Substitua um módulo de E/S em um sistema AFF A900
Colaboradores dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw netapp-martyh
Substitua um módulo de E/S no seu sistema AFF A900 quando ele apresentar defeito ou precisar de atualização. O processo de substituição requer uma sequência específica de tarefas para evitar interrupção no serviço.
Para substituir um módulo de e/S, tem de executar uma sequência específica de tarefas.
  • Pode utilizar este procedimento com todas as versões do ONTAP suportadas pelo seu sistema.
  • Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Etapa 1: Encerre o nó prejudicado
Encerre ou assuma o controlador afetado utilizando uma das seguintes opções.
Opção 1: A maioria dos sistemas
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Antes de começar
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Desabilitar o retorno automático do console do controlador prejudicado:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Observação Quando você vir Deseja desabilitar o retorno automático?, digite y .
    1. Se o controlador com defeito não puder ser ativado ou já tiver sido assumido, você deverá desativar o link de interconexão HA do controlador íntegro antes de inicializar o controlador com defeito. Isso evitará que o controlador prejudicado execute o retorno automático.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
    Parar ou assumir o controlador prejudicado do controlador saudável: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Quando o controlador prejudicado mostrar aguardando a giveback…​, pressione Ctrl-C e responda y.
Opção 2: O controlador está em um MetroCluster
Observação Não use este procedimento se o sistema estiver em uma configuração de MetroCluster de dois nós.
  • Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
  • Se você tiver uma configuração MetroCluster, você deve ter confirmado que o estado de configuração do MetroCluster está configurado e que os nós estão em um estado ativado e normal (metrocluster node show).
Passos
  2. Desative a giveback automática a partir da consola do controlador saudável: storage failover modify –node local -auto-giveback false
    O prompt Loader
    A aguardar pela giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
Passo 2: Substitua os módulos de e/S.
Para substituir um módulo de e/S, localize-o no chassis e siga a sequência específica de passos.
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Desconete qualquer cabeamento associado ao módulo de e/S de destino.
    Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
  3. Retire o módulo de e/S alvo do chassis:
    1. Prima o botão de came com letras e numerados.
      O botão do came afasta-se do chassis.
    2. Rode o trinco da árvore de cames para baixo até estar na posição horizontal.
      O módulo de e/S desengata do chassis e desloca-se cerca de 1/2 polegadas para fora do slot de e/S.
    3. Retire o módulo de e/S do chassis puxando as patilhas de puxar nas laterais da face do módulo.
      Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
      Animação - Remover/instalar o módulo de e/S.
      Remover um módulo PCIe
    Legenda número 1
    Trinco do came de e/S com letras e numerado
    Legenda número 2
    Trinco da came de e/S completamente desbloqueado
  4. Coloque o módulo de e/S de lado.
  5. Instale o módulo de e/S de substituição no chassis, deslizando suavemente o módulo de e/S para a ranhura até que o trinco do excêntrico de e/S numerado e com letras comece a engatar com o pino do excêntrico de e/S e, em seguida, empurre o trinco do excêntrico de e/S totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
  6. Recable o módulo I/o, conforme necessário.
Passo 3: Reinicie o controlador
Depois de substituir um módulo de e/S, tem de reiniciar o módulo do controlador.
Observação Se o novo módulo de e/S não for o mesmo modelo que o módulo com falha, você deve primeiro reiniciar o BMC.
Passos
  1. Reinicie o BMC se o módulo de substituição não for o mesmo modelo do módulo antigo:
    1. A partir do prompt Loader, mude para o modo de privilégio avançado: priv set advanced
    2. Reinicie o BMC: sp reboot
  2. No prompt Loader, reinicie o nó: bye
    Observação Isso reinicializa as placas PCIe e outros componentes e reinicializa o nó.
  3. Se o sistema estiver configurado para suportar interconexão de cluster de 10 GbE e conexões de dados em NICs de 40 GbE, converta essas portas em conexões de 10 GbE usando o comando nicadmin Convert do modo de manutenção. Consulte "Converta 40GbE portas NIC em várias portas 10GbE para conetividade 10GbE" para obter mais informações.
    Observação Certifique-se de sair do modo de manutenção depois de concluir a conversão.
  4. Retorne o nó à operação normal: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Se a giveback automática foi desativada, reative-a: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Passo 4: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
