Remova o controlador, substitua o suporte de arranque e transfira a imagem de arranque - AFF A900
Colaboradores
Tem de desligar o módulo do controlador, remover e abrir o módulo do controlador, localizar e substituir o suporte de arranque no controlador e, em seguida, transferir a imagem para o suporte de arranque de substituição.
Passo 1: Remova o módulo do controlador
Para aceder aos componentes no interior do controlador, tem de remover primeiro o módulo do controlador do sistema e, em seguida, remover a tampa do módulo do controlador.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete os cabos do módulo do controlador desativado e mantenha o controle de onde os cabos foram conetados.
  3. Deslize o botão terra cotta na pega do came para baixo até que este se destranque.
    Animação - Remover o controlador
    Solte o controlador
    Legenda número 1
    Botão de libertação do manípulo do excêntrico
    Legenda número 2
    Pega do came
  4. Rode o manípulo do excêntrico de forma a desengatar completamente o módulo do controlador do chassis e, em seguida, deslize o módulo do controlador para fora do chassis.
    Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do chassis.
  5. Coloque a tampa do módulo do controlador para cima sobre uma superfície estável e plana, pressione o botão azul na tampa, deslize a tampa para a parte traseira do módulo do controlador e, em seguida, gire a tampa para cima e levante-a do módulo do controlador.
    Levante a tampa do módulo do controlador
    Legenda número 1
    Botão de bloqueio da tampa do módulo do controlador
Passo 2: Substitua o suporte de arranque
Você deve localizar o suporte de inicialização no controlador e seguir as instruções para substituí-lo.
Passos
  1. Levante a conduta de ar preta na parte de trás do módulo do controlador e, em seguida, localize o suporte de arranque utilizando a ilustração a seguir ou o mapa da FRU no módulo do controlador:
    Animação - Substituir Mídia de inicialização
    Remova o suporte de arranque
    Legenda número 1
    Prima o separador de libertação
    Legenda número 2
    Suporte de arranque
  2. Prima o botão azul no alojamento do suporte do suporte de arranque para soltar o suporte de arranque do respetivo alojamento e, em seguida, puxe-o cuidadosamente para fora do suporte de suporte de arranque.
    Observação Não torça nem puxe o suporte de arranque diretamente para cima, pois isto pode danificar o suporte ou o suporte de arranque.
  3. Alinhe as extremidades do suporte de arranque de substituição com a tomada de suporte de arranque e, em seguida, empurre-o cuidadosamente para dentro do encaixe.
  4. Verifique o suporte de arranque para se certificar de que está encaixado corretamente e completamente no encaixe.
    Se necessário, retire o suporte de arranque e volte a colocá-lo no socket.
  5. Prima o suporte de arranque para baixo para engatar o botão de bloqueio no alojamento do suporte de suporte de arranque.
  6. Reinstale a tampa do módulo do controlador alinhando os pinos na tampa com os slots no suporte da placa-mãe e, em seguida, deslize a tampa para o lugar.
Passo 3: Transfira a imagem de arranque para o suporte de arranque
Pode instalar a imagem do sistema no suporte de arranque de substituição utilizando uma unidade flash USB com a imagem instalada. No entanto, tem de restaurar o sistema de ficheiros var durante este procedimento.
Antes de começar
  • Você deve ter uma unidade flash USB, formatada para FAT32, com pelo menos 4GBGB de capacidade.
  • Faça o download de uma cópia da mesma versão de imagem do ONTAP que a controladora prejudicada estava sendo executada. Você pode baixar a imagem apropriada da seção Downloads no site de suporte da NetApp. Use o version -v comando para exibir se sua versão do ONTAP oferece suporte a NVE. Se o comando output for exibido <10no- DARE>, sua versão do ONTAP não suporta NVE.
    • Se a NVE for suportada pela sua versão do ONTAP, transfira a imagem com encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
    • Se não for suportado NVE, transfira a imagem sem encriptação de volume NetApp, conforme indicado no botão de transferência.
  • Se o seu sistema for um sistema autónomo, não necessita de uma ligação de rede, mas tem de efetuar uma reinicialização adicional ao restaurar o sistema de ficheiros var.
Passos
  1. Se não o tiver feito, transfira e copie a imagem de serviço adequada do "Site de suporte da NetApp" para a unidade flash USB.
    1. Transfira a imagem de serviço a partir do link Downloads na página, para o seu espaço de trabalho no seu computador portátil.
    2. Descompacte a imagem de serviço.
      Observação Se você estiver extraindo o conteúdo usando o Windows, não use o WinZip para extrair a imagem netboot. Use outra ferramenta de extração, como 7-Zip ou WinRAR.
    A unidade flash USB deve ter a imagem ONTAP apropriada do que o controlador afetado está a executar.
  2. Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no chassis e, em seguida, empurre cuidadosamente o módulo do controlador até meio do sistema.
  3. Recable o módulo do controlador, conforme necessário.
  4. Introduza a unidade flash USB na ranhura USB do módulo do controlador.
    Certifique-se de que instala a unidade flash USB na ranhura identificada para dispositivos USB e não na porta da consola USB.
  5. Empurre o módulo do controlador totalmente para dentro do sistema, certificando-se de que a pega da câmara limpa a unidade flash USB, empurre firmemente a pega da câmara para terminar de assentar o módulo do controlador e, em seguida, empurre a pega da câmara para a posição fechada.
    O controlador começa a arrancar assim que é completamente instalado no chassis.
  6. Interrompa o processo de inicialização para parar no prompt DO Loader pressionando Ctrl-C quando você vir iniciando o AUTOBOOT pressione Ctrl-C para abortar…​.
    Se você perder essa mensagem, pressione Ctrl-C, selecione a opção para inicializar no modo Manutenção e, em seguida, interrompa o controlador para inicializar NO Loader.
  7. Defina o tipo de conexão de rede no prompt DO Loader:
    • Se estiver a configurar DHCP: ifconfig e0a -auto
      Observação A porta de destino configurada é a porta de destino utilizada para comunicar com o controlador afetado a partir do controlador saudável durante a restauração do sistema de ficheiros var com uma ligação de rede. Você também pode usar a porta e0M neste comando.
    • Se estiver a configurar ligações manuais: ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain
      • Filer_addr é o endereço IP do sistema de armazenamento.
      • Netmask é a máscara de rede da rede de gerenciamento conetada ao parceiro HA.
      • gateway é o gateway da rede.
      • DNS_addr é o endereço IP de um servidor de nomes em sua rede.
      • DNS_domain é o nome de domínio do sistema de nomes de domínio (DNS).
        Se você usar esse parâmetro opcional, não precisará de um nome de domínio totalmente qualificado no URL do servidor netboot. Você só precisa do nome de host do servidor.
    Observação Outros parâmetros podem ser necessários para sua interface. Você pode inserir a ajuda ifconfig no prompt do firmware para obter detalhes.
  8. Se o controlador estiver em um MetroCluster elástico ou conetado à malha, será necessário restaurar a configuração do adaptador FC:
    1. Arranque para o modo de manutenção: boot_ontap maint
    2. Defina as portas MetroCluster como iniciadores: ucadmin modify -m fc -t iniitator adapter_name
    3. Parar para voltar ao modo de manutenção: halt
    As alterações serão implementadas quando o sistema for inicializado.
