Adicione um módulo de E/S a um AFF A20, AFF A30 ou AFF A50
Adicione um módulo de E/S ao seu sistema de armazenamento AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 para melhorar a conectividade de rede e expandir a capacidade do seu sistema de lidar com o tráfego de dados.
A adição do módulo de E/S envolve desligar um controlador, adicionar o módulo e reinicializá-lo, e então repetir essas etapas para o outro controlador.
Você pode adicionar um módulo de E/S aos seus sistemas de storage quando houver slots disponíveis ou quando todos os slots estiverem totalmente ocupados.
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o
system location-led oncomando.Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desligá-los digitando o comando
system location-led off. Se não tiver certeza se os LEDs estão acesos ou apagados, você pode verificar o estado deles digitando o comandosystem location-led show.
Passo 1: Desligue o módulo do controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Digitar
Vá para a próxima seção.
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
Passo 2: Adicione o novo módulo de e/S.
Se o sistema de armazenamento tiver slots disponíveis, instale o novo módulo de e/S em um dos slots disponíveis. Se todos os slots estiverem ocupados, remova um módulo de e/S existente para criar espaço e, em seguida, instale o novo.
Verifique o "NetApp Hardware Universe" para garantir que o novo módulo de E/S é compatível com seu sistema de storage e com a versão do ONTAP que você está utilizando.
Se houver vários slots disponíveis, verifique as prioridades dos slots em "NetApp Hardware Universe" e use o melhor disponível para o seu módulo de E/S.
Todos os outros componentes do sistema de armazenamento devem estar a funcionar corretamente; caso contrário, contacte "Suporte à NetApp" antes de continuar com este procedimento.
Você pode adicionar um novo módulo de e/S a um sistema de armazenamento com slots disponíveis.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
No controlador desativado, retire o módulo de supressão de e/S da ranhura de destino.
Slots de e/S não utilizados devem ter módulo de supressão instalado para evitar possíveis problemas térmicos e para conformidade com EMC.
No módulo de supressão de e/S, rode o parafuso de aperto manual no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar.
Puxe o módulo de supressão de e/S para fora do controlador utilizando a patilha do lado esquerdo e o parafuso de aperto manual.
Instale o novo módulo de e/S:
Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da abertura da ranhura do controlador.
Empurre cuidadosamente o módulo de e/S totalmente para dentro da ranhura, certificando-se de que assenta corretamente o módulo no conetor.
Você pode usar a aba à esquerda e o parafuso de aperto manual para empurrar o módulo de e/S.
Rode o parafuso de aperto manual no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.
Ligue o módulo de e/S aos dispositivos designados.
Se você instalou um módulo de e/S de storage, instale e faça o cabeamento das NS224 gavetas, conforme descrito em "Fluxo de trabalho de adição automática".
Reinicie o controlador prejudicado a partir do prompt Loader:
byeReiniciar o controlador prejudicado também reinicializa os módulos de e/S e outros componentes.
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Repita estas etapas para adicionar um módulo de e/S ao outro controlador.
Restaure a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se o AutoSupport estiver habilitado, restaure (reative) a criação automática de casos:
Você pode adicionar um módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido removendo um módulo de e/S existente e instalando um novo em seu lugar.
Certifique-se de que compreende os seguintes cenários para adicionar um novo módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido:
| Cenário | Ação necessária |
NIC para NIC (mesmo número de portas) |
Os LIFs migrarão automaticamente quando seu módulo de controlador for desligado. |
NIC para NIC (número diferente de portas) |
Reatribua permanentemente os LIFs selecionados para uma porta inicial diferente. Consulte "Migração de um LIF" para obter mais informações. |
NIC para módulo de e/S de armazenamento |
Use o System Manager para migrar permanentemente os LIFs para diferentes portas residenciais, conforme descrito em "Migração de um LIF". |
Na controladora prejudicada, desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
Remova o módulo de e/S de destino do controlador:
Rode o parafuso de aperto manual do módulo de e/S no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar.
Puxe o módulo de e/S para fora do controlador usando a aba da etiqueta da porta à esquerda e o parafuso de aperto manual.
Instale o novo módulo de e/S na ranhura de destino:
Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da ranhura.
Repita as etapas de remoção e instalação do módulo de e/S para adicionar quaisquer módulos de e/S adicionais no controlador.
Reinicie o controlador danificado a partir do prompt do LOADER:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END -
Se você instalou um módulo NIC, especifique o modo de uso para cada porta como network:
storage port modify -node node_name -port port_name -mode network -
Repita estes passos para o outro controlador.
