Substitua um módulo DIMM em um AFF A320
Substitua um DIMM no seu sistema AFF A320 quando o sistema de storage apresentar um número excessivo de erros ECC corrigíveis ou um erro ECC incorrigível, o que normalmente é causado pela falha de um único DIMM.
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Você deve substituir o componente com falha por um componente FRU de substituição que você recebeu de seu provedor.
Passo 1: Desligue o controlador
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover o módulo do controlador do chassis.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete a fonte de alimentação do módulo do controlador da fonte de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
Retire o módulo do controlador do chassis:
Insira o indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador.
Prima a patilha cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio até este libertar o pino de bloqueio no chassis.
O gancho do mecanismo de travamento deve estar quase na vertical e deve estar livre do pino do chassi.
Puxe cuidadosamente o módulo do controlador algumas polegadas na sua direção para que possa agarrar os lados do módulo do controlador.
Usando ambas as mãos, puxe cuidadosamente o módulo do controlador para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Etapa 3: Substitua os DIMMs do sistema
A substituição de um DIMM do sistema envolve a identificação do DIMM de destino através da mensagem de erro associada, a localização do DIMM de destino usando o mapa da FRU no duto de ar e, em seguida, a substituição do DIMM.
Rode a conduta de ar para a posição aberta.
Localize os DIMMs no módulo do controlador.
Conduta de ar
Slots DIMMs do sistema: 2,4, 7, 9, 13, 15, 18 e 20
Slot NVDIMM: 11
O NVDIMM tem uma aparência significativamente diferente dos DIMMs do sistema.
Observe a orientação do DIMM no soquete para que você possa inserir o DIMM de substituição na orientação adequada.
Ejete o DIMM do soquete empurrando lentamente as duas abas do ejetor do DIMM em ambos os lados do DIMM e, em seguida, deslize o DIMM para fora do soquete.
Segure cuidadosamente o DIMM pelas bordas para evitar a pressão nos componentes da placa de circuito DIMM. -
Remova o DIMM de substituição do saco de transporte antiestático, segure o DIMM pelos cantos e alinhe-o com o slot.
O entalhe entre os pinos no DIMM deve estar alinhado com a guia no soquete.
Certifique-se de que as abas do ejetor DIMM no conetor estão na posição aberta e insira o DIMM diretamente no slot.
O DIMM encaixa firmemente no slot, mas deve entrar facilmente. Caso contrário, realinhar o DIMM com o slot e reinseri-lo.
Inspecione visualmente o DIMM para verificar se ele está alinhado uniformemente e totalmente inserido no slot. -
Empurre com cuidado, mas firmemente, na borda superior do DIMM até que as abas do ejetor se encaixem no lugar sobre os entalhes nas extremidades do DIMM.
Feche a conduta de ar.
Passo 4: Instale o módulo do controlador
Depois de ter substituído o componente no módulo do controlador, tem de reinstalar o módulo do controlador no chassis.
Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar na parte traseira do módulo do controlador e volte a instalar a tampa sobre as placas PCIe.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento. -
Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
Certifique-se de que os braços do trinco estão bloqueados na posição estendida.
Utilizando os braços de engate, empurre o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até parar.
Prima e mantenha premidas as patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio.
Empurre cuidadosamente o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até que esteja alinhado com as extremidades do chassis.
Os braços do mecanismo de engate deslizam para o chassis.
O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis.
Solte os trincos para bloquear o módulo do controlador no devido lugar.
Recable a fonte de alimentação.
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Passo 5: Restaure o módulo do controlador para a operação
Você deve reajustar o sistema, devolver o módulo do controlador e, em seguida, reativar a giveback automática.
Recable o sistema, conforme necessário.
Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se você estiver usando cabos de fibra ótica.
Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
Passo 6: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
