Adicionar um módulo de E/S a um sistema AFX 2K
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-driley
Adicione um módulo de E/S ao seu sistema de storage AFX 2K para melhorar a conectividade de rede e expandir a capacidade do seu sistema de lidar com o tráfego de dados.
Você pode adicionar um módulo de E/S ao seu sistema de storage AFX 2K quando houver slots vazios disponíveis ou quando todos os slots estiverem totalmente ocupados.
Passo 1: Desligue o módulo do controlador desativado
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Antes de começar
Se você tiver um cluster com mais de dois nós, ele deverá estar no quórum. Se o cluster não estiver em quórum ou se um controlador íntegro exibir false para qualificação e integridade, você deverá corrigir o problema antes de encerrar o controlador prejudicado; "Sincronize um nó com o cluster"consulte .
Passos
  1. Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
    Isso impede a abertura automática de chamados de suporte durante sua janela de manutenção planejada. A duração máxima da supressão é de 72 horas. Se a manutenção for concluída antes do prazo, você pode reativar a criação de chamados enviando uma mensagem AutoSupport com MAINT=END. Para mais informações, consulte "Como impedir a criação automática de chamados durante janelas de manutenção programadas".
    A seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Desabilite o retorno automático do console do controlador saudável:
    storage failover modify –node local -auto-giveback false
  3. Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
    Se o controlador afetado estiver a apresentar…​ Então…​
    O prompt Loader
    Vá para a próxima etapa.
    Waiting for giveback…​
    Pressione Ctrl-C e responda y quando solicitado.
    Prompt do sistema ou prompt de senha (digite a senha do sistema)
    Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
    O -halt true parâmetro leva você ao prompt do LOADER.
Passo 2: Adicione o novo módulo de e/S.
Se o sistema de armazenamento tiver slots disponíveis, instale o novo módulo de e/S em um dos slots disponíveis. Se todos os slots estiverem ocupados, remova um módulo de e/S existente para criar espaço e, em seguida, instale o novo.
Antes de começar
  • Verifique o "NetApp Hardware Universe" para garantir que o novo módulo de E/S seja compatível com seu sistema de storage e versão do ONTAP.
  • Se houver vários slots disponíveis, verifique as prioridades dos slots em "NetApp Hardware Universe" e use o melhor disponível para o seu módulo de E/S.
  • Certifique-se de que todos os outros componentes estão a funcionar corretamente.
  • Certifique-se de ter o componente de substituição que você recebeu da NetApp.
Adicione o módulo de e/S a um slot disponível
Você pode adicionar um novo módulo de e/S a um sistema de armazenamento com slots disponíveis.
Passos
  1. Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
  2. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e girando-a para baixo.
  3. Retire o módulo de obturação da ranhura alvo do suporte:
    1. Prima o trinco do excêntrico no módulo obturador na ranhura alvo.
    2. Rode o trinco do excêntrico para longe do módulo o mais longe possível.
    3. Remova o módulo do compartimento prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
  4. Instale o módulo de e/S:
    1. Alinhe o módulo de e/S com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
    2. Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até ao compartimento e, em seguida, rode o trinco da came até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
  5. Ligue o módulo de e/S ao dispositivo designado.
    Observação Certifique-se de que quaisquer slots de e/S não utilizados tenham espaços em branco instalados para evitar possíveis problemas térmicos.
  6. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
  7. No prompt Loader, reinicie o nó:
    bye
    Observação Isso reinicializa o módulo de e/S e outros componentes e reinicializa o nó.
  8. Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
    • Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa.
    • Se você não vir o prompt de login, faça login no nó parceiro.
  9. Devolva apenas a raiz com a opção override-destination-checks:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Observação O comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. Para obter mais informações sobre níveis de privilégio, consulte"Entenda os níveis de privilégio para comandos ONTAP CLI" .
    Se encontrar erros, "Suporte à NetApp" contacte .
  10. Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback:
    storage failover show`e `storage failover show-giveback
  11. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  12. Repita estes passos para o controlador B.
  13. A partir do nó saudável, restaure a giveback automática se você o tiver desativado:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  14. Se o AutoSupport estiver ativado, restaure a criação automática de casos:
Adicionar módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido
Você pode adicionar um módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido removendo um módulo de e/S existente e instalando um novo em seu lugar.
Sobre esta tarefa
Certifique-se de que compreende os seguintes cenários para adicionar um novo módulo de e/S a um sistema totalmente preenchido:
Cenário Ação necessária
NIC para NIC (mesmo número de portas)
Os LIFs migrarão automaticamente quando seu módulo de controlador for desligado.
NIC para NIC (número diferente de portas)
Reatribua permanentemente os LIFs selecionados para uma porta inicial diferente. Consulte "Migração de um LIF" para obter mais informações.
NIC para módulo de e/S de armazenamento
Use o System Manager para migrar permanentemente os LIFs para diferentes portas residenciais, conforme descrito em "Migração de um LIF".
Passos
  2. Desconete qualquer cabeamento do módulo de e/S de destino.
  3. Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando os botões no interior da bandeja de gerenciamento de cabos e girando-a para baixo.
  4. Retire o módulo de e/S alvo do chassis:
    1. Prima o botão do trinco do excêntrico.
      Certifique-se de manter o controle de qual slot o módulo de e/S estava.
  5. Instale o módulo de e/S no slot de destino no compartimento:
    1. Alinhe o módulo com as extremidades da abertura da ranhura do compartimento.
  6. Ligue o módulo de e/S ao dispositivo designado.
  7. Repita as etapas de remoção e instalação para substituir módulos adicionais para o controlador.
  8. Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
  9. Reinicie o controlador a partir do prompt Loader:_bye_
    Isso reinicializa as placas PCIe e outros componentes e reinicializa o nó.
  10. Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
  11. Devolva apenas a raiz com a opção override-destination-checks:
  12. Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback:
  13. Volte a colocar o controlador afetado em funcionamento normal, devolvendo o respetivo armazenamento:
  14. Ative o giveback automático se ele foi desativado:
  15. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Se você removeu um módulo de E/S de armazenamento e instalou um novo módulo de E/S de NIC, use o seguinte comando de rede para cada porta:
      storage port modify -node <node name> -port <port name> -mode network
    • Se você removeu um módulo de E/S NIC e instalou um módulo de E/S de armazenamento, instale e conecte os cabos das prateleiras NX224, conforme descrito em"Prateleira NX224 de adição a quente" .
  16. Repita estes passos para o controlador B.
