Instale o AFF A320 sistema de storage usando etapas detalhadas
Instale seu sistema de storage AFF A320 seguindo instruções detalhadas passo a passo, desde a montagem no rack e a instalação dos cabos até a inicialização do sistema.
Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema AFF A320, você precisa criar uma conta, Registrar o sistema e obter chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Você precisa ter acesso ao Hardware Universe para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o sistema configurado. Você também pode querer ter acesso às Notas de versão da sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
Espaço em rack para o sistema de armazenamento
Chave de fendas Phillips nº 2
Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Um laptop ou console com uma conexão RJ-45 e acesso a um navegador da Web
Desembale o conteúdo de todas as caixas.
Registre o número de série do sistema nos controladores.
Configure a sua conta:
Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
Registe o seu sistema.
Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se você receber um cabo não listado na tabela, consulte o Hardware Universe para localizar o cabo e identificar seu uso.
Tipo de cabo… Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para… Cabo de 100 GbE (QSF(28)
X66211A-05 (112-00595), 0,5m
X66211A-1 (112-00573), 1m
X66211A-2 (112-00574), 2m
X66211A-5 (112-00574), 5m
Storage, interconexão/HA de cluster e dados Ethernet (dependendo da ordem)
Cabo de 40 GbE
X66211A-1 (112-00573), 1m;
X66211A-3 (112-00543), 3m;
X66211A-5 (112-00576), 5m
Cabo Ethernet - MPO
X66200-2 (112-00326), 2m
X66250-5 (112-00328), 5m
X66250-30 (112-00331), 30m
Cabo Ethernet (dependente da ordem)
Cabos óticos
SR:
X6553-R6 (112-00188), 2m
X6554-R6 (112-00189), 15m
X6537-R6 (112-00091), 30m
LR:
X66250-3 (112-00342), 2m
X66260-5 (112-00344), 5m
X66260-30 (112-00354), 30m
Configurações FC (dependentes da ordem)
RJ-45 (dependente da ordem)
X6585-R6 (112-00291), 3m
X6562-R6 (112-00196), 5m
Rede de gerenciamento
Cabo micro-USB da consola
Não aplicável
Conexão do console usada durante a configuração do software se o laptop ou o console não suportar descoberta de rede.
Cabos de alimentação
Não aplicável
Ligar o sistema
Baixe e complete a Planilha de configuração Cluster.
Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
Instale os kits de calhas, conforme necessário.
Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema.
Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
Controladores de cabo para a rede
Você pode conetar os controladores à rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando a rede de interconexão de cluster.
Opção 1: Cabo de um cluster sem switch de dois nós
As portas de dados opcionais, placas NIC opcionais e portas de gerenciamento nos módulos do controlador são conetadas aos switches. As portas de interconexão/HA do cluster são cabeadas em ambos os módulos do controlador.
Tem de ter contactado o administrador da rede para obter informações sobre a ligação do sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo.
Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente. |
Você pode usar a ilustração ou as instruções passo a passo para concluir o cabeamento entre os controladores e os switches:
Passo Execute em cada módulo do controlador
Faça o cabeamento das portas cluster/HA umas às outras com o cabo de 100 GbE (QSFP28):
e0a a e0a
e0d a e0d
Se você estiver usando as portas integradas para uma conexão de rede de dados, conete os cabos 100GbE ou 40GbE aos switches de rede de dados apropriados:
e0g e e0h
Se você estiver usando suas placas NIC para conexões Ethernet ou FC, conete a(s) placa(s) NIC aos switches apropriados:
Faça o cabeamento das e0M portas aos switches de rede de gerenciamento com os cabos RJ45.
NÃO conete os cabos de energia neste momento.
Faça o seu armazenamento por cabo: Controladores de cabos para compartimentos de unidades
Opção 2: Cabeamento de um cluster comutado
As portas de dados opcionais, placas NIC opcionais e portas de gerenciamento nos módulos do controlador são conetadas aos switches. As portas de interconexão/HA do cluster são cabeadas para o switch cluster/HA.
Faça o cabeamento das portas cluster/HA para o switch cluster/HA com o cabo de 100 GbE (QSFP28):
e0a em ambos os controladores para o switch de cluster/HA
e0d em ambos os controladores para o switch de cluster/HA
e0g e e0h
Você precisa vincular os controladores às gavetas usando as portas de storage integradas.
Opção 1: Cabeamento das controladoras a um único compartimento de unidade
Você deve vincular cada controlador aos módulos do NSM no compartimento de unidades NS224.
Você pode usar a ilustração ou as instruções passo a passo para encaminhar seus controladores para uma única gaveta.
Controlador de cabos A à prateleira
Controlador de cabo B para a prateleira:
Para concluir a configuração do sistema, consulte Configuração e configuração completas do sistema
Opção 2: Cabeamento das controladoras para dois compartimentos de unidades
Você precisa vincular cada controlador aos módulos do NSM em ambas as gavetas de unidades NS224.
Você pode usar a ilustração a seguir ou as etapas escritas para vincular os controladores a dois compartimentos de unidades.
Controlador de cabos A para as prateleiras:
Controlador de cabos B para as prateleiras:
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Opção 1: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede estiver ativada
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação do controlador e, em seguida, conete-os a fontes de alimentação em diferentes circuitos.
O sistema começa a arrancar. A inicialização inicial pode levar até oito minutos
Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
Use a animação a seguir para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento.
Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento -
Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
Abra o Explorador de ficheiros.
Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
O System Manager é aberto.
Use a configuração guiada pelo Gerenciador de sistema para configurar o sistema usando os dados coletados no Guia de configuração do NetApp ONTAP.
Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Opção 2: Concluir a configuração e a configuração do sistema se a deteção de rede não estiver ativada
Se a deteção de rede não estiver ativada no seu computador portátil, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console. -
Conete o cabo do console ao laptop ou console usando o cabo do console fornecido com o sistema e conete o laptop ao switch de gerenciamento na sub-rede de gerenciamento.
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
Animação - Definir IDs do compartimento da unidade -
Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
Se a rede de gestão tiver DHCP… Então… Configurado
Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
Não configurado
Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY. -
Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
O formato para o endereço é https://x.x.x.x+. -
Configure o sistema usando os dados coletados no NetApp ONTAP Configuration Guide.
