Substitua o NVRAM12-EX em um sistema AFX 2K
Substitua o NVRAM12-EX no seu sistema de storage AFX 2K quando a memória não volátil apresentar defeito ou precisar de atualização. O processo de substituição envolve desligar o controlador com defeito, substituir o módulo NVRAM12-EX, o NVRAM DIMM ou a bateria NVRAM, e devolver a peça com defeito para a NetApp.
O módulo NVRAM12-EX consiste no hardware NVRAM12 e em DIMMs substituíveis em campo. Você pode substituir um módulo NVRAM12-EX com defeito, os DIMMs ou a bateria NVRAM dentro do módulo NVRAM12-EX.
Certifique-se de que tem a peça de substituição disponível. Você deve substituir o componente com falha por um componente de substituição que você recebeu da NetApp.
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, "Suporte à NetApp"contacte o .
Antes de substituir o módulo NVRAM12-EX, certifique-se de desligar o controlador com defeito antes de prosseguir com a substituição.
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um cluster com mais de quatro nós, ele deverá estar no quorum. Para visualizar informações de cluster sobre seus nós, use o
cluster showcomando. Para mais informações sobre ocluster showcomando, veja"Exibir detalhes no nível do nó em um cluster ONTAP" . -
Se o cluster não estiver em quorum ou se a integridade ou elegibilidade de qualquer controlador (exceto o controlador com defeito) for mostrada como falsa, você deverá corrigir o problema antes de desligar o controlador com defeito. Ver "Sincronize um nó com o cluster" .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>hA seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar o retorno automático do console do controlador prejudicado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando você vir Deseja desabilitar o retorno automático?, digite y. -
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt true leva o nó prejudicado ao prompt do LOADER.
Etapa 2: Substitua o módulo NVRAM12-EX, o DIMM NVRAM ou a bateria NVRAM
Substitua o módulo NVRAM12-EX, os DIMMs NVRAM ou a bateria NVRAM usando as seguintes opções.
Você deve remover o módulo do controlador do gabinete quando substituir o módulo do controlador ou substituir um componente dentro do módulo do controlador.
Para substituir o módulo NVRAM12-EX, localize-o no slot 6/7 do gabinete e siga a sequência específica de etapas.
Verifique o LED de status da NVRAM localizado no slot 4/5 e o LED de status da NVRAM12-EX no slot 6/7 do sistema. Há também um LED de NVRAM no painel frontal do módulo controlador. Procure o ícone NV:
NVRAM
LED de estado do NVRAM
LED de atenção NVRAM
NVRAM12-EX
LED indicador de status NVRAM12-EX
LED de atenção NVRAM12-EX
Se o LED NV estiver desligado, passe à próxima etapa.
Se o LED NV estiver intermitente, aguarde que o intermitente pare. Se a intermitência continuar durante mais de 5 minutos, contacte o suporte técnico para obter assistência.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconecte os cabos de alimentação das PSUs do controlador.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando cuidadosamente os pinos nas extremidades da bandeja e girando-a para baixo.
Remova o módulo NVRAM12-EX defeituoso do gabinete:
Pressione o botão de trava da came.
Remova o módulo NVRAM12-EX defeituoso do gabinete puxando o módulo para fora do gabinete.
Botão de bloqueio do came
Coloque o módulo NVRAM12-EX sobre uma superfície estável.
Abra a tampa do módulo NVRAM12-EX usando os dedos ou uma chave de fenda para soltar o parafuso de aperto manual na tampa e levante a tampa para removê-la do módulo.
Parafuso de aperto manual para a tampa NVRAM12-EX
Remova os DIMMs, um de cada vez, do módulo NVRAM12-EX com problema e instale-os no módulo NVRAM12-EX de substituição.
Patilhas de bloqueio do DIMM
Desconecte a bateria do módulo NVRAM12-EX:
Aperte a trava na face do plugue da bateria para soltá-lo do soquete.
Desligue o cabo da bateria da tomada.
Remova a bateria desconectada levantando-a para retirá-la do módulo.
Clipe de conexão da bateria NVRAM12-EX
Instale a bateria no módulo NVRAM12-EX de substituição:
Conecte o clipe da bateria ao soquete e certifique-se de que o plugue esteja travado no lugar.
Insira a bateria na ranhura e pressione firmemente a bateria para baixo para se certificar de que está bloqueada no lugar.
Instale a tampa do módulo NVRAM12-EX alinhando a tampa com o orifício do parafuso e fixando a tampa com o parafuso de aperto manual.
Instale o módulo NVRAM12-EX de substituição no gabinete:
Alinhe o módulo com as bordas da abertura do gabinete no slot 6/7.
Deslize o módulo cuidadosamente para dentro do compartimento até o final para travar o módulo no lugar.
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Para substituir os DIMMs NVRAM no módulo NVRAM12-EX, você deve remover o módulo NVRAM12-EX e, em seguida, substituir o DIMM desejado.
NVRAM
NVRAM12-EX
Desconecte os cabos de alimentação das PSUs.
Remova o módulo NVRAM12-EX alvo do gabinete:
Localize o DIMM a ser substituído dentro do módulo NVRAM12-EX.
Consulte a etiqueta do mapa FRU na lateral do módulo NVRAM12-EX para determinar as localizações dos slots DIMM 1 e 2. -
Remova o DIMM pressionando as abas de travamento do DIMM e levantando o DIMM para fora do soquete.
Instale o DIMM de substituição alinhando o DIMM com o soquete e empurrando cuidadosamente o DIMM para dentro do soquete até que as abas de travamento travem posição.
Instale o módulo NVRAM12-EX no gabinete:
Deslize o módulo cuidadosamente para dentro do slot até que ele se encaixe no lugar.
Para substituir os DIMMs de NVRAM no módulo NVRAM12-EX, você deve remover o módulo NVRAM12-EX e, em seguida, substituir a bateria.
NVRAM
NVRAM12-EX
Retire a bateria de substituição da respetiva embalagem.
Instale o pacote de bateria de substituição no módulo NVRAM12-EX:
Passo 3: Reinicie o controlador
Depois de substituir a FRU, você deve reiniciar o módulo do controlador.
Conecte os cabos de alimentação novamente na PSU.
O sistema começará a reiniciar, normalmente para o prompt Loader.
Digitar
byeno prompt LOADER.
Etapa 4: Conclua a substituição do NVRAM12-EX
Execute os seguintes passos para concluir a substituição do NVRAM12-EX.
No controlador íntegro, verifique se o novo ID do sistema parceiro foi atribuído automaticamente:
storage failover showNa saída do comando, você deverá ver uma mensagem exibindo o estado atual da substituição do armazenamento. No exemplo a seguir,
node2passou por substituição e exibe o estado atual comoIn takeover.node1:> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false In takeover node2 node1 - Waiting for giveback -
Devolver o controlador:
A partir do controlador em bom estado, devolva o armazenamento do controlador substituído:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_nameO controlador recupera seu armazenamento e completa a inicialização.
Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
Para obter mais informações, consulte o "Comandos manuais de giveback" tópico para substituir o veto.
Após a conclusão do giveback, confirme se o par de HA está saudável e que o controle é possível: Storage failover show
A saída do
storage failover showcomando não deve incluir a ID do sistema alterada na mensagem do parceiro.
Verifique se os volumes esperados estão presentes para cada controlador:
vol show -node node-name -
Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa.
Se você não vir o prompt de login, faça login no nó do parceiro.
Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback:
storage failover show`e `storage failover show-givebackO comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
