Substitua uma ventoinha em um sistema AFF A800
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder
Substitua o módulo de ventoinha do seu AFF A800 quando uma ventoinha falhar ou não estiver funcionando de forma eficiente, para manter o resfriamento adequado e evitar problemas de desempenho do sistema.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service show comando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.
    Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar devolução automática:
    1. Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
    2. Digitar y quando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Deve remover o módulo do controlador do chassis quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Certifique-se de que todas as unidades no chassis estão firmemente assentadas contra o plano médio, utilizando os polegares para empurrar cada unidade até sentir um batente positivo.
    Vídeo - Confirme o assento do motorista
    Instale os drives
  3. Verifique os drivers do controlador com base no status do sistema:
    1. No controlador em bom funcionamento, verifique se algum grupo RAID ativo está em estado degradado, com falha ou ambos:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Se o comando retornar There are no entries matching your query. continuar paraVá para a próxima subetapa para verificar se há unidades ausentes. .
      • Caso o comando retorne outros resultados, colete os dados do AutoSupport de ambos os controladores e entre em contato com o Suporte da NetApp para obter mais assistência.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. [[Verificar unidades ausentes]]Verifique se há problemas com unidades ausentes, tanto no sistema de arquivos quanto em unidades sobressalentes:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Se o comando retornar There are no entries matching your query. continuar paravá para a próxima etapa .
  4. Remova os fixadores dos cabos de alimentação e, em seguida, desconecte os cabos das fontes de alimentação.
  5. Afrouxe a tira de velcro do dispositivo de gerenciamento de cabos. Desconecte os cabos do sistema e os módulos SFP/QSFP (se necessário) do módulo controlador. Anote a localização de cada cabo.
    Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
  6. Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
  7. Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
    O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
    Retirar o módulo do controlador
    Legenda número 1
    Trinco de bloqueio
    Legenda número 2
    Pino de bloqueio
  8. Deslize o módulo do controlador para fora do chassis e coloque-o numa superfície plana e estável.
    Ao deslizar o módulo controlador para fora do chassi, apoie a parte inferior.
Passo 3: Substitua um ventilador
Localize o módulo de ventoinha com defeito e substitua-o por um novo.
Passos
  1. Identifique o módulo do ventilador que você deve substituir verificando as mensagens de erro do console ou localizando o LED aceso do módulo do ventilador na placa-mãe.
  2. Retire o módulo da ventoinha apertando as patilhas de bloqueio na parte lateral do módulo da ventoinha e, em seguida, levantando o módulo da ventoinha diretamente para fora do módulo do controlador.
    Retirar a ventoinha
    Legenda número 1
    Patilhas de bloqueio da ventoinha
    Legenda número 2
    Módulo da ventoinha
  3. Alinhe as extremidades do módulo da ventoinha de substituição com a abertura no módulo do controlador e, em seguida, deslize o módulo da ventoinha de substituição para o módulo do controlador até que os trincos de bloqueio encaixem no lugar.
Etapa 4: Reinstale o módulo do controlador
Reinstale o módulo do controlador e reinicie-o.
Passos
  1. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
    Observação Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo.
  2. Recable o sistema, conforme necessário.
    Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se você estiver usando cabos de fibra ótica.
  3. Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
    1. Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
      Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
    Observação Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores.
    1. Rode os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os de forma a que estes limpem os pinos de bloqueio e, em seguida, baixe-os para a posição de bloqueio.
    2. Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
      O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
    3. Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
  4. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
    storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
