Substitua a bateria NV em um sistema AFX 1K
Substitua a bateria NV no seu sistema de armazenamento AFX 1K quando a bateria começar a perder carga ou falhar, pois ela é responsável por preservar dados críticos do sistema durante quedas de energia. O processo de substituição envolve desligar o controlador danificado, remover o módulo do controlador, substituir a bateria NV, reinstalar o módulo do controlador e devolver a peça com defeito à NetApp.
Todos os outros componentes do sistema devem estar funcionando corretamente; caso contrário, você deve entrar em Contato com o suporte técnico.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um cluster com mais de quatro nós, ele deverá estar no quorum. Para visualizar informações de cluster sobre seus nós, use o
cluster showcomando. Para mais informações sobre ocluster showcomando, veja"Exibir detalhes no nível do nó em um cluster ONTAP" . -
Se o cluster não estiver em quorum ou se a integridade ou elegibilidade de qualquer controlador (exceto o controlador com defeito) for mostrada como falsa, você deverá corrigir o problema antes de desligar o controlador com defeito. Ver "Sincronize um nó com o cluster" .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hIsso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com
MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar o retorno automático do console do controlador prejudicado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando você vir Deseja desabilitar o retorno automático?, digite y.-
Se você estiver executando o ONTAP versão 9.17.1 e o controlador com problemas não puder ser ativado ou já tiver sido assumido, será necessário desativar o link de interconexão HA do controlador íntegro antes de inicializar o controlador com problemas. Isso impede que o controlador prejudicado execute o retorno automático.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt true leva o nó prejudicado ao prompt do LOADER.
Passo 2: Remova o módulo do controlador
Você deve remover o módulo do controlador do gabinete quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Verifique o LED de status do NVRAM localizado no slot 4/5 do sistema. Há também um LED NVRAM no painel frontal do módulo do controlador. Procure o ícone NV:
LED de estado do NVRAM
LED de atenção NVRAM
Se o LED NV estiver desligado, passe à próxima etapa.
Se o LED NV estiver intermitente, aguarde que o intermitente pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte o suporte técnico para obter assistência.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Remova o painel (se necessário) com as duas mãos, segurando as aberturas em cada lado do painel e puxando em sua direção até que o painel se solte dos pinos esféricos na estrutura do chassi.
Na parte da frente da unidade, prenda os dedos nos orifícios dos cames de bloqueio, aperte as patilhas nas alavancas do excêntrico e, com cuidado, mas rode firmemente ambas as travas na sua direção ao mesmo tempo.
O módulo do controlador move-se ligeiramente para fora do compartimento.
Travas do came de travamento
Deslize o módulo do controlador para fora do compartimento e coloque-o em uma superfície plana e estável.
Certifique-se de que suporta a parte inferior do módulo do controlador enquanto o desliza para fora do compartimento.
Passo 3: Substitua a bateria NV
Retire a bateria NV avariada do módulo do controlador e instale a bateria NV de substituição.
Abra a tampa da conduta de ar e localize a bateria NV.
Tampa da conduta de ar da bateria NV
Ficha da bateria NV
Levante a bateria para aceder à ficha da bateria.
Aperte o clipe na face da ficha da bateria para soltar a ficha da tomada e, em seguida, desligue o cabo da bateria da tomada.
Levante a bateria para fora da conduta de ar e do módulo do controlador e, em seguida, coloque-a de lado.
Retire a bateria de substituição da respetiva embalagem.
Instale a bateria de substituição no controlador:
Ligue a ficha da bateria à tomada riser e certifique-se de que a ficha fica fixa no lugar.
Insira a bateria na ranhura e pressione firmemente a bateria para baixo para se certificar de que está bloqueada no lugar.
Feche a tampa da conduta de ar NV.
Certifique-se de que a ficha se encaixa na tomada.
Etapa 4: Reinstale o módulo do controlador
Reinstale o módulo do controlador e inicialize-o.
Certifique-se de que a conduta de ar está completamente fechada, rodando-a até onde for.
Ele deve estar alinhado com a chapa metálica do módulo do controlador.
Alinhe a extremidade do módulo do controlador com a abertura no compartimento e deslize o módulo do controlador para dentro do chassi com as alavancas giradas para longe da frente do sistema.
Assim que o módulo do controlador o impedir de deslizar para mais longe, rode as pegas do excêntrico para dentro até que fiquem presas por baixo das ventoinhas
Não use força excessiva ao deslizar o módulo do controlador para dentro do compartimento para evitar danificar os conetores. O módulo do controlador começa a inicializar assim que estiver totalmente encaixado no compartimento.
Alinhe a moldura com os pinos esféricos e empurre-a delicadamente para o lugar.
Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
Se você vir o prompt de login, vá para a próxima etapa.
Se você não vir um prompt de login, faça login no nó do parceiro.
Devolva apenas a raiz com a opção override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueO comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. Para obter mais informações sobre níveis de privilégio, consulte"Entenda os níveis de privilégio para comandos ONTAP CLI" . Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de devolução e verifique o status de failover e devolução:
storage failover show`e `storage failover show-givebackO comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. -
Se os links de interconexão HA foram desativados, restaure-os:
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1 -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
