Substitua a bateria do relógio em tempo real em um AFF A320
Substitua a bateria do relógio de tempo real (RTC) no seu sistema AFF A320 para garantir que os serviços e aplicativos que dependem da sincronização precisa do tempo continuem funcionando.
Pode utilizar este procedimento com todas as versões do ONTAP suportadas pelo seu sistema
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Passo 1: Desligue o controlador
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Substitua a bateria RTC
É necessário localizar a bateria RTC dentro do módulo do controlador e, em seguida, seguir a sequência específica de passos.
Passo 3: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do módulo do controlador, tem de remover o módulo do controlador do chassis.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete a fonte de alimentação do módulo do controlador da fonte de alimentação.
Solte o gancho e a alça de loop que prendem os cabos ao dispositivo de gerenciamento de cabos e, em seguida, desconete os cabos do sistema e os SFPs (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire e reserve os dispositivos de gerenciamento de cabos dos lados esquerdo e direito do módulo do controlador.
Retire o módulo do controlador do chassis:
Insira o indicador no mecanismo de travamento em ambos os lados do módulo do controlador.
Prima a patilha cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio até este libertar o pino de bloqueio no chassis.
O gancho do mecanismo de travamento deve estar quase na vertical e deve estar livre do pino do chassi.
Puxe cuidadosamente o módulo do controlador algumas polegadas na sua direção para que possa agarrar os lados do módulo do controlador.
Usando ambas as mãos, puxe cuidadosamente o módulo do controlador para fora do chassi e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Passo 4: Substitua a bateria RTC
Remova a tampa PCIe.
Desaperte o parafuso de aperto manual azul localizado acima das portas integradas na parte posterior do módulo do controlador.
Deslize a tampa na sua direção e rode a tampa para cima.
Retire a tampa e coloque-a de lado.
Localize, retire e, em seguida, substitua a bateria RTC:
Utilizando o mapa da FRU, localize a bateria do RTC no módulo do controlador.
Empurre cuidadosamente a bateria para fora do suporte, rode-a para fora do suporte e, em seguida, levante-a para fora do suporte.
Observe a polaridade da bateria ao removê-la do suporte. A bateria está marcada com um sinal de mais e deve ser posicionada corretamente no suporte. Um sinal de mais perto do suporte indica-lhe como a bateria deve ser posicionada. -
Retire a bateria de substituição do saco de transporte antiestático.
Observe a polaridade da bateria RTC e, em seguida, insira-a no suporte inclinando a bateria em ângulo e empurrando-a para baixo.
Inspecione visualmente a bateria para se certificar de que está completamente instalada no suporte e de que a polaridade está correta.
Reinstale a tampa PCIe no módulo da controladora.
Etapa 5: Reinstale o módulo do controlador e ajuste a hora/data após a substituição da bateria do RTC
Depois de substituir um componente no módulo do controlador, tem de reinstalar o módulo do controlador no chassis do sistema, repor a hora e a data no controlador e, em seguida, iniciá-lo.
Se ainda não o tiver feito, feche a tampa da conduta de ar ou do módulo do controlador.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
Recable o sistema, conforme necessário.
Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se você estiver usando cabos de fibra ótica.
Se as fontes de alimentação estiverem desconetadas, conete-as novamente e reinstale os retentores do cabo de alimentação.
Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
Certifique-se de que os braços do trinco estão bloqueados na posição estendida.
Utilizando os braços de engate, empurre o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até parar.
Não empurre para baixo o mecanismo de bloqueio na parte superior dos braços do trinco. Fazendo isso com levante o mecanismo de bloqueio e proíba deslizar o módulo do controlador para dentro do chassi. -
Prima e mantenha premidas as patilhas cor-de-laranja na parte superior do mecanismo de bloqueio.
Empurre cuidadosamente o módulo do controlador para dentro do compartimento do chassis até que esteja alinhado com as extremidades do chassis.
Os braços do mecanismo de engate deslizam para o chassis.
O módulo do controlador começa a arrancar assim que estiver totalmente assente no chassis.
Solte os trincos para bloquear o módulo do controlador no devido lugar.
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Interrompa o controlador no prompt DO Loader.
Redefina a hora e a data no controlador:
Verifique a data e a hora no controlador saudável com o
show datecomando. -
No prompt Loader no controlador de destino, verifique a hora e a data.
Se necessário, modifique a data com o
set date mm/dd/yyyycomando. -
Se necessário, defina a hora, em GMT, usando o
set time hh:mm:sscomando. -
Confirme a data e a hora no controlador de destino.
No prompt Loader, digite
byepara reinicializar as placas PCIe e outros componentes e deixar a controladora reiniciar. -
Volte a colocar o controlador em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
Passo 6: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
