Substitua um módulo de E/S em um AFF A20, AFF A30 ou AFF A50.
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Substitua um módulo de E/S no seu sistema de storage AFF A20, AFF A30 ou AFF A50 quando o módulo falhar.
O processo de substituição envolve desligar o controlador, substituir o módulo de E/S com defeito, reiniciar o controlador e devolver a peça com defeito para a NetApp.
Antes de começar
Todos os outros componentes do sistema de storage devem estar funcionando corretamente. Caso contrário, entre em contato "Suporte à NetApp" antes de prosseguir com este procedimento.
Sobre esta tarefa
Se necessário, você pode ligar os LEDs de localização do sistema de armazenamento (azul) para ajudar a localizar fisicamente o sistema de armazenamento afetado. Faça login no BMC usando SSH e digite o system location-led on comando.
Um sistema de armazenamento tem três LEDs de localização: Um no painel de visualização do operador e um em cada controlador. Os LEDs de localização permanecem acesos durante 30 minutos.
Você pode desativá-los digitando o system location-led off comando. Se não tiver a certeza se os LEDs estão ligados ou desligados, pode verificar o seu estado introduzindo o system location-led show comando.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Encerre ou assuma o controlador afetado utilizando uma das seguintes opções.
Opção 1: A maioria dos sistemas
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Opção 2: O controlador está em um MetroCluster
  • Você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal:
    metrocluster node show
Passos
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    O prompt Loader
    Vá para a próxima seção.
    Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
Passo 2: Substitua um módulo de e/S com falha
Para substituir um módulo de e/S com falha, localize-o no controlador e siga a sequência específica de passos.
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
Passos
  1. Desconete o cabeamento do módulo de e/S com falha.
    Certifique-se de etiquetar os cabos para que você saiba de onde eles vieram.
  2. Remova o módulo de e/S com falha do controlador:
    Remova o módulo de e/S.
    Legenda número 1
    Rode o parafuso de aperto manual do módulo de e/S no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para soltar.
    Legenda número 2
    Puxe o módulo de e/S para fora do controlador usando a aba da etiqueta da porta à esquerda e o parafuso de aperto manual.
  3. Instale o módulo de e/S de substituição na ranhura de destino:
    1. Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da ranhura.
    2. Empurre cuidadosamente o módulo de e/S totalmente para dentro da ranhura, certificando-se de que assenta corretamente o módulo no conetor.
      Você pode usar a aba à esquerda e o parafuso de aperto manual para empurrar o módulo de e/S.
    3. Rode o parafuso de aperto manual no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.
  4. Faça o cabo do módulo de e/S.
Passo 3: Reinicie o controlador
Depois de substituir um módulo de e/S, tem de reiniciar o controlador.
Passos
  1. Reinicie o controlador a partir do prompt Loader:
    bye
    Observação Reiniciar o controlador prejudicado também reinicializa os módulos de e/S e outros componentes.
  2. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Restaure a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
  4. Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Passo 4: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
