Passos detalhados - AFF A900
este artigo fornece instruções detalhadas passo a passo para instalar um sistema NetApp típico. Use este artigo se você quiser instruções de instalação mais detalhadas.
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Para instalar seu sistema, você precisa criar uma conta no site de suporte da NetApp, Registrar seu sistema e obter chaves de licença. Você também precisa fazer o inventário do número e do tipo apropriados de cabos para o seu sistema e coletar informações específicas de rede.
Você precisa ter acesso ao "NetApp Hardware Universe" para obter informações sobre os requisitos do site, bem como informações adicionais sobre o sistema configurado.
Você também pode querer ter acesso ao "ONTAP 9 Notas de versão" para sua versão do ONTAP para obter mais informações sobre este sistema.
Você precisa fornecer o seguinte em seu site:
Espaço em rack para o sistema de armazenamento
Chave de fendas Phillips nº 2
Cabos de rede adicionais para conetar seu sistema ao switch de rede e laptop ou console com um navegador da Web
Desembale o conteúdo de todas as caixas.
Registre o número de série do sistema nos controladores.
Faça um inventário e anote o número e os tipos de cabos que você recebeu.
A tabela a seguir identifica os tipos de cabos que você pode receber. Se você receber um cabo não listado na tabela, consulte o Hardware Universe para localizar o cabo e identificar seu uso.
Tipo de cabo… Número de peça e comprimento Tipo de conetor Para… Cabo de dados de 25 GbE
X66240A-05 (112-00639), 0,5m
X66240A-2 (112-00598), 2m
X66240A-5 (112-00600), 5m
Cabo de rede
FC de 32 GB (op SFP)
X66250-2 (112-00342), 2m
X66250-5 (112-00344), 5m
X66250-15 (112-00346), 15m
Cabo de rede ótica FC
Cabo de rede de 40 GbE
X66100-1 (112-00542), 1m
X66100-3 (112-00543), 3m
X66100-5 (112-00544), 5m
Dados Ethernet, rede de cluster
Cabo de 100 GbE
X66211B-1 (112-00573), 1m
X66211B-2 (112-00574), 2m
X66211B-5 (112-00576), 5m
Rede,
Storage NVMe,
Dados Ethernet,
rede de cluster
Cabos óticos
X66031A (112-00436), 1m
X66032A (112-00437), 2m
X66033A (112-00438), 3m
Rede ótica FC
Cat 6, RJ-45 (dependente da encomenda)
Números de peça X6585-R6 (112-00291), 3m
X6562-R6 (112-00196), 5m
Rede de gerenciamento e dados Ethernet
Cabo micro-USB da consola
Não aplicável
Conexão de console durante a configuração de software em laptop/console não Windows ou Mac
Cabos de alimentação
Não aplicável
Ligar o sistema
Reveja "Guia de configuração do ONTAP" o e recolha as informações necessárias listadas nesse guia.
Passo 2: Instale o hardware
Você precisa instalar seu sistema em um rack de 4 colunas ou gabinete do sistema NetApp, conforme aplicável.
Instale os kits de calhas, conforme necessário.
Instale e fixe o seu sistema utilizando as instruções incluídas no kit de calhas.
Você precisa estar ciente das preocupações de segurança associadas ao peso do sistema. -
Conete os dispositivos de gerenciamento de cabos (como mostrado).
Coloque a moldura na parte frontal do sistema.
O diagrama a seguir mostra uma representação de como é um sistema típico e onde os principais componentes estão localizados na parte traseira do sistema:
Passo 3: Controladores de cabo para a sua rede
Você pode conetar os controladores à rede usando o método de cluster sem switch de dois nós ou usando a rede de interconexão de cluster.
A rede de gerenciamento, a rede de dados e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. As portas de interconexão de cluster são cabeadas em ambos os controladores.
Tem de ter contactado o administrador da rede para obter informações sobre a ligação do sistema aos comutadores.
Certifique-se de que verifica a direção das patilhas de puxar do cabo ao inserir os cabos nas portas. As presilhas de cabos estão disponíveis para todas as portas do módulo de rede.
Ao inserir o conetor, você deve senti-lo clicar no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente. |
Use a animação ou ilustração para concluir o cabeamento entre os controladores e os switches:
Animação - Cable um cluster sem switch de dois nósPasso Execute em cada controlador Portas de interconexão do cluster de cabos:
Ranhura A4 e B4 (e4a)
Ranhura A8 e B8 (e8a)
Portas de gerenciamento do controlador de cabo (chave inglesa).
Switches de rede Cable 25 GbE:
Portas no slot A3 e B3 (E3A e e3c) e no slot A9 e B9 (e9a e e9c) para os switches de rede de 25 GbE.
40GbE switches de rede de host:
Portas b do lado do host do cabo no slot A4 e B4 (e4b) e no slot A8 e B8 (e8b) para o switch do host.
Cabo de 32 GB conexões FC: Xxx
Portas de cabo nos slots A5 e B5 (5a, 5b, 5c e 5D) e slot A7 e B7 (7a, 7b, 7c e 7D) para os switches de rede FC de 32 GB.
Prenda os cabos aos braços de gestão do cabo (não ilustrado).
Ligue os cabos de alimentação às PSUs e ligue-os a diferentes fontes de alimentação (não apresentadas). A PSU 1 e 3 fornecem energia para todos os componentes do lado A, enquanto PSU2 e PSU4 fornecem energia para todos os componentes do lado B.
A rede de gerenciamento, a rede de dados e as portas de gerenciamento nos controladores são conetadas aos switches. A interconexão de cluster e as portas de HA são cabeadas para o switch cluster/HA.
Ao inserir o conetor, você deve sentir que ele clique no lugar; se você não sentir que ele clique, remova-o, vire-o e tente novamente. |
Animação - Cable a switched clusterPasso Execute em cada controlador Portas a de interconexão do cluster de cabos:
Slot A4 e B4 (e4a) para o switch de rede do cluster.
Slot A8 e B8 (e8a) para o switch de rede do cluster.
Switches de rede do cabo 25GbE:
Cabo conexões FC de 32 GB:
Etapa 4: Controladores de cabos para compartimentos de unidades
Faça a cabeamento de uma única gaveta de unidades de NS224 TB ou duas gavetas de unidades de NS224 TB para seus controladores.
Você deve vincular cada controlador aos módulos NSM no compartimento de unidades NS224 em um sistema AFF A900.
Certifique-se de que verifica a seta da ilustração para a orientação adequada da presilha de puxar do conetor do cabo. A presilha de puxar do cabo para os módulos de armazenamento está para cima, enquanto as presilhas de puxar nas prateleiras estão para baixo.
Use a animação ou os desenhos a seguir para vincular os controladores a um único compartimento de unidade de NS224 TB.
Animação - Cable uma única prateleira NS224Passo Execute em cada controlador -
Conete a porta E2A do controlador A à porta e0a no NSM A na gaveta.
Conete a porta e10b do controlador A à porta e0b no NSM B na gaveta.
Cabo de 100 GbE
Conete a porta E2A do controlador B à porta e0a no NSM B na prateleira.
Conete a porta e10b do controlador B à porta e0b no NSM A na gaveta.
Cabo de 100 GbE
Você precisa vincular cada controlador aos módulos do NSM nos NS224 compartimentos de unidades.
Use a animação ou o diagrama a seguir para enviar os controladores para dois compartimentos de unidades NS224.
Animação - Cabo de duas prateleiras NS224Passo Execute em cada controlador -
Conete a porta E2A do controlador A ao NSM A e0a na gaveta 1.
Conete a porta e10b do controlador A ao NSM B e0b na gaveta 1.
Conete a porta E2B do controlador A ao NSM B e0b na gaveta 2.
Conete a porta e10a do controlador A ao NSM A e0a na gaveta 2.
Cabo de 100 GbE
Conete a porta E2A do controlador B ao NSM B e0a na gaveta 1.
Conete a porta e10b do controlador B ao NSM A e0b na gaveta 1.
Conete a porta E2B do controlador B ao NSM A e0b na gaveta 2.
Conete a porta e10a do controlador B ao NSM B e0a na gaveta 2.
Cabo de 100 GbE
Passo 5: Conclua a configuração e configuração do sistema
Você pode concluir a configuração e configuração do sistema usando a descoberta de cluster com apenas uma conexão com o switch e laptop, ou conetando-se diretamente a um controlador no sistema e, em seguida, conetando-se ao switch de gerenciamento.
Se tiver a deteção de rede ativada no seu computador portátil, pode concluir a configuração e configuração do sistema utilizando a deteção automática de cluster.
Use a animação ou o desenho a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
As NS224 gavetas são pré-configuradas para as IDs de gaveta 00 e 01. Se você quiser alterar as IDs de gaveta, você deve criar uma ferramenta para inserir no orifício onde o botão está localizado. Consulte "Alterar o ID de um compartimento - NS224 gavetas" para obter instruções detalhadas.
Animação - defina IDs do shelf de unidade NVMeTampa da extremidade da prateleira
Placa frontal da prateleira
LED de ID da prateleira
Botão de configuração do ID do compartimento
Ligue os interruptores de energia das fontes de alimentação para ambos os nós.
Animação - ligue a alimentação dos controladoresA inicialização inicial pode levar até oito minutos. -
Certifique-se de que o seu computador portátil tem a deteção de rede ativada.
Consulte a ajuda online do seu computador portátil para obter mais informações.
Use a animação a seguir para conetar seu laptop ao switch de gerenciamento.
Animação - Conete seu laptop ao interrutor de gerenciamento -
Selecione um ícone ONTAP listado para descobrir:
Abra o Explorador de ficheiros.
Clique em rede no painel esquerdo e clique com o botão direito do rato e selecione atualizar.
Clique duas vezes no ícone ONTAP e aceite quaisquer certificados exibidos na tela.
XXXXX é o número de série do sistema para o nó de destino.
O System Manager é aberto.
Utilize a configuração guiada do System Manager para configurar o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP".
Configure a sua conta e transfira o Active IQ Config Advisor:
Inicie sessão na sua conta existente ou crie uma conta.
Registe o seu sistema.
Baixar Active IQ Config Advisor.
Verifique a integridade do sistema executando o Config Advisor.
Depois de concluir a configuração inicial, vá para para "Documentação do ONTAP 9" para obter informações sobre como configurar recursos adicionais no ONTAP.
Se não estiver a utilizar um computador portátil ou uma consola Windows ou Mac ou se a deteção automática não estiver ativada, tem de concluir a configuração e a configuração utilizando esta tarefa.
Faça o cabo e configure o seu laptop ou console:
Defina a porta de console no laptop ou console para 115.200 baud com N-8-1.
Consulte a ajuda on-line do seu laptop ou console para saber como configurar a porta do console. -
Conete o cabo do console ao laptop ou console usando o cabo do console fornecido com o sistema e conete o laptop ao switch de gerenciamento na sub-rede de gerenciamento.
Atribua um endereço TCP/IP ao laptop ou console, usando um que esteja na sub-rede de gerenciamento.
Use a animação a seguir para definir uma ou mais IDs de gaveta de unidade:
Atribua um endereço IP de gerenciamento de nó inicial a um dos nós.
Se a rede de gestão tiver DHCP… Então… Configurado
Registre o endereço IP atribuído aos novos controladores.
Não configurado
Abra uma sessão de console usando PuTTY, um servidor de terminal ou o equivalente para o seu ambiente.
Verifique a ajuda on-line do seu laptop ou console se você não sabe como configurar o PuTTY. -
Insira o endereço IP de gerenciamento quando solicitado pelo script.
Usando o System Manager em seu laptop ou console, configure seu cluster:
Aponte seu navegador para o endereço IP de gerenciamento de nó.
O formato para o endereço é https://x.x.x.x+. -
Configure o sistema utilizando os dados recolhidos no "Guia de configuração do ONTAP"
