Substitua ou instale uma placa mezzanine em um AFF A250.
Colaboradores thrisun dougthomp netapp-martyh netapp-jsnyder netapp-ivanad
Substitua uma placa mezzanine com falha no seu AFF A250 ou instale uma nova para expandir as opções de conectividade. O processo de substituição envolve remover os cabos e os módulos SFP ou QSFP, substituir a placa e recabear.
Para substituir uma placa mezzanine com falha, você deve remover os cabos e quaisquer módulos SFP ou QSFP, substituir a placa, reinstalar os módulos SFP ou QSFP e reabilitar as placas. Para instalar uma nova placa mezzanine, você deve ter os cabos apropriados e módulos SFP ou QSFP.
Sobre esta tarefa
  • Pode utilizar este procedimento com todas as versões do ONTAP suportadas pelo seu sistema
  • Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Retire o módulo do controlador do chassis quando substituir um componente no interior do módulo do controlador.
Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete as fontes de alimentação do módulo do controlador da fonte.
  3. Solte os fixadores do cabo de alimentação e, em seguida, desconete os cabos das fontes de alimentação.
  4. Insira o dedo indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador, pressione a alavanca com o polegar e puxe o controlador cuidadosamente alguns centímetros para fora do chassi.
    Observação Se tiver dificuldade em remover o módulo do controlador, coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior (cruzando os braços).
    Abrir o mecanismo de bloqueio
    Legenda número 1
    Alavanca
    Legenda número 2
    Mecanismo de bloqueio
  5. Usando ambas as mãos, segure os lados do módulo do controlador e puxe-o suavemente para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
  6. Rode o parafuso de aperto manual na parte frontal do módulo do controlador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e abra a tampa do módulo do controlador.
    Abrir a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Parafuso de aperto manual
    Legenda número 2
    Tampa do módulo do controlador.
Passo 3: Substitua ou instale uma placa mezzanine
Para substituir uma placa mezzanine, você deve remover a placa prejudicada e instalar a placa de substituição; para instalar uma placa mezzanine, você deve remover a placa frontal e instalar a nova placa.
Use o vídeo a seguir ou as etapas tabuladas para substituir uma placa mezzanine:
Animação - substitua uma placa mezzanine
  1. Para substituir uma placa mezzanine:
  2. Localize e substitua a placa mezzanine prejudicada no módulo do controlador.
    Retirar a placa mezzanine
    Legenda número 1
    Remova os parafusos na face do módulo do controlador.
    Legenda número 2
    Desaperte o parafuso no módulo do controlador.
    Legenda número 3
    Retire a placa do mezanino.
    1. Desconete qualquer cabeamento associado à placa mezzanine prejudicada.
    2. Remova todos os módulos SFP ou QSFP que possam estar na placa mezzanine prejudicada e reserve.
    3. Utilizando a chave de fendas magnética nº 1, retire os parafusos da face do módulo do controlador e coloque-os de lado com segurança no íman.
    4. Usando a chave de fenda magnética nº 1, solte o parafuso na placa mezzanine prejudicada.
    5. Usando a chave de fenda magnética nº 1, levante cuidadosamente a placa mezzanine prejudicada diretamente para fora do soquete e coloque-a de lado.
    6. Retire a placa mezzanine de substituição do saco de transporte antiestático e alinhe-a com a face interior do módulo do controlador.
    7. Alinhe cuidadosamente a placa do mezanino de substituição no lugar.
    8. Usando a chave de fenda magnética nº 1, insira e aperte os parafusos na face do módulo do controlador e na placa mezzanine.
      Observação Não aplique força ao apertar o parafuso na placa mezzanine; você pode rachá-lo.
    9. Insira todos os módulos SFP ou QSFP que foram removidos da placa mezzanine prejudicada na placa mezzanine de substituição.
  3. Para instalar uma placa mezzanine:
  4. Você instala uma nova placa mezzanine se seu sistema não tiver uma.
    1. Usando a chave de fenda magnética nº 1, remova os parafusos da face do módulo do controlador e da placa frontal que cobre a ranhura do cartão mezanino e coloque-os de lado com segurança no ímã.
    2. Retire a placa mezzanine do saco de transporte antiestático e alinhe-a com a face interior do módulo do controlador.
    3. Alinhe cuidadosamente a placa do mezanino no lugar.
    4. Usando a chave de fenda magnética nº 1, insira e aperte os parafusos na face do módulo do controlador e na placa mezzanine.
Etapa 4: Reinstale o módulo do controlador
Depois de substituir um componente dentro do módulo do controlador, você deve reinstalar o módulo do controlador no chassi do sistema e iniciá-lo.
  1. Feche a tampa do módulo do controlador e aperte o parafuso de aperto manual.
    Fechar a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Legenda número 2
  2. Insira o módulo do controlador no chassis:
    1. Certifique-se de que os braços do mecanismo de engate estão bloqueados na posição totalmente estendida.
    2. Utilizando ambas as mãos, alinhe e deslize suavemente o módulo do controlador para dentro dos braços do mecanismo de bloqueio até parar.
    3. Coloque os dedos indicadores através dos orifícios dos dedos a partir do interior do mecanismo de bloqueio.
    4. Pressione os polegares para baixo nas patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio e empurre suavemente o módulo do controlador sobre o batente.
    5. Solte os polegares da parte superior dos mecanismos de travamento e continue empurrando até que os mecanismos de travamento se encaixem no lugar.
      O módulo do controlador deve ser totalmente inserido e alinhado com as bordas do chassi.
    6. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
      O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
  3. Recable o sistema, conforme necessário.
  4. Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
