Substitua um módulo DIMM em um sistema AFF A250
Colaboradores dougthomp thrisun netapp-jsnyder netapp-martyh netapp-ivanad
Substitua um DIMM no seu sistema AFF A250 quando o sistema de storage encontrar erros de memória corrigíveis (CECC) ou incorrigíveis em excesso. Esses erros podem impedir que o sistema de storage inicialize o ONTAP.
Sobre esta tarefa
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição que você recebeu de seu provedor.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Deve remover o módulo do controlador do chassis quando substituir um componente no interior do módulo do controlador.
Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
  3. Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
  4. Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
    Observação Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
    Abrir o mecanismo de bloqueio
    Legenda número 1
    Alavanca
    Legenda número 2
    Mecanismo de bloqueio
  5. Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
  6. Rode o parafuso de aperto manual na parte frontal do módulo do controlador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e abra a tampa do módulo do controlador.
    Abrir a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Parafuso de aperto manual
    Legenda número 2
    Tampa do módulo do controlador.
  7. Levante a tampa da conduta de ar.
    Levantar a tampa da conduta de ar
Etapa 3: Substitua um DIMM
Para substituir um DIMM, você deve localizá-lo no módulo do controlador usando a etiqueta de mapa do DIMM na parte superior da conduta de ar e, em seguida, substituí-lo seguindo a sequência específica de etapas.
Use o vídeo a seguir ou as etapas tabuladas para substituir um DIMM:
Animação - substitua um DIMM
  1. Substitua o DIMM afetado no módulo do controlador.
    Os DIMMs estão no slot 3 ou 1 na placa-mãe. Os slots 2 e 4 ficam vazios. Não tente instalar DIMMs nesses slots.
    Substituição dos DIMMs
  2. Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM de substituição na orientação adequada.
  3. Empurre lentamente as abas do ejetor DIMM em ambos os lados do DIMM e deslize o DIMM para fora do slot.
  4. Deixe as abas do ejetor DIMM no conetor na posição aberta.
  5. Remova o DIMM de substituição do saco de transporte antiestático, segure o DIMM pelos cantos e alinhe-o com o slot.
    Observação Segure o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM.
  6. Insira o DIMM de substituição diretamente no slot.
    Os DIMMs se encaixam firmemente no soquete. Caso contrário, reinsira o DIMM para realçá-lo com o soquete.
  7. Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no soquete.
Passo 4: Instale o módulo do controlador
Depois de ter substituído o componente no módulo do controlador, tem de reinstalar o módulo do controlador no chassis e, em seguida, iniciá-lo.
Pode utilizar as seguintes ilustrações ou os passos escritos para instalar o módulo do controlador de substituição no chassis.
  1. Se ainda não o tiver feito, instale a conduta de ar.
    Instalação da conduta de ar
  2. Feche a tampa do módulo do controlador e aperte o parafuso de aperto manual.
    Fechar a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Legenda número 2
  3. Insira o módulo do controlador no chassis:
    1. Certifique-se de que os braços do mecanismo de engate estão bloqueados na posição totalmente estendida.
    2. Utilizando ambas as mãos, alinhe e deslize suavemente o módulo do controlador para dentro dos braços do mecanismo de bloqueio até parar.
    3. Coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior do mecanismo de bloqueio.
    4. Pressione os polegares para baixo nas patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio e empurre suavemente o módulo do controlador sobre o batente.
    5. Solte os polegares da parte superior dos mecanismos de travamento e continue empurrando até que os mecanismos de travamento se encaixem no lugar.
      O módulo do controlador deve ser totalmente inserido e alinhado com as bordas do chassi.
  4. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
    O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
  5. Recable o sistema, conforme necessário.
  6. Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
