Conecte o hardware AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 por cabo para conectividade de rede e storage
Colaboradores netapp-lisa netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Depois de instalar o hardware do sistema de storage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50, faça o cabeamento das controladoras à rede e às gavetas.
Antes de começar
Contacte o administrador da rede para obter informações sobre como ligar o sistema de armazenamento aos comutadores de rede.
Sobre esta tarefa
  • Os gráficos de cabeamento têm ícones de seta mostrando a orientação adequada (para cima ou para baixo) da aba de puxar do conetor do cabo ao inserir um conetor em uma porta.
    Ao inserir o conetor, você deve sentir que ele clique no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente.
    Direção da patilha de puxar do cabo
  • Se o cabeamento de um switch ótico for feito, insira o transcetor ótico na porta da controladora antes de fazer o cabeamento da porta do switch.
Etapa 1: Faça o cabeamento das conexões cluster/HA
Crie as conexões do cluster do ONTAP. Para clusters sem switch, conecte as controladoras umas às outras. Para clusters comutados, conete os controladores aos switches de rede do cluster.
Observação
Os exemplos de cabeamento de cluster/HA mostram configurações comuns.
Se você não vir sua configuração aqui, "NetApp Hardware Universe"acesse para obter informações abrangentes de configuração e prioridade de slot para fazer o cabeamento do seu sistema de armazenamento.
Cabeamento de cluster sem switch
Utilize esta opção de cabeamento quando os dois controladores estiverem conectados diretamente um ao outro, sem o uso de switches de rede em cluster.
AFF A30 ou AFF A50 com dois módulos de e/S de 40/100 GbE de 2 portas
Conecte os cabos das portas de interconexão do cluster/HA nos módulos de E/S nos slots 2 e 4.
Observação O tráfego de interconexão de cluster e o tráfego de HA compartilham as mesmas portas físicas (nos módulos de e/S nos slots 2 e 4). As portas são de 40/100 GbE.
Passos
  1. Controlador de cabo A porta E2A para a porta E2A do controlador B.
  2. Controlador de cabo A porta e4a para a porta e4a do controlador B.
    Observação As portas E2B e e4b do módulo de e/S não são utilizadas e estão disponíveis para conetividade de rede de host.
    Cabos de interconexão de cluster/HA de 100 GbE
    Cabo de cluster HA de 100 GbE
    diagrama de cabeamento de cluster sem switch de a30 gbe e a50 gbe usando dois módulos de e/s de 100gbe gbe
AFF A30 ou AFF A50 com um módulo de e/S de 40/100 GbE de 2 portas
Conecte os cabos das portas de interconexão do cluster/HA no módulo de E/S no slot 4.
Observação O tráfego de interconexão de cluster e o tráfego de HA compartilham as mesmas portas físicas (no módulo de e/S no slot 4). As portas são de 40/100 GbE.
Passos
  1. Controlador de cabo A porta e4a para a porta e4a do controlador B.
  2. Controlador de cabo A porta e4b para a porta e4b do controlador B.
    diagrama de cabeamento de cluster sem switch de a30 gbe e a50 gbe usando um módulo de e/s de 100gbe gbe
AFF A20 com um módulo de e/S de 10/25 GbE de 2 portas
Observação O tráfego de interconexão de cluster e o tráfego de HA compartilham as mesmas portas físicas (no módulo de e/S no slot 4). As portas são de 10/25 GbE.
Passos
    Cabos de interconexão de cluster/HA de 25 GbE
    Conetor de cobre GbE SFP
    diagrama de cabeamento de cluster sem switch de a20 gbe usando um módulo de e/s de 25 gbe
Cabeamento de cluster comutado
Utilize esta opção de cabeamento quando os controladores se conectarem a switches de rede do cluster em vez de estarem conectados diretamente uns aos outros.
Conecte os cabos das portas de interconexão cluster/HA nos módulos de E/S nos slots 2 e 4 aos switches de rede do cluster.
Passos
  1. Controlador de cabo A porta e4a para o switch de rede do cluster A..
  2. Controlador de cabo A porta E2A para o switch de rede do cluster B.
  3. Porta e4a do controlador de cabo B para o switch de rede do cluster A..
  4. Porta E2A do controlador de cabo B para o switch de rede do cluster B.
    Cabos de interconexão de cluster/HA de 40/100 GbE
    Cabo de cluster HA de 40/100 GbE
    diagrama de cabeamento de cluster comutado a30 e a50 usando dois módulos de e/s 100gbe
Conecte os cabos das portas de interconexão cluster/HA no módulo de E/S no slot 4 aos switches de rede do cluster.
Passos
  2. Controlador de cabo A porta e4b para o switch de rede do cluster B.
  4. Porta e4b do controlador de cabo B para o switch de rede do cluster B.
    Conexões do cluster de cabos à rede do cluster
Passos
    Cabos de interconexão de cluster/HA de 10/25 GbE
    Diagrama de cabeamento de cluster comutado a20 usando um módulo de E/S de 25 GbE
Etapa 2: Faça o cabeamento das conexões de rede do host
Faça o cabeamento das controladoras à rede de host Ethernet ou FC.
Observação
Os exemplos de cabeamento de rede do host mostram configurações comuns.
Cabeamento de host Ethernet
Conecte os controladores à sua rede Ethernet usando as portas apropriadas, com base na configuração do seu módulo de E/S.
Em cada controladora, as portas de cabo E2B e e4b para os switches de rede host Ethernet.
Observação As portas nos módulos de e/S no slot 2 e 4 são de 40/100 GbE (a conectividade de host é de 40/100 GbE).
Cabos de 40/100 GbE
Cabo de 40/100 GB
Cabo para switches de rede host ethernet 40/100gbe
AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 com um módulo de E/S de 4 portas 10/25 GbE
Em cada controlador, as portas de cabo E2A, E2B, E2C e e2D para os switches de rede de host Ethernet.
Cabos de 10/25 GbE
Cabeamento de host FC
Conecte os controladores à sua rede Fibre Channel usando o módulo de E/S FC do seu sistema.
AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 com um módulo de E/S FC de 4 portas 64 Gb/s
Em cada controlador, conecte as portas 2a, 2b, 2c e 2d aos switches de rede FC do host.
Cabos FC de 64 GB/s
Cabo fc de 64 GB
Cabo para switches de rede host 64GB fc
Passo 3: Faça o cabeamento das conexões de rede de gerenciamento
Cable as portas de gerenciamento (chave inglesa) em cada controlador para os switches de rede de gerenciamento.
CABOS RJ-45 DE 1000BASEBASE-T
Cabos RJ-45
Conete-se à sua rede de gerenciamento
Importante Não conete os cabos de energia ainda.
Etapa 4: Faça o cabeamento das conexões da prateleira
Este procedimento mostra como enviar os controladores para uma gaveta de NS224 U.
Sobre esta tarefa
  • Para obter o número máximo de gavetas compatíveis com o seu sistema de storage e para todas as opções de cabeamento, como ótico e conectado a switch, "NetApp Hardware Universe"consulte .
  • O procedimento de cabeamento de prateleira NS224 mostra módulos NSM100B em vez de módulos NSM100. O cabeamento é o mesmo, independentemente do tipo de módulo NSM utilizado, apenas os nomes das portas são diferentes:
    • Os módulos NSM100B usam as portas e1a e e1b em um módulo de E/S no slot 1.
    • Os módulos NSM100 usam portas integradas (onboard) e0a e e0b.
  • Você conecta cada controlador a cada módulo NSM na prateleira NS224 usando os cabos de armazenamento fornecidos com seu sistema de armazenamento, que podem ser do seguinte tipo de cabo:
    Cabos de cobre 100 GbE QSFP28
    Cabo de cobre de 100 GbE QSFP28
  • Os gráficos mostram o cabeamento A do controlador em azul e o cabeamento B do controlador em amarelo.
Passos
  1. Controlador de cabo A porta E3A para NSM A porta e1a.
  2. Controlador de cabo A porta e3b para NSM B porta e1b.
    Controladora A, portas E3A e e3b cabeadas para uma gaveta de NS224 U.
  3. Porta B do controlador de cabo E3A para a porta e1a do NSM B.
  4. Porta B do controlador de cabo e3b para a porta e1b do NSM A.
    Portas E3A e e3b do controlador B cabeadas para uma gaveta de NS224 U.
O que se segue?
Depois de ativar o hardware para o sistema de storage, você "ligue o sistema de armazenamento".
