Substitua a bateria do relógio em tempo real em um sistema AFF A800
Substitua a bateria do relógio de tempo real (RTC) do seu sistema AFF A800 para garantir que os serviços e aplicativos que dependem da sincronização precisa do tempo continuem funcionando.
Pode utilizar este procedimento com todas as versões do ONTAP suportadas pelo seu sistema.
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema estejam funcionando corretamente. Se não estiverem, entre em contato com o suporte técnico.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um sistema SAN, você deve ter verificado mensagens de
cluster kernel-service show`evento ) para o blade SCSI do controlador afetado. O `cluster kernel-service showcomando (do modo avançado priv) exibe o nome do nó, "status do quorum"desse nó, o status de disponibilidade desse nó e o status operacional desse nó.Cada processo SCSI-blade deve estar em quórum com os outros nós no cluster. Qualquer problema deve ser resolvido antes de prosseguir com a substituição.
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar devolução automática:
Digite o seguinte comando no console do controlador íntegro:
Digitar
yquando você vê o prompt Você quer desabilitar o retorno automático?
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
A aguardar pela giveback…
Pressione Ctrl-C e responda
yquando solicitado.Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt True traz para o prompt Loader.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Deve remover o módulo do controlador do chassis quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Certifique-se de que todas as unidades no chassis estão firmemente assentadas contra o plano médio, utilizando os polegares para empurrar cada unidade até sentir um batente positivo.
Vídeo - Confirme o assento do motorista -
Verifique os drivers do controlador com base no status do sistema:
No controlador em bom funcionamento, verifique se algum grupo RAID ativo está em estado degradado, com falha ou ambos:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Se o comando retornar
There are no entries matching your query.continuar paraVá para a próxima subetapa para verificar se há unidades ausentes. . -
Caso o comando retorne outros resultados, colete os dados do AutoSupport de ambos os controladores e entre em contato com o Suporte da NetApp para obter mais assistência.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
[[Verificar unidades ausentes]]Verifique se há problemas com unidades ausentes, tanto no sistema de arquivos quanto em unidades sobressalentes:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query.continuar paravá para a próxima etapa . -
Remova os fixadores dos cabos de alimentação e, em seguida, desconecte os cabos das fontes de alimentação.
Afrouxe a tira de velcro do dispositivo de gerenciamento de cabos. Desconecte os cabos do sistema e os módulos SFP/QSFP (se necessário) do módulo controlador. Anote a localização de cada cabo.
Deixe os cabos no dispositivo de gerenciamento de cabos para que, ao reinstalar o dispositivo de gerenciamento de cabos, os cabos sejam organizados.
Retire o dispositivo de gestão de cabos do módulo do controlador e coloque-o de lado.
Prima ambos os trincos de bloqueio para baixo e, em seguida, rode ambos os trincos para baixo ao mesmo tempo.
O módulo do controlador desloca-se ligeiramente para fora do chassis.
Trinco de bloqueio
Pino de bloqueio
Deslize o módulo do controlador para fora do chassis e coloque-o numa superfície plana e estável.
Ao deslizar o módulo controlador para fora do chassi, apoie a parte inferior.
Passo 3: Substitua a bateria RTC
Substitua a bateria do RTC.
O procedimento para substituir a bateria RTC varia dependendo se o seu controlador é um modelo Original ou VER2. Utilize as abas abaixo para selecionar as instruções apropriadas para o modelo do seu controlador.
A bateria está localizada sob o riser 2 (o riser do meio) nos controladores originais e perto dos módulos DIMM nos controladores VER2.
Remova o riser PCIe 2 (riser central) do módulo da controladora:
Remova quaisquer módulos SFP ou QSFP que possam estar nas placas PCIe.
Gire a trava de travamento do riser no lado esquerdo da riser para cima e em direção aos módulos do ventilador.
A riser levanta-se ligeiramente do módulo do controlador.
Levante a riser, mova-a em direção aos ventiladores de modo que a aba de chapa metálica na riser limpe a borda do módulo do controlador, levante a riser para fora do módulo do controlador e, em seguida, coloque-a em uma superfície estável e plana.
Conduta de ar
Trava de travamento do riser 2 (riser central)
Localize a bateria do RTC sob a riser 2.
Conduta de ar
Riser 2
Bateria e alojamento RTC
Empurre cuidadosamente a bateria para fora do suporte, rode-a para fora do suporte e, em seguida, levante-a para fora do suporte.
Observe a polaridade da bateria ao removê-la do suporte. A bateria está marcada com um sinal de mais e deve ser posicionada corretamente no suporte. Um sinal de mais perto do suporte indica-lhe como a bateria deve ser posicionada. -
Retire a bateria de substituição do saco de transporte antiestático.
Observe a polaridade da bateria RTC e, em seguida, insira-a no suporte inclinando a bateria em ângulo e empurrando-a para baixo.
Inspecione visualmente a bateria para se certificar de que está completamente instalada no suporte e de que a polaridade está correta.
Instale a riser no módulo do controlador:
Alinhe o lábio da riser com a parte inferior da chapa metálica do módulo do controlador.
Guie a riser ao longo dos pinos no módulo da controladora e baixe a riser para dentro do módulo da controladora.
Desloque o trinco de bloqueio para baixo e clique-o na posição de bloqueio.
Quando bloqueado, a trava de travamento fica alinhada com a parte superior da riser e a riser fica bem no módulo da controladora.
Reinsira todos os módulos SFP que foram removidos das placas PCIe.
Localize a bateria RTC perto dos DIMMs.
Conduta de ar
Etapa 4: Reinstale o módulo do controlador
Reinstale o módulo do controlador e reinicie-o.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
Não introduza completamente o módulo do controlador no chassis até ser instruído a fazê-lo. -
Recable o sistema, conforme necessário.
Se você removeu os conversores de Mídia (QSFPs ou SFPs), lembre-se de reinstalá-los se você estiver usando cabos de fibra ótica.
Conclua a reinstalação do módulo do controlador:
Empurre firmemente o módulo do controlador para dentro do chassi até que ele atenda ao plano médio e esteja totalmente assentado.
Os trincos de bloqueio sobem quando o módulo do controlador está totalmente assente.
Não utilize força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do chassis para evitar danificar os conetores. -
Rode os trincos de bloqueio para cima, inclinando-os de forma a que estes limpem os pinos de bloqueio e, em seguida, baixe-os para a posição de bloqueio.
Conete os cabos de alimentação às fontes de alimentação, reinstale o colar de travamento do cabo de alimentação e, em seguida, conete as fontes de alimentação à fonte de alimentação.
O módulo do controlador começa a inicializar assim que a energia é restaurada. Esteja preparado para interromper o processo de inicialização.
Se ainda não o tiver feito, reinstale o dispositivo de gerenciamento de cabos.
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
