Troque a quente um módulo de ventoinha em um AFF A70 ou AFF A90
Substitua um módulo de ventilador no sistema AFF A70 ou AFF A90 quando um ventilador falhar ou não estiver funcionando de forma eficiente, pois isso pode afetar o resfriamento do sistema e o desempenho geral. O processo de substituição envolve desligar o controlador, remover o controlador, substituir o ventilador, reinstalar o controlador e devolver a peça com falha ao NetApp.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Encerre ou assuma o controlador afetado utilizando uma das seguintes opções.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Digitar
Vá para a próxima seção.
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede. |
Certifique-se de que todas as unidades no chassis estão firmemente assentadas contra o plano médio, utilizando os polegares para empurrar cada unidade até sentir um batente positivo.
Vídeo - Confirme o assento do motorista -
Verifique os drivers do controlador com base no status do sistema:
No controlador em bom funcionamento, verifique se algum grupo RAID ativo está em estado degradado, com falha ou ambos:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Se o comando retornar
There are no entries matching your query.continuar paraVá para a próxima subetapa para verificar se há unidades ausentes. . -
Caso o comando retorne outros resultados, colete os dados do AutoSupport de ambos os controladores e entre em contato com o Suporte da NetApp para obter mais assistência.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
[[Verificar unidades ausentes]]Verifique se há problemas com unidades ausentes, tanto no sistema de arquivos quanto em unidades sobressalentes:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query.continuar paravá para a próxima etapa . -
[[Verifique a NVRAM âmbar]]Verifique se o LED de status da NVRAM âmbar localizado no slot 4/5 na parte traseira do módulo controlador com defeito está apagado. Procure o ícone NV.
LED de estado do NVRAM
LED de atenção NVRAM
Se o LED NV estiver desligado, passe à próxima etapa.
Se o LED NV estiver intermitente, aguarde que o intermitente pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte o suporte técnico para obter assistência.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconete os cabos da fonte de alimentação do módulo do controlador das fontes de alimentação (PSU) do módulo do controlador.
Se o sistema tiver alimentação CC, desligue o bloco de alimentação das PSUs. -
Desconete os cabos do sistema e os módulos SFP e QSFP (se necessário) do módulo do controlador, mantendo o controle de onde os cabos estavam conetados.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Remova o dispositivo de gerenciamento de cabos do módulo do controlador.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trinco de bloqueio
Pino de bloqueio
Deslize o módulo do controlador para fora do chassis e coloque-o numa superfície plana e estável.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
Etapa 3: Substitua o ventilador
Para substituir uma ventoinha, retire o módulo da ventoinha com avaria e substitua-o por um novo módulo da ventoinha.
Identifique o módulo do ventilador que você deve substituir verificando as mensagens de erro do console.
Retire o módulo da ventoinha apertando as patilhas de bloqueio na parte lateral do módulo da ventoinha e, em seguida, levantando o módulo da ventoinha diretamente para fora do módulo do controlador.
Patilhas de bloqueio da ventoinha
Módulo da ventoinha
Alinhe as extremidades do módulo da ventoinha de substituição com a abertura no módulo do controlador e, em seguida, deslize o módulo da ventoinha de substituição para o módulo do controlador até que os trincos de bloqueio encaixem no lugar.
Etapa 4: Reinstale o módulo do controlador
Reinstale o módulo do controlador e reinicie-o.
Certifique-se de que a conduta de ar está completamente fechada, rodando-a até onde for.
Ele deve estar alinhado com a chapa metálica do módulo do controlador.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o sistema de armazenamento, conforme necessário.
Se você removeu os transcetores (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se estiver usando cabos de fibra ótica.
Certifique-se de que o cabo da consola está ligado ao módulo do controlador reparado de forma a receber mensagens da consola quando for reiniciado. O controlador reparado recebe energia do controlador em estado de funcionamento e começa a reiniciar assim que estiver completamente encaixado no chassis.
Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
Rode os trincos de bloqueio para cima, para a posição de bloqueio.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação. O controlador reinicia assim que a energia é restaurada.
Se você tiver fontes de alimentação CC, reconete o bloco de alimentação às fontes de alimentação depois que o módulo do controlador estiver totalmente encaixado no chassi.
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
