Substitua a bateria do relógio em tempo real em um AFF A220
Colaboradores netapp-jsnyder
Substitua a bateria do relógio de tempo real (RTC) do seu sistema AFF A220 para garantir que os serviços e aplicativos que dependem da sincronização precisa do tempo continuem funcionando.
Você deve usar uma bateria RTC aprovada.
Você substitui a bateria do relógio em tempo real (RTC) no módulo do controlador para que os serviços e aplicativos do sistema que dependem da sincronização precisa de tempo continuem funcionando.
  • Pode utilizar este procedimento com todas as versões do ONTAP suportadas pelo seu sistema
  • Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador do sistema e, em seguida, remover a tampa do módulo do controlador.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  3. Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
    Inserir ou remover o ARM de gerenciamento de cabos
  4. Aperte o trinco na pega do excêntrico até que este se solte, abra totalmente o manípulo do excêntrico para libertar o módulo do controlador do plano médio e, em seguida, utilizando duas mãos, puxe o módulo do controlador para fora do chassis.
    Abrir o trinco do puxador da árvore de cames
  5. Vire o módulo do controlador ao contrário e coloque-o numa superfície plana e estável.
  6. Abra a tampa deslizando as patilhas azuis para soltar a tampa e, em seguida, rode a tampa para cima e abra-a.
    Abrir ou fechar o módulo do controlador
Passo 3: Substitua a bateria RTC
Para substituir a bateria do RTC, localize-a no interior do controlador e siga a sequência específica de passos.
  2. Localize a bateria do RTC.
    Retirar a bateria do RTC
  3. Empurre cuidadosamente a bateria para fora do suporte, rode-a para fora do suporte e, em seguida, levante-a para fora do suporte.
    Observação Observe a polaridade da bateria ao removê-la do suporte. A bateria está marcada com um sinal de mais e deve ser posicionada corretamente no suporte. Um sinal de mais perto do suporte indica-lhe como a bateria deve ser posicionada.
  4. Retire a bateria de substituição do saco de transporte antiestático.
  5. Localize o suporte da bateria vazio no módulo do controlador.
  6. Observe a polaridade da bateria RTC e, em seguida, insira-a no suporte inclinando a bateria em ângulo e empurrando-a para baixo.
  7. Inspecione visualmente a bateria para se certificar de que está completamente instalada no suporte e de que a polaridade está correta.
Etapa 4: Reinstale o módulo do controlador e defina a hora/data após a substituição da bateria do RTC
Depois de substituir um componente no módulo do controlador, tem de reinstalar o módulo do controlador no chassis do sistema, repor a hora e a data no controlador e, em seguida, iniciá-lo.
  1. Se ainda não o tiver feito, feche a tampa da conduta de ar ou do módulo do controlador.
  2. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  3. Recable o sistema, conforme necessário.
    Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se você estiver usando cabos de fibra ótica.
  4. Se as fontes de alimentação estiverem desconetadas, conete-as novamente e reinstale os retentores do cabo de alimentação.
  5. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    1. Com a alavanca do came na posição aberta, empurre firmemente o módulo do controlador até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado e, em seguida, feche a alavanca do came para a posição travada.
      Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    2. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
    3. Prenda os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos com o gancho e a alça de loop.
    4. Volte a ligar os cabos de alimentação às fontes de alimentação e às fontes de alimentação e, em seguida, ligue a alimentação para iniciar o processo de arranque.
    5. Interrompa o controlador no prompt DO Loader.
  6. Redefina a hora e a data no controlador:
    1. Verifique a data e a hora no controlador saudável com o show date comando.
    2. No prompt Loader no controlador de destino, verifique a hora e a data.
    3. Se necessário, modifique a data com o set date mm/dd/yyyy comando.
    4. Se necessário, defina a hora, em GMT, usando o set time hh:mm:ss comando.
    5. Confirme a data e a hora no controlador de destino.
  7. No prompt Loader, digite bye para reinicializar as placas PCIe e outros componentes e deixar a controladora reiniciar.
  8. Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  9. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Etapa 5: Alterne agregados de volta em uma configuração de MetroCluster de dois nós
Esta tarefa só se aplica a configurações de MetroCluster de dois nós.
Passos
  1. Verifique se todos os nós estão no enabled estado: metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Verifique se a ressincronização está concluída em todos os SVMs: metrocluster vserver show
  3. Verifique se todas as migrações automáticas de LIF que estão sendo executadas pelas operações de recuperação foram concluídas com sucesso: metrocluster check lif show
  4. Execute o switchback usando o metrocluster switchback comando de qualquer nó no cluster sobrevivente.
  5. Verifique se a operação de comutação foi concluída: metrocluster show
    A operação de switchback ainda está em execução quando um cluster está no waiting-for-switchback estado:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    A operação de switchback é concluída quando os clusters estão no normal estado.:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Se um switchback estiver demorando muito tempo para terminar, você pode verificar o status das linhas de base em andamento usando o metrocluster config-replication resync-status show comando.
  6. Restabelecer qualquer configuração SnapMirror ou SnapVault.
Passo 6: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
