Substitua a NVRAM em um sistema AFX 2K
Substitua a NVRAM do seu sistema de storage AFX 2K quando a memória não volátil apresentar defeito ou precisar de atualização. O processo de substituição envolve desligar o controlador com defeito, substituir o módulo NVRAM ou o DIMM NVRAM e devolver a peça com defeito para a NetApp.
O módulo NVRAM consiste no hardware NVRAM12 e DIMMs substituíveis em campo. Você pode substituir um módulo NVRAM com falha ou os DIMMs dentro do módulo NVRAM.
Certifique-se de que tem a peça de substituição disponível. Você deve substituir o componente com falha por um componente de substituição que você recebeu da NetApp.
Certifique-se de que todos os outros componentes do sistema de armazenamento estão a funcionar corretamente; caso contrário, "Suporte à NetApp"contacte o .
Passo 1: Desligue o controlador desativado
Desligue ou assuma o controlador desativado.
Assuma o controle e interrompa o controlador com defeito para que o controlador em bom estado continue a fornecer dados do armazenamento do controlador com defeito. Para fazer isso, você suprime a criação automática de casos em AutoSupport, desativa o giveback automático e leva o controlador com defeito ao prompt LOADER. O prompt LOADER é o estado de parada segura a partir do qual você pode substituir a FRU.
Se você tiver um cluster com mais de quatro nós, ele deverá estar no quorum. Para visualizar informações de cluster sobre seus nós, use o
cluster showcomando. Para mais informações sobre ocluster showcomando, veja"Exibir detalhes no nível do nó em um cluster ONTAP" . -
Se o cluster não estiver em quorum ou se a integridade ou elegibilidade de qualquer controlador (exceto o controlador com defeito) for mostrada como falsa, você deverá corrigir o problema antes de desligar o controlador com defeito. Ver "Sincronize um nó com o cluster" .
Se o AutoSupport estiver ativado, suprimir a criação automática de casos invocando uma mensagem AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>hA seguinte mensagem AutoSupport suprime a criação automática de casos por duas horas:
Desabilitar o retorno automático do console do controlador prejudicado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando você vir Deseja desabilitar o retorno automático?, digite y. -
Leve o controlador prejudicado para o prompt Loader:
Se o controlador afetado estiver a apresentar… Então… O prompt Loader
Vá para a próxima etapa.
Prompt do sistema ou prompt de senha
Assuma ou interrompa o controlador prejudicado do controlador saudável:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueO parâmetro -halt true leva o nó prejudicado ao prompt do LOADER.
Etapa 2: Substitua o módulo NVRAM ou o DIMM NVRAM
Substitua o módulo NVRAM ou DIMMs NVRAM usando a opção a seguir apropriada.
Para substituir o módulo NVRAM, localize-o no slot 4/5 no gabinete e siga a sequência específica de etapas.
Se você ainda não está aterrado, aterre-se adequadamente.
Desconecte os cabos de alimentação das PSUs do controlador.
Gire a bandeja de gerenciamento de cabos para baixo puxando cuidadosamente os pinos nas extremidades da bandeja e girando-a para baixo.
Remova o módulo NVRAM desativado do compartimento:
Prima o botão do excêntrico de bloqueio.
O botão do came se afasta do compartimento.
Rode o trinco do excêntrico para baixo o mais longe possível.
Remova o módulo NVRAM desativado do compartimento prendendo o dedo na abertura da alavanca do came e puxando o módulo para fora do compartimento.
Botão de bloqueio do came
Patilhas de bloqueio do DIMM
Coloque o módulo NVRAM numa superfície estável.
Remova os DIMMs, um de cada vez, do módulo NVRAM prejudicado e instale-os no módulo NVRAM de substituição.
Instale o módulo NVRAM de substituição no compartimento:
Alinhe o módulo com as bordas da abertura do compartimento no slot 4/5.
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura e, em seguida, rode o trinco do excêntrico até ao fim para bloquear o módulo no lugar.
Rode o tabuleiro de gestão de cabos para cima até à posição fechada.
Para substituir DIMMs NVRAM no módulo NVRAM, você deve remover o módulo NVRAM e, em seguida, substituir o DIMM de destino.
Desconecte os cabos de alimentação das PSUs.
Remova o módulo NVRAM de destino do compartimento.
Localize o DIMM a ser substituído dentro do módulo NVRAM.
Consulte a etiqueta do mapa da FRU na lateral do módulo NVRAM para determinar os locais dos slots DIMM 1 e 2. -
Remova o DIMM pressionando as abas de travamento do DIMM e levantando o DIMM para fora do soquete.
Instale o DIMM de substituição alinhando o DIMM com o soquete e empurrando cuidadosamente o DIMM para dentro do soquete até que as abas de travamento travem posição.
Instale o módulo NVRAM no compartimento:
Deslize cuidadosamente o módulo para dentro da ranhura até que o trinco do excêntrico comece a engatar com o pino do excêntrico de e/S e, em seguida, rode o trinco do excêntrico totalmente para cima para bloquear o módulo no devido lugar.
Passo 3: Reinicie o controlador
Depois de substituir a FRU, você deve reiniciar o módulo do controlador.
Conecte os cabos de alimentação novamente na PSU.
O sistema começará a reiniciar, normalmente para o prompt Loader.
Digitar
byeno prompt LOADER.
Etapa 4: Substituição completa da NVRAM
Execute as seguintes etapas para concluir a substituição da NVRAM .
A partir do prompt Loader no controlador, inicialize o controlador e digite y quando solicitado a substituir o ID do sistema devido a uma incompatibilidade de ID do sistema.
A seguir está um exemplo do prompt para substituir o ID do sistema:
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n}O ID do sistema de substituição só é necessário para a substituição do módulo NVRAM e não para a substituição do DIMM NVRAM. -
No controlador íntegro, verifique se o novo ID do sistema parceiro foi atribuído automaticamente:
storage failover showNa saída do comando, você deverá ver uma mensagem exibindo o estado atual da substituição do armazenamento. No exemplo a seguir, o node2 passou por uma substituição e exibe o estado atual como "Em aquisição".
node1:> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false In takeover node2 node1 - Waiting for giveback -
Devolver o controlador:
A partir do controlador saudável, devolva o armazenamento do controlador substituído:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_nameO controlador recupera seu armazenamento e completa a inicialização.
Se o giveback for vetado, você pode considerar substituir os vetos.
Para obter mais informações, consulte o "Comandos manuais de giveback" tópico para substituir o veto.
Após a conclusão do giveback, confirme se o par de HA está saudável e que o controle é possível: Storage failover show
A saída do
storage failover showcomando não deve incluir a ID do sistema alterada na mensagem do parceiro.
Verifique se os volumes esperados estão presentes para cada controlador:
vol show -node node-name -
Pressione <enter> quando as mensagens do console pararem.
Se você vir o prompt login, vá para a próxima etapa.
Se você não vir o prompt de login, faça login no nó do parceiro.
Aguarde 5 minutos após a conclusão do relatório de giveback e verifique o status de failover e o status de giveback:
storage failover show`e `storage failover show-givebackO comando a seguir só está disponível no nível de privilégio Modo de diagnóstico. -
Se a giveback automática foi desativada, reative-a:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Se o AutoSupport estiver ativado, restaurar/anular a criação automática de casos:
Passo 5: Devolva a peça com falha ao NetApp
Devolva a peça com falha ao NetApp, conforme descrito nas instruções de RMA fornecidas com o kit. Consulte a "Devolução de peças e substituições" página para obter mais informações.
