Substitua uma placa PCIe em um AFF A320
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
Substitua uma placa PCIe no seu sistema AFF A320 desconectando os cabos e os módulos SFP/QSFP, removendo a placa riser, substituindo a placa e reconectando os cabos.
  • Pode utilizar este procedimento com todas as versões do ONTAP suportadas pelo seu sistema
  • Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover o módulo do controlador do chassis.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete a fonte de alimentação do módulo do controlador da fonte de alimentação.
  3. Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
    Remova o dispositivo de gerenciamento de cabos
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  4. Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
  5. Retire o módulo do controlador do chassis:
    Retire o controlador
    1. Insira o indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador.
    2. Prima a patilha cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio até este libertar o pino de bloqueio no chassis.
      O gancho do mecanismo de travamento deve estar quase na vertical e deve estar livre do pino do chassi.
    3. Puxe cuidadosamente o módulo do controlador algumas polegadas na sua direção para que possa agarrar os lados do módulo do controlador.
    4. Usando ambas as mãos, puxe cuidadosamente o módulo do controlador para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Etapa 3: Substitua uma placa PCIe
Você deve remover o riser PCIe que contém a placa PCIe com falha do módulo da controladora, remover a placa PCIe com falha do riser, instalar a placa PCIe de substituição no riser e reinstalar o riser no módulo da controladora.
  1. Remova a tampa sobre os risers PCIe desapertando o parafuso de aperto manual azul na tampa, deslize a tampa na sua direção, rode a tampa para cima, levante-a do módulo do controlador e, em seguida, coloque-a de lado.
  2. Remova o riser com a placa PCIe com falha:
    1. Remova quaisquer módulos SFP ou QSFP que possam estar nas placas PCIe.
    2. Coloque o indicador no orifício do lado esquerdo do módulo riser e segure o riser com o polegar.
    3. Levante a riser diretamente para fora da tomada e coloque-a de lado.
  3. Volte a colocar a placa na riser:
    1. Coloque o riser em uma superfície estável e gire-o para que você possa acessar a placa PCIe.
    2. Coloque os polegares logo abaixo da borda inferior da placa PCIe em ambos os lados do soquete e, em seguida, empurre suavemente para cima para soltar a placa do soquete.
    3. Deslize a placa para fora da riser e coloque-a de lado.
    4. Alinhe a moldura da placa de substituição com a borda da riser e a borda externa da placa com a guia de alinhamento no lado esquerdo da riser.
    5. Deslize cuidadosamente a placa até que o conetor da placa fique alinhado com o soquete riser e, em seguida, empurre cuidadosamente a placa para baixo para dentro do soquete.
  4. Reinstale a riser no módulo do controlador:
    1. Alinhe a riser sobre a abertura de modo que as bordas frontais da riser fiquem diretamente sobre as aberturas no compartimento da riser.
    2. Alinhando a borda traseira da riser de modo que os pinos na parte inferior da riser fiquem sobre os orifícios da chapa metálica no compartimento traseiro da riser.
    3. Aplique pressão até para baixo para assentar a riser diretamente para baixo no soquete no módulo do controlador.
    4. Reinstale a tampa da riser PCIe no módulo da controladora.
Set 4: Instale o módulo do controlador
Depois de ter substituído o componente no módulo do controlador, tem de reinstalar o módulo do controlador no chassis e, em seguida, iniciá-lo.
  1. Se ainda não o tiver feito, feche a conduta de ar na parte traseira do módulo do controlador e volte a instalar a tampa sobre as placas PCIe.
  2. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Instale o controlador
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  3. Faça o cabeamento apenas das portas de gerenciamento e console, para que você possa acessar o sistema para executar as tarefas nas seções a seguir.
    Observação Você conetará o resto dos cabos ao módulo do controlador posteriormente neste procedimento.
  4. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    1. Certifique-se de que os braços do trinco estão bloqueados na posição estendida.
    2. Utilizando os braços de engate, empurre o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até parar.
    3. Prima e mantenha premidas as patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio.
    4. Empurre cuidadosamente o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até que esteja alinhado com as extremidades do chassis.
      Observação Os braços do mecanismo de engate deslizam para o chassis.
    O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis.
    1. Solte os trincos para bloquear o módulo do controlador no devido lugar.
    2. Recable a fonte de alimentação.
    3. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Passo 5: Restaure o módulo do controlador para a operação
Você deve reajustar o sistema, devolver o módulo do controlador e, em seguida, reativar a giveback automática.
  1. Recable o sistema, conforme necessário.
    Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se você estiver usando cabos de fibra ótica.
  2. Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Passo 6: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
