Substitua um módulo de E/S em um sistema AFX 1K
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-driley
Substitua um módulo de E/S no seu sistema de armazenamento AFX 1K quando o módulo falhar. O processo de substituição envolve desligar o controlador, substituir o módulo de E/S com falha, reinicializar o controlador e devolver a peça com falha à NetApp.
Você pode usar esse procedimento com todas as versões do ONTAP compatíveis com seu sistema de storage.
Antes de começar
  • Tem de ter a peça de substituição disponível.
  • Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, contacte o suporte técnico.
Etapa 1: Encerre o nó prejudicado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Sobre esta tarefa
  • Se você tiver um cluster com mais de quatro nós, ele deverá estar no quorum. Para visualizar informações de cluster sobre seus nós, use o cluster show comando. Para mais informações sobre o cluster show comando, veja"Exibir detalhes no nível do nó em um cluster ONTAP" .
  • Se o cluster não estiver em quorum ou se a integridade ou elegibilidade de qualquer controlador (exceto o controlador com defeito) for mostrada como falsa, você deverá corrigir o problema antes de desligar o controlador com defeito. Ver "Sincronize um nó com o cluster" .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
  2. Desabilitar o retorno automático do console do controlador prejudicado:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Observação Quando você vir Deseja desabilitar o retorno automático?, digite y .
    1. Se você estiver executando o ONTAP versão 9.17.1 e o controlador com problemas não puder ser ativado ou já tiver sido assumido, será necessário desativar o link de interconexão HA do controlador íntegro antes de inicializar o controlador com problemas. Isso impede que o controlador prejudicado execute o retorno automático.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    Prompt do sistema ou prompt de senha
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    O parâmetro -halt true leva o nó prejudicado ao prompt do LOADER.
Passo 2: Substitua um módulo de e/S com falha
Para substituir um módulo de e/S, localize-o dentro do gabinete e siga a sequência específica de etapas.
Cuidado Use sempre uma pulseira antiestática aterrada, conectada a um ponto de aterramento verificado durante a instalação e os procedimentos de manutenção. A não observância das precauções adequadas contra ESD pode causar danos permanentes aos nós controladores, prateleiras de armazenamento e switches de rede.
  1. Desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
    Observação Certifique-se de etiquetar onde os cabos foram conectados para que você possa conectá-los às portas corretas ao reinstalar o módulo.
  2. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões de ambos os lados no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e, em seguida, gire a bandeja para baixo.
    Observação Esta ilustração a seguir mostra a remoção de um módulo de e/S horizontal e vertical. Normalmente, você só removerá um módulo de e/S.
    Remova o módulo de e/S.
    Legenda número 1
    Trinco do came de e/S.
    Certifique-se de etiquetar os cabos para que saiba de onde vieram.
  3. Remova o módulo de e/S de destino do compartimento:
    1. Prima o botão do came no módulo alvo.
    2. Rode o trinco do excêntrico para longe do módulo o mais longe possível.
    3. Remova o módulo do compartimento prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
      Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
  4. Coloque o módulo de e/S de lado.
  5. Instale o módulo de e/S de substituição no compartimento:
    1. Alinhe o módulo com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até ao compartimento e, em seguida, rode o trinco da came até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
  6. Reconecte os cabos do módulo de E/S.
  7. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Passo 3: Reinicie o controlador
Depois de substituir um módulo de e/S, tem de reiniciar o controlador.
  1. Reinicie o controlador a partir do prompt Loader:
    bye
    Observação Reiniciar o controlador prejudicado também reinicializa os módulos de e/S e outros componentes.
  2. Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
    • Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa.
    • Se você não vir o prompt de login, faça login no nó do parceiro.
  3. Devolva apenas a raiz com a opção override-destination-checks:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Observação O comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. Para obter mais informações sobre níveis de privilégio, consulte"Entenda os níveis de privilégio para comandos ONTAP CLI" .
    Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
  4. Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback:
    storage failover show`e `storage failover show-giveback
  5. Se os links de interconexão HA foram desativados, restaure-os:
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1
  6. Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
    storage failover modify -ofnode impaired-node -automatic-giveback true
  7. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  8. Restaure a giveback automática a partir da consola do controlador saudável:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  9. Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
Passo 4: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
