Mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
Retire o controlador desativado:
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo do controlador) ao remover um controlador:
Em ambas as extremidades do controlador, empurre as patilhas de bloqueio verticais para fora para soltar as pegas.
Puxe as pegas na sua direção para retirar o comando do plano médio.
À medida que você puxa, as alças se estendem para fora do controlador e, em seguida, você sente alguma resistência, continue puxando.
Deslize o controlador para fora do chassi enquanto suporta a parte inferior do controlador e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Se necessário, rode as pegas para a posição vertical (junto às patilhas) para as retirar do caminho.
Coloque o controlador num tapete anti-estático.
Abra a tampa do controlador rodando o parafuso de aperto manual no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar e, em seguida, abra a tampa.
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Para substituir o suporte de arranque, localize-o no interior do controlador e siga a sequência específica de passos.
Remova o suporte de arranque:
Localização do suporte de arranque
Prima a patilha azul para soltar a extremidade direita do suporte de arranque.
Levante a extremidade direita do suporte de arranque a um ligeiro ângulo para obter uma boa aderência ao longo dos lados do suporte de arranque.
Puxe cuidadosamente a extremidade esquerda do suporte de arranque para fora do respetivo encaixe.
Instale o suporte de arranque de substituição:
Remova o suporte de arranque do respetivo pacote.
Faça deslizar a extremidade da tomada do suporte de arranque para o respetivo encaixe.
Na extremidade oposta do suporte de arranque, prima e mantenha premida a patilha azul (na posição aberta), empurre suavemente a extremidade do suporte de arranque até parar e, em seguida, solte a patilha para bloquear o suporte de arranque.
Etapa 3: Reinstale o controlador
Reinstale o controlador no chassi, mas não o reinicialize.
A ilustração a seguir mostra a operação das alças do controlador (do lado esquerdo de um controlador) ao reinstalar o controlador e pode ser usada como referência para as demais etapas de reinstalação do controlador.
Se tiver girado as pegas do controlador na vertical (junto às patilhas) para as afastar enquanto efetua a manutenção do controlador, rode-as para a posição horizontal. |
Empurre as alças para reinserir o controlador no chassi até meio e, quando instruído, empurre até que o controlador esteja totalmente assentado. |
Rode as pegas para a posição vertical e bloqueie-as com as patilhas de bloqueio. |
Feche a tampa do controlador e rode o parafuso de aperto manual no sentido dos ponteiros do relógio até ficar apertado.
Introduza o controlador a meio caminho no chassis.
Alinhe a parte traseira do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o controlador utilizando as pegas.
Não introduza completamente o controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo mais tarde neste procedimento. -
Reconecte os cabos ao controlador; no entanto, não conete o cabo de alimentação à fonte de alimentação (PSU) neste momento.
Certifique-se de que o cabo da consola está ligado ao controlador porque pretende registar e registar a sequência de arranque mais tarde no procedimento de substituição do suporte de arranque quando colocar totalmente o controlador no chassis e este começa a arrancar.
Passo 4: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
A Mídia de inicialização de substituição que você instalou não tem uma imagem ONTAP, então você precisa transferir uma imagem ONTAP usando uma unidade flash USB.
Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
Você deve ter uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a controladora prejudicada estava sendo executada. Você pode baixar a imagem apropriada da "Downloads" seção no site de suporte da NetApp
Se for suportado NVE, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Se não for suportado NVE, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
Você deve ter uma conexão de rede entre as portas de gerenciamento de nós dos controladores (normalmente as interfaces e0M).
Transfira e copie a imagem de serviço adequada do "Site de suporte da NetApp" para a unidade flash USB.
Transfira a imagem de serviço a partir do link Downloads na página, para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
Descompacte a imagem de serviço.
Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
A unidade flash USB deve ter a imagem ONTAP apropriada do que o controlador afetado está a executar.
Retire a unidade flash USB do seu computador portátil.
Insira a unidade flash USB na porta USB-A no controlador com problemas.
Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
Assente totalmente o controlador desativado no chassis:
Empurre firmemente as alças até que o controlador atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Não utilize força excessiva ao deslizar o controlador para dentro do chassis; pode danificar os conetores.
O controlador é inicializado quando totalmente assentado no chassi. Ele obtém seu poder do controlador do parceiro. -
Rode as pegas do controlador para cima e bloqueie-as com as patilhas.
Interrompa o processo de inicialização pressionando Ctrl-C para parar no prompt DO Loader.
Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
Reconecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação (PSU) no controlador desativado.
Uma vez que a energia é restaurada para a PSU, o LED de status deve estar verde.
Se você está reconetando um… Então… PSU CA
Ligue o cabo de alimentação à PSU.
Fixe o cabo de alimentação com o fixador do cabo de alimentação.
Ligue o conetor do cabo de alimentação DC D-SUB à PSU.
Aperte os dois parafusos de orelhas para fixar o conetor do cabo de alimentação D-SUB DC à PSU.
Depois de substituir a Mídia de inicialização, você precisa "inicie a imagem de recuperação".
